Mijn eerste baanplan op N spoor
Re: Mijn eerste baanplan op N spoor
Lucas,
Wellicht een tip.
Wat mij in de ontwerpfase van mijn baan enorm heeft geholpen, is het geheel in de besturingssoftware zetten en vervolgens gaan simulatie rijden.
Hiermee kreeg ik goed zicht op het wel of niet logisch zijn van stations, wisselstraten, schaduwstations, treinendoorloop/stagnatie etc. en heeft geleid tot flink wat aanpassingen in mijn baanplan en ook gelijk veel geleerd over in mijn geval Windigipet.
Is wel effe wat werk maar leverde mij ook veel op.
Wellicht een tip.
Filmpjes van de baan
Dank je wel voor de tip Ronald
Ga ik zeker naar kijken. Ik ben echt een beginnende modelspoorbaander Dus ik moet echt beginnen vanaf 0.
Lucas
Lucas
Weer ff wat tips en adviezen van verschillende mensen op het forum proberen in mijn baanplan in te tekenen. Maar alle adviezen, suggesties zijn weer welkom.
Lucas
Lucas
Ben nog steeds wat veranderingen aan het aanbrengen. Dit is mijn laatste versie met aanpassingen. Locdepot iets aangepast en het station wat aangepast met opstelsporen
Lucas
Lucas
Goedenavond,
Hier weer even met wat aanpassingen. Volgens mij klopt het plan nu aardig qua opzet. Mocht er nog iemand op of aanmerkingen hebben, hoor ik het graag
Lucas
Lucas
Je opstelsporen in de schaduwstations zijn niet zo heel lang (ongeveer 70 cm?). Is dat niet wat kort gezien de lengte van de sporen van het station.
(Arjan) Martin
Hallo Martin,
Ja inderdaad ik ga ff kijken of ik de opstelsporen in schaduwstation wat aan kan passen, of het station misschien iets inkorten waardoor ik ook wat meer ruimte heb er omheen
Bedankt voor je advies
Zal weer wat posten als ik het heb veranderd
Lucas
Lucas
Ik vind het een verbetering dat je nu 3 sporen richting station op dedrasischijf hebtaangesloten. Ik zou de bovenste van de 3 niet aansluiten op hetomloopdpoor in het station, maar rechtdoor laten lopen, zodat ze alle drie via de Engels eissel naar het station gaan.
Dank je wel voor de tip Wim. Ik ga donderdag en vrijdag als ik vrij ben, weer even kijken voor de aanpassingen. Dan post ik weer de update.
Lucas
Lucas
Nog een suggestie: ik zou de engels wissel een spoor opschuiven. Dan kunn je vanaf het kopspoortje in één keer twee sporen bereiken.
Beetje chaotisch plak- en knipwerk in paint, maar komt wel over zo, denk ik.
Ja is zeker duidelijk Wim. Het oogt rustiger en praktischer op deze manier. Ik ga er mee aan de slag donderdag en vrijdag. Dank je wel weer voor de suggestie!
Lucas
Lucas
Ga ook mijn schaduwstations aanpassen naar aanleiding van de opmerking van Martin. De sporen zijn idd wat kort tegenover de sporen van station.
Ga weer terug naar mijn eerste idee van schaduwstations.
Lucas
Lucas
Lucas,
Ja dat ziet er inderdaad beter uit.
Je kunt nog overwegen de beide rechterwisselstraten al vanuit de bocht te beginnen dat scheelt wat bochtenwerk in de wisselstraten, maakt ze nog iets langer eb maakt ze vooral naar mijn ervaring een stuk bedrijfszekerder.
Groet
Groet
Hallo Ronald,
Deze twee bedoel je toch, en dan vanuit die bocht meteen de wissels of in de bocht met boogwissels?
Lucas
Lucas
Hallo Lucas,
Ja die bedoel ik en hoeft niet eens met bochtwissel denk ik.
Je rijdt dan veel rechter de bocht in/uit
Groet
Groet
Dank je wel!
Ik ga daar even mee aan de slag, dank je voor het advies. Plaats weer even de foto als ik het heb aangepast.
Lucas
Lucas
Gisteren met de adviezen aan de slag gegaan. Het schaduwstation gedaan en het station bij aansluiting naar locdepot.
Lucas
Lucas
Zoals ik eerder al zei, zou ik het engels wissel met het kopspoortje een spoor naar boven verplaatsen.
Nu ik het zo zie, zou ik dat overigens ook bij beide kopsporen aan de andere kant van het station doen (maar dan een spoor naar onderen).
De kopspoortjes bedienen dan twee sporen.
Beetje aan het kijken hoe ik mijn locdepot ga plaatsen. Heb nu twee opties voorlopig gemaakt. Weet nu niet wat beste optie is. Graag hoor ik suggestie en adviezen over het locdepot. Voor de rest ben ik ook nog bezig met het station.
Inmiddels boekenkast weg en tafel verlengd naar 270 cm.
Lucas
Lucas
- Forum-Beheerder
Persoonlijk zou ik voor optie 1 gaan, oogt allemaal wat 'rustiger'. Zijn wel veel sporen parallel aan elkaar, maar ziet er naar mijn idee realistischer uit.
