Trein laten digitaal laten rijden
Re: Trein laten digitaal laten rijden
Als ik een lampje doormeet, dan hoor de multimeter toch niet te piepen?
Dat klopt. wit en geel zijn de heendraden voor het licht te schakkelen.Alfaten schreef:Ok, heb nu alle kleuren doorgemeten, behalve dan oranje/grijs maakt het geen piep...
Heb ook de geel en wit er op aangesloten, ook geen piep met iets anders... dat is goed neem ik aan.
Deze geven als je daar de f0 f1 toetsen gebruikt.
Opdracht het stroomsignaal vanaf je decoder door aan de pool van de fitting der lamp te sturen.
De lamp zit in contact met het chassie, kring gesloten lampje kan geschakelt worden.
Lampje moet uiteraard ook piepen anders is ie defect.
Hij rijdt en luistert!
zowel voor als achteruit, en zonder lampjes er nog in.... zijn die de oorzaak?
Als ik de lampjes doormeet (1 snoer op zijkant en 1 op onderkant) dan piept de multimeter.
Ok, lampjes er in en de loc luistert niet meer naar voor en achteruit....
en nu weer zonder en hij luistert weer.... toch iets met de lampjes!!!!
het geheel rijdt nog niet super, maar kan misschien ook wel door geen goede doorstroming van electra op het spoor zijn...
Laatst gewijzigd door Alfaten op 07 jan 2012 22:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat is logisch.Alfaten schreef:Hij rijdt en luistert!
In de lamp zit naamlijk een gloeidraad.
Je verbind + en - en de lamp brand, ok weer kringetje rond.
Drukt het veertje van het lampje niet stiekem tegen de massa aan???
Dan zou ik zeggen, het zit in de contactveren waar de lampjes tegenaan drukken.Alfaten schreef:Ok, lampjes er in en de loc luistert niet meer naar voor en achteruit....
Deze maken ongewilde contact met het chassie.
Laatst gewijzigd door mdedeugd op 07 jan 2012 23:08, 1 keer totaal gewijzigd.
De veertjes voorzichtig wat naar boven toe drukken.
Dat wil wel helpen.
Dat wil wel helpen.
Ok dank je!
nou het lijkt er op dat er toch nog iets niet helemaal lekker zit...
De loc rijdt wel op commando's, maar lijkt af en toe of hij de signalen niet binnen krijgt en dus niet luistert.
Als ik mijn commando even laat staan, dan merk ik dat hij even later alsnog het commando uitvoert, dan rijdt hij opeens weer heel hard, en dan 'vangt' de loc weer een commando... hij gaat echt zijn eigen weg af en toe, hij keert zelfs uit zijn eigen...
Zou dat aan de computer kunnen liggen, of de aansluitingen? Oververhitte decoder? Toch eerder kortsluiting geweest en de decoder niet goed?
Lampjes er weer ingezet, en nu rijdt hij weer even goed, maar nog zonder verlichting..
Laatst gewijzigd door Alfaten op 07 jan 2012 23:13, 1 keer totaal gewijzigd.
één voor één:
doet de lok het nu met verlichting goed of niet.
Met een decoder inbouwen moet je stap voor stap denken, niet alles door elkaar dan komt het niet goed.
martinb schreef:één voor één:
Rijd op dit moment, met de lampjes er in wel goed... maar verlichting doet het de ene kant op allebei niet, de andere kant alleen de achterlichten.
OK, klinkt als: één lichtuitgang van je decoder is opgeblazen door het niet doorslijpen van dat ene printspoortje.
Ok, kan ik dat meten misschien? zo ja hoe?
Heb nu de ene kant op rijdend licht achter 100%
de andere kant licht achter 50%
Huh? Eerst schrijf je dat 1 kant het niet doet, nu schrijf je dat ze het beide wel doen, maar 1 kant maar op 50% draait????
martinb schreef:Huh? Eerst schrijf je dat 1 kant het niet doet, nu schrijf je dat ze het beide wel doen, maar 1 kant maar op 50% draait????
Ja, ik probeer ze ook brandend te krijgen.. dus rommel er ook wat aan. Of hij even niet goed contact maakte, zou kunnen.
In eerste instantie deed hij het niet, nu wel... Kan toch?
maar als ik nu dus de ene kant op rij (zeg links) dan doet hij achter het licht aan op 100% (geel draad), voor dus niks (wit).
rij ik andere kant op, dus rechts, dan is nu de achterzijde 50% (geel) en voor (wit) niks.
En nog een tipje voor het laat reageren op commando's zoals je eerder zei: bij een vuile baan/slechte stroomopname van lok rijdt hij natuurlijk sowieso niet zo soepel, maar de digitale commando's komen dan ook vaak niet goed aan, omdat ze de hele tijd onderbroken worden door vuil. ik heb het ook wel eens gehad, een schoonmaakbeurt doet wonderen.
Heb ik gedaan...
Nu leest hij geen CV's meer uit en doet hij niks meer.
Ik ga morgen een nieuwe decoder inbouwen kijken wat er dan gebeurd...
na de reset of na de schoonmaakbeurt?
het is wel de bedoeling dat je er na de reset weer het goede adres erin programmeert...
TrainTech schreef:En nog een tipje voor het laat reageren op commando's zoals je eerder zei: bij een vuile baan/slechte stroomopname van lok rijdt hij natuurlijk sowieso niet zo soepel, maar de digitale commando's komen dan ook vaak niet goed aan, omdat ze de hele tijd onderbroken worden door vuil. ik heb het ook wel eens gehad, een schoonmaakbeurt doet wonderen.
Ik heb net heel wat gepoetst!, hij reed weer prima... tot ik net de computer herstart... de cv's heb hersteld en nu doet hij weer niks...
wat ik schrijf morgen eens een nieuwe decoder inbouwen, kijken wat er dan gebeurd.
Hopen dat niet alle decoders naar de maan gaan... kost dan wel een beetje veel
Nieuwe decoder zal niet baten.Alfaten schreef:TrainTech schreef:En nog een tipje voor het laat reageren op commando's zoals je eerder zei: bij een vuile baan/slechte stroomopname van lok rijdt hij natuurlijk sowieso niet zo soepel, maar de digitale commando's komen dan ook vaak niet goed aan, omdat ze de hele tijd onderbroken worden door vuil. ik heb het ook wel eens gehad, een schoonmaakbeurt doet wonderen.
Als de loc digitaal zonder pc wel rijdt.
En met pc plat gaat.
Ligt het aan de comunicatie etc tussen baan en pc.
En niet aan decoder of loc.
Hij rijdt nu op dit moment (digitaal met PC) prima hoor!
Ik denk dat de baan niet 100% goed was... heb dus de baan goed schoongemaakt en de loc luistert nu prima.
Dus de loc en de decoder lijkt in dat opzicht prima.
Nu heb ik in het begin een aansluiting van het gele snoertje vergeten door te slijpen, dat zou nu de oorzaak kunnen zijn dat de verlichting het niet goed doet.
Dus hij rijdt nu goed, alleen de lichten niet...
Nu wil ik dus een nieuwe decoder proberen, om te kijken of het inderdaad de decoder is en of de 'gele' aansluiting op is geblazen doordat ik hem niet had doorgeslepen. Dan weet ik meteen of de huidige decoder goed is of niet en of dat er toch nog iets niet goed is in de loc zelf...
Of ik bouw een nieuwe decoder in een andere loc en dan proberen of die goed gaat.
Even kijken wat ik doe...
Heb je die 2 draadjes nog aangelegd (groene streepjes) die ik had aangegeven?
