Isseltalbahn
Re: Isseltalbahn
Wow Michiel, dat begint op echte productieplanning te lijken! Indrukwekkend hoor.
Re: Isseltalbahn
Gister avond wilde ik even wat anders doen dus heb ik de bokkraan en het seinhuis er weer eens bij gepakt. Aan het seinhuis heb ik niks gedaan nog maak de bokkraan heb ik zover afgebouwd dat ik hem net buiten kon spuiten. Het dak ligt ook klaar maar ik doe eerst wat verouderwerk op plekken waar ik niet meer bij kom als het dak er op zit.
Peter Ruifrok
Re: Isseltalbahn
Bericht door Peter Ruifrok »
Dat wordt al wat....
Re: Isseltalbahn
De bokkraan is klaar en het seinhuis moet nog 1 wash hebben.
Re: Isseltalbahn
Die bokkraan is schitterend Michiel!
Re: Isseltalbahn
100% rommeldoos, er zit zelfs zo'n draaidopje uit een cassetterecorder in.
Peter Ruifrok
Re: Isseltalbahn
Heel mooi!
Pierre
Re: Isseltalbahn
Bericht door Pierre »
Ik vind de bokkraan geweldig gelukt Michiel. Helemaal top. ;)
Groet Pierre.
Re: Isseltalbahn
Maanden terug heb ik piepschuim voor een nieuw stuk van Peters modelbaan in model gesneden, deels uitgehold en in een laag primer gezet.
Daarna is er lang niks meer mee gebeurd en inmiddels zijn de plannen van Peter wat aangepast waardoor dit iets ingekort moest worden. Dat inkorten heb ik net gedaan en daarna heb ik het ingekwast met een laag tegellijm.
Boven op de heuvel komt een stuk kerk te staan en de terrassen worden kerkhof. De grotten er onder moeten iets van grafkelders worden ofzo.
Re: Isseltalbahn
Vanavond heb ik het blok in model gevijld en geschuurd en de gladde delen heb ik een laagje primer gegeven.
Re: Isseltalbahn
Vandaag bijna de hele dag weg geweest en na thuis komst geen zin met de zeilschepen te gaan prutsen, dus......... Ik ben met de kerk voor Peter verder gegaan en de vorm is klaar, nu nog verder stenen aanbrengen en daarna het behang voor de dakpannen of leisteen.
Peter Ruifrok
Re: Isseltalbahn
Aha, Michiel, het begint vorm te krijgen -:)
Re: Isseltalbahn
Tussendoor ben ik met wat muren en de kerk bezig. De Kerk is wat stenen betreft af, nu de ramen nog, de muren moet nog een drybrush hebben voor ze langs de paden rond het kerkhof kunnen.
Peter Ruifrok
Re: Isseltalbahn
Mooie voortgang Michiel. Ik had een paar dagen niet gekeken, maar klasse!
Re: Isseltalbahn
Ik ben met de muren aan het prutsen geweest en ik had ze beter na het plaatsen kunnen schilderen. Daarnaast bleek ik te weinig gemaakt te hebben, dus nog even wat bij gemaakt.
Pierre
Re: Isseltalbahn
Goed bezig Michiel en knap gemaakt. ;)
Groet Pierre.
Re: Isseltalbahn
Gister heb ik bijna de hele berg weer steengrijs geschilderd.
Nu moet ik er aan denken eerst het behang voor de grote keermuur aan de voorzijde aan te brengen voor ik verder ga schilderen zodat het nu wel in 1 keer goed kan.
Re: Isseltalbahn
Straks de stukken behang afgetekend en geknipt en er op gelijmd. Daarna 2 lagen steengrijs er over en toen kon het echte schilderwerk weer beginnen. Hoe het er uitziet als alle lagen droog zijn is nog even afwachten maar het ziet er hoopgevend uit. Ik denk dat de muren dan alleen nog een wash nodig hebben en de rotsen een wash en een drybrush gok ik.
Onder tussen heb ik ook even met Peter overlegd over de aankleding. Dinsdag krijg ik van hem ook nog even een foto update van de plek waar het komt te staan zodat ik daar met de aankleding rekening mee kan houden.
Re: Isseltalbahn
Vanavond ben ik grafstenen voor de graven gaan maken en ik ben met wat kleine aanpassingen begonnen zodat het beter op de baan past.
Op whatsapp begonnen vrienden al; "dat is een dooie boel", uiteraard geantwoord "pas op wat je wenst" en dat geeft dan weer extra inspiratie om het nog minder dood te laten zijn als ik al van plan was :twisted: 7(8)7 ............hmmm.........ik heb nog zombie honden....
Re: Isseltalbahn
De afgelopen paar dagen heb ik vooral tussen door verder gewerkt aan het kerkhof en de kerk. Nu zit het basis groen en kleur er op en kan ik aan de afwerking en detaillering gaan werken.
Samen met Bjorn heb ik vrijdag eind van de avond wat bomen gemaakt. Deze moeten nog wel met verf worden afgewerkt. Daarbij liepen we tegen een probleem aan. De tubetjes secondelijm die ik via internet had besteld waren wat minder vloeibaar en trokken daardoor niet goed in het schuin. Gelukkig was er ook nog duurdere secondelijm van de zeemann en die werkte beter. Ik heb voor dit soort dingen gelijk bij de voordeeldrogisterij weer flesjes secondelijm besteld. Die lijm is heel dun en voor dit werk het beste geschikt.
Peter Ruifrok
Re: Isseltalbahn
Hoi Michiel, zijn dit de Woodland bomen, zien er nl heel goed uit.
Re: Isseltalbahn
Ja Peter, dat zijn die van woodland, nog zonder geschilderde stammen. Dat schilderen moet nog wel gebeuren om glimmende lijmsporen en de plastic glas weg te krijgen.
Re: Isseltalbahn
Vrijdag heb ik de bomen er op gezet:
Nu moeten er nog hekken aanverwante zeken op, groetjes Michiel
Peter Ruifrok
Re: Isseltalbahn
Dat wordt een super mooi geheel!
Re: Isseltalbahn
Ik heb inmiddels hekken geplaatst en nog wat met groen gedaan maar omdat de bomen uitzakte doordat de lijm weer nat werd moet het liggen om tee drogen en kan ik geen goede foto's maken.
