Mini modelbaan Bardüttingdorf Jammerhörnchen
Re: Mini modelbaan Bardüttingdorf Jammerhörnchen
Deze modelbaan ligt al een tijdje stil, ik miste wat onderdelen en inspiratie en sinds het corona gezeik ook de drive om er mee verder te gaan. Nu Lochem Digitaal dit jaar niet door gaat heb ik voor mezelf voor mijn deel besloten hier voorlopig niet mee verder te gaan. Alle openingen zijn met platen kunststof of mdf afgedekt en het staat nu opgeborgen tot ik weer zin heb ermee verder te gaan en/of definitief bekend is wanneer er weer een Lochem Digitaal kan komen.
Vandaag heb ik van H@ns het advies gekregen dit baantje op te pakken omdat alles langzaam weer normaal word en er weer het een en ander aan zit te komen. Hoe en wanneer weet ik niet( hoeft ook niet) maar dit pak ik binnenkort weer op zodat hij klaar is als er weer een digitale beurs gaat komen.
Vanavond heb ik de afdekplaat aan de voorkant van deze modelbaan na 1,5 jaar los geschroefd.
Daarna ben ik de maten van het ondergrondse deel gaan opmeten en fotograferen.
Deze foto's zijn misschien wat saai maar voor mij onmisbaar om op afstand te kunnen gaan bouwen. Ik heb nu nog niet de ruimte die baan van de kast af te halen en ergens om me heen neer te zetten.
Ik ben daarna begonnen met het maken van de basis voor de ondergrondse tramhalte. Hier komt geen aparte verlichting in maar wel een grot achtig stuk met een dinosaurus skelet en nog wat andere dinosaurussen.
Eerst moet het trappenhuis en de lift gebouwd worden dan komt de rest. In de basis word dit deel een bakje dat als het klaar is zo op z'n plek geschoven kan worden. In dat bakje komen verschillende plafon hoogtes voor het perron en de tramtunnel met bovenleiding.
Vandaag ben ik druk bezig geweest met het bedenken en maken van de verlichting in het station. De keuze is uiteindelijk ledstrips 6 tot 12V in een bakje afgedekt door transparant oranje kunststof. Daar komt dan een laag geprinte papieren panelen overheen waardoor geen uitslag van de secondelijm ziet en het licht beter verdeeld word.
Zondag heb ik nog meer bestikkerwerk gedaan.
Gister ben ik het trappenhuis gaan maken en heb ik het perron bestikkerd. Dat trappenhuis ligt zo dat je er alleen schuin in kan kijken dus ik hoef niet alles weer te geven.
En toen bleek het trappenhuis niet te passen. Ik had nergens genoteerd hoever die vanaf de voorzijde moest beginnen en ook niet aan gedacht dat bij een diepte van 40mm hij geheel op het perron kan passen omdat die maar 50mm diep is. Hij zou op de huidige plek en zelfs 1 of 1,5cm verder naar achter niet goed onder het stationsgebouw uitkomen. Het station opschuiven kan om die reden ook niet. Dit is dus vooral een gat in m'n administratie waardoor zo'n fout er in sluipt. Ik kan het huidige trappenhuis niet passend maken want dan sloop ik hem en dan heb ik meer werk als een nieuwe bouwen.
Dus ja jammer en weer door, groetjes Michiel
Dit is het niet passende trappenhuis:
Vanavond ben ik met de nieuwe begonnen en omdat het buiten het perrondoosje uitsteekt moest ik gelijk de aangrenzende tunnel bouwen. Dat werd dus allemaal meer werk en ook daar moet verlichting in komen. Daarvoor heb ik op het plafond paneel 3 stukjes ledstrip gelijmd. Daarnaast ook steunen voor de plafondplaten, dat word het zelfde als in het perron doosje.
Het stukje trappenhuis staat in de grondverf.
Ik heb gister avond alles in elkaar kunnen zetten en de eerste poppetjes geplaatst. Net voor ik naar bed ging kon ik het trappenhuis ook er in schuiven en vast lijmen.
Nu de kleine details maken voor in het station.
Vandaag verder gegaan met de aankleding van het station en daarin ook het dino skelet.
Verder het halte infobord gemaakt en de DRIS borden afgetekend.
Gister avond heb ik het perron van de nodige poppetjes voorzien.
T.Spat
Bericht door T.Spat »
Allemachtig, Michiel...dit is wel een superultraknettergaaf baantje geworden...
Tis
Vandaag heb ik samen met m'n huishoudelijke hulp de baan van de kast gehaald en weer naast me neer gezet.
Daarna heb ik het straat niveau er uit geschoven en er boven op gezet waarna ik het ondergrondse station op proef in de kist kon zetten.
