Diorama Neu Verlar Mitte
Re: Diorama Neu Verlar Mitte
Ik ben weer goed bezig :roll: ..........niet dus |:( .......uhm ja, je kan natuurlijk je ruimte maximaal willen benutten, maar soms toch ook beter maar niet 7(8)7 . Ik dacht dat ik goed had gemeten en dat de 2 hoogste flatgebouwen 4mm speling zouden hebben,.............schijnbaar dus niet:
Hier moest eigenlijk nog 1mm karton onder maar die ruimte is er totaal niet, het past echt net en het hout en de verf boven op laten sporen op elkaar achter. Ik dacht dat ik er met gebouw 1 nog wel mee weg kwam maar bedenk me nu dat ik ook nog ruimte nodig heb om wat met bedrading te schuiven en dat gebouw 1 en 2 door 3 met elkaar worden verbonden en ook dan heb ik een probleem.
Dus ja ff zien hoe ik dit zo schade arm( vrij zal niet lukken) mogelijk op ga lossen. Gebouw 2 word 1 woonlaag verlaagd en dat ga ik met gebouw 1 ook proberen.
jeemka
Bericht door jeemka »
Jammer, maar papier (karton) is geduldig. De bewerker ervan dient dan evenzo geduld te oefenen. Tot tien tellen, diep zuchten, even weg leggen, biertje drinken, ommetje maken en dan herstart. Zoals Wim Kan ooit zei "uithuilen en opnieuw beginnen". Maar dat ging over oliebollen.
Tot mijn verbazing bleek de ontmoeting tussen de flat en een slijpschijf zeer constructief te zijn en verbazend goede effecten te hebben. Slechts bij 1 raam het "glas" deels opnieuw moeten vast lijm, foto's volgen later, nu ff druk met wand 2B van raamkozijnen te voorzien nadat 2A en 2B ook zijn ingekort.
Zoals beloofd nog wat foto's:
Vers doorgeslepen.
Zo goed als geen schade.
Het verlaagde gebouw 1 naast de nog niet verlaagde wand 2A.
Nu is er wel ruimte zat, er kan zelfs nog verlichting overheen indien nodig.
En dan de 2 verlaagde wanden 2A en 2B met raamkozijnen.
jeemka
neudalhausenstadbahn schreef: 01 okt 2020 20:56 Tot mijn verbazing bleek de ontmoeting tussen de flat en een slijpschijf zeer constructief te zijn
constructief... eerder destructief, maar wel met positief resultaat. Ik kom het morgen eens besnuffelen.
Gister gebouw 2 zover gekregen dat ook die helemaal in elkaar zat en dat alle naden binnen of buiten van zwarte verf zijn voorzien.
Daarna heb ik verder werkt aan de voorgevels voor gebouw 3 en 4.
De bedoeling is/was eigenlijk dat ik vandaag alle balkons ga maken maar het zit in m'n hoofd niet helemaal lekker vandaag dus moet nog even zien wat ik kan en moet gaan doen. Eerst zien m'n hoofd spannings en druk vrij te krijgen zodat ik weer normaal kan nadenken en werken.
Gister 2e helft van de dag lukte het me toch om uit te rekenen en af te tekenen wat ik nodig had waarna ik de balkons in elkaar kon gaan zetten. Daarna ben ik ze nog gaan schilderen en daar ben ik van tussendoor nog mee verder gegaan.
Ik heb net 2 wanden aan de buitenkant een laag verf gegeven om ze recht te krijgen nadat krom waren getrokken.
Wat een monnikenwerk dat balkons in elkaar zetten. Maar grote flatgebouwen hebben wel wat. De preisers moeten ergens wonen tenslotte.
Die balkons in elkaar zetten viel uit eindelijk wel mee, ik heb de afval stukjes van de ramen voor de zijkanten gebruikt.
Gister heb ik aan gebouw 3 en 4 verder gebouwd, de achter wanden kunnen daar in als de verlichting klaar is en daar ben ik nu ook mee bezig en ik pak dan gelijk de verlichting voor gebouw 5 mee.
De verlichting en achterwanden zitten er in en gebouw 3 zit nu aan gebouw 1 gelijmd. Met 3 ook aan 2 lijmen wacht ik tot na het schilderen zodat ik nog redelijk overal bij kan. Voor het beeld heb ik de gebouwen 1 t/m 4 even aan elkaar gezet.
Nu ga ik ze eerst schilderen zodat als blijkt dat ik daarmee moet stoppen ik dan de mogelijkheid heb gebouw 5 tussendoor te bouwen.
De gebouwen 1 t/m 4 hebben hun basis kleuren en ik ben bij 1, 3 en 4 de raamkozijnen en deuren aan het schilderen.
Ik zit er nog over te denken om het onderste deel van de gebouwen allemaal 1 andere maar voor ieder gebouw dezelfde basis kleur te geven. Of dat dan licht of donker moet worden weet ik niet, dat gooi ik straks bij de deskundigen( m'n moeder en Bjorn in dit geval) eens in de groep.
Ziet er imposant uit. Straks nog wat graffiti en rondslingerend vuil beneden. Hangjeugd. Schotelantennes misschien?
