n-baan 2mx1m
Re: n-baan 2mx1m
bedrading is een belangrijke factor op een modelbaan, eigenlijk wel vitaal. Ik kan uit ervaring vertellen dat je aan de bdrading wel net zoveel aandacht moet besteden als aan de materiaal welke je laat rijden. Een tip van de vakman: NIET aanspannen.
Als je het aanspant komt er spanning op de draden waardoor deze weerstand kunnen geven. Dit resulteerd weer in spanningsverliezen wat weer word bepaald door de diameter van je bedrading. Tevens is het storingsgevoeliger en geeft het veel kans op beschadigingen.
Je kunt beter bundelen en om de 10 cm een oogje schroeven en de bedrading hierdoor rijgen. Draden moeten rustig liggen. Heb je veel bewegingskans en trillingen (bijv. met vervoer) gebruik dan bedradingskokers of gootjes.
groetjes Martin
groetjes Martin
Re: n-baan 2mx1m
Juist, ontspannen is beter voro de bedrading. Als ze rustig liggen is je systeem bedrijfszekerder.
Re: n-baan 2mx1m
Als je bindruggen gebruikt krijg je zoiets. Werkt voor mij prima, het hangt goed vast en toch heb je nog genoeg flexibiliteit om wat te rommelen of wijzigen.
Re: n-baan 2mx1m
Frank
Dat is inderdaad een mooi voorbeeld, van steven.
Mooi verzorgt en heel netjes van opzet.
Zo kun je nu het beste goed en netjes draad verzorgen.
Een belangrijk onderdeel voor een goed functionerende modelbaan.
Als er meer behoefte is aan dergelijke voorbeelden van bedradings werk.
Dan wil ik ook gerust bij mij wel even onder de baan kruipen, hoe het er bij mij uitziet.
Tis wel zo een beetje het zelfde als bij Steven.
Geef maar een seintje..
Re: n-baan 2mx1m
Hoi mensen
Even een tussendoortje
Dan moet er toch geen wisseldecoder 67810 onderzitten met peco kruissings .
Dan komen er zoveel draden van verschillende kanten ,
dat het gewoon niet lukt met die bindruggen .
Zie laatste foto's bij Sjaaks nieuwe baan
Re: n-baan 2mx1m
Hoi Sjaak.
Zitten die des betreffende decoders aan het wissel vast dan?.
Ik probeer alleen even mee te denken voor jou, niets opdringend, maar vrijwillig.
Voor een oplossing.
Hij heeft ze nu hangende gemonteert.
Is het ook een mogelijkheid, ze plat tegen de onderkant van de tafel te monteren?
Martin de Deugd.
Voor een oplossing.
Martin de Deugd.
Re: n-baan 2mx1m
mdedeugd schreef:Hoi Sjaak.
Voor een oplossing.
Martin de Deugd.
Ja Martin die mogelijkheid is er zitten daar speciaal 2 schuifgaatjes in .
Re: n-baan 2mx1m
Nou dan kan je ze eventuweel tegen de onderzijde van de baan vast schroeven,.Krab schreef:
En de bedrading van de servo,s ook door bindruggen lijden, zo naar de decoders toe.
En van de decoders naar de voedingsbron, ook door bindruggen.
Het is niet zo moeilijk als het lijkt.
Maar dat komt iedereen gebruikt weer een voor hem, of haar geschikte oplossing van de bedrading.
T, is geheel geen verplichting om het systeem, wat een ander gebruikt, of voorstelt exact zo toe te passen.
Als jij nu tevreden bent, met de aangelegde manier van de bedraden.
Is dat ook prima.
Het is uiteindelijk ons advies, maar jij besluit uiteindelijk nog altijd zelf, wat en hoe jij het wil..
Dat is zo klaar als wat.
Ik heb daar zelf ook voor gekozen, de manier die ik prettig vindt, die krijgt mijn voorkeur.
Maar een advies uitproberen, en vervolgens meer aan gegeven verbeteringen, dus sucses te behalen, wat betrouwbaarheid betreft, diende mijn voorkeur.
Dat legt mij bepaalt geen windeieren, sterker nog ik heb er baad bij gehad.
Die manier van bedraden in bindruggen.
Dat is mijn bevinding nu, steets adviesen mee te nemen in het bouwen van mijn baan.
Re: n-baan 2mx1m
Die bindruggen gebruik ik voor de hoofdbundels, zoals op de foto. Er blijven altijd wel wat losse draden. Maar ik probeer ze altijd zsm naar een bindrug toe te leiden, dus geen losse draden over langere afstanden. En dat lukt bijna altijd. Met losse elementen als servo's met prefab kabeltjes is dat wat lastiger natuurlijk.
Re: n-baan 2mx1m
Even terug naar Frank zijn baan.
Hij gebruikt de standaard wisselaandrijvingen van fleischmann.
Dus de servo,s zijn voor hem niet van toepassing.
Hij kan de normale wissel decoders eventuweel gaan toepassen.
Maar hij kan het ook laten voor wat het is, dat zal zijn eigen keuze bepalen.
Ik zou het veranderen, omdat ik weet wat voor voordelen je er van hebt.
Ik had eerst ook de bedradingen zo open en bloot tegen de onderkant.
Daar heb ik in ieder geval wel mee geleert, het nooit meer zo te monteren.
Re: n-baan 2mx1m
Is inderdaad heel proper,die bindruggen!Ga ze deze winter ook gebruiken,om ze vast te zetten :kleven of een vijsje(de bindruggen)? groetjes
Re: n-baan 2mx1m
Frank.
Kleven met een lijmpistool of met kleine 13x 3,0 vlak kopschroefjes vast zetten.
wel even een gaatje voorboren, zo heb ik mijn bindruggen ook gemonteert.
Martin de Deugd.
Martin de Deugd.
Re: n-baan 2mx1m
Kleine schroefjes, kun je ze ook makkelijk weer loshalen als het nodig is. (spreek uit ervaring