BjornOl49
Bericht door BjornOl49 »
En een afgekloven bankstel in de bosjes. En een oudijzerboer die de buurt ontzorgt van alle ongewenste witgoed. En een groepje heren uit de buurt die hun al dan niet schimmige zaken bespreken. Wellicht nog een net iets te mooie Mercedes op een plek waar 'ie zeker net hoort te zijn? En een Spielhalle. De mogelijkheden, ze zijn eindeloos!
Jullie hebben goeie ideeën en ik neem er zoveel mogelijk van over. Alle raamkozijnen zijn nu geschilderd en vrijdag is besloten dat de onderzijde van de gebouwen grotendeels donker grijs moet worden. Het tunneltje moet wat lichter blijven en word licht grijs. De overgang van donker naar licht moet in een aantal verticale verschillende grijze banen gaan.
Ik ben inmiddels ook al even met gebouw 5 bezig.
Ook al word er niet gebouwd valt er toch wel wat te melden. Zaterdag kreeg ik van Bjorn 2 bouwpakketten die hij voor mij bij Aliexpress had besteld. Dit waren de laatste 2 van dit type dus ze beide maar laten komen.
Bij de linkse zie je de voorkant en bij de rechtse de achterkant van het pakket.
Het spul ziet er goed uit en dat was reden gelijk een 2e lichting te bestellen en er zijn nu 6 bouwpakketten onderweg zie: hier, hier, hier, hier, hier en hier.
Met dat spul kan ik dit diorama aardig vullen, groetjes Michiel
Interessant, Michiel! Ik vind de gebouwen vrij grof, maar voor dat geld is er best wat van te maken denk ik. En niet alles hoeft op de voorgrond natuurlijk; ik heb het dan over mijn eigen toekomstproject. Dank voor die linkjes, ik had niet gedacht of verwacht dat bij die (immense berg scheldwoorden)-Chinezen te vinden.
Hoi Jeroen, ik snap wat je bedoeld, maar je ziet ook veel details die er wel zijn niet op mijn foto's. Details als ingegraveerde deurklinken ofzo ga je niet vinden maar de raamkozijnen liggen wel mooi wat dieper dan de wand alleen de hoekjes van de ramen zijn iets afgerond ipv haaks. In de gevel liggen de grijze en rode delen wat hoger als de rest dus dat ge je met verouderen ook terug zien en het maakt het makkelijker om ze te schilderen. Deze bouwpakketten moet je denk ik vooral vergelijken met die van Greenmax in het verleden. Ten opzichte daarvan mis je dan wel wat detail.
Wat het vooral is is dat er weinig betaalbare alternatieven zijn. De alternatieven die er zijn zijn zeer beperkt en dan over het algemeen of alleen als gebouwd model verkrijgbaar, of te duur, of te oud, of niet mooi of een combinatie daarvan. Het voor mij enige echt werkbare alternatief komt van Kato en heb ik al zo vaak gebruikt dat dat al zo goed als uit gemolken is. Daarnaast is dat ook al wat ouder model, eerder jaren 50/60 als 80/90 wat ik nodig heb. Die lenen zich dan wel weer mooi voor iets in de stijl van het oude Philips complex in Eindhoven.
Ps; ik heb altijd wel interesse in alternatieven maar om haalbaar te zijn houd het wel bij een 30 euro voor een gebouw wel op, zeker bij een zo groot diorama als dit. Maar als iemand iets weet wat ik heb gemist wees dan zo vrij dat te posten.
Het is alweer 1,5 jaar geleden dat ik hier voor het laatst aan gebouwd heb maaar ik ga weer verder.
Ik heb gister weer eens een paneel van dit diorama erbij gepakt en de eerste gebouwen vast gelijmd. De paarse had wel wat elastieken nodig om op z'n plek te blijven. Nu moet ik gebouw 5 schilderen en plaatsen en dan het kwart ronde gebouw 6 gaan bouwen.
Gister heb ik gebouw 5 licht geel geschilderd. Daarvoor heb ik een licht terra/ huid kleur als grond laag gebruikt. Dat werkte redelijk maar de kleur was nog wat te grijs, als het meer richting vel roze/rood/roest had gezeten had het geel nog wat beter gedekt.
Nadat ik ook het grijs had geschilder heb ik hem vast gelijmd en nog wat andere dingen aan het complex gedaan die daarna lang moesten drogen.
Mooie combi die kleuren!
Gister heb ik ook gebouw 6 het winkelpand gemaakt. Deze staat nu in de primer en word een boekenwinkel. De vraag was welke kleuren het moest hebben. Aansluitend op de rest word de hoofdkleur donkergrijs met oranje accenten.
Hier zit nu ook het oranje op.
Ik heb gister het flat complex grotendeels van balkons en de basis voor voetpaden voorzien. Ik kwam een balkon te kort, die heb ik inmiddels bij gemaakt en zit er nu ook aan. Verder heb ik platen foamboard op maat gesneden voor de rest van het diorama.
Nu kan ik ook verder gaan nadenken hoe ik het diorama wil inrichten.
Ik ben met allerlei dekoratie voor het diorama en vooral de balkons bezig:
Tv schotels
