"Das Zöllnerhaus am Fluss"
Re: "Das Zöllnerhaus am Fluss"
Echt heel leuk gemaakt!!!
Koningin Maxima mag er trots op zijn om zo'n schuit te dopen :mrgreen:
Wim
Bericht door Wim »
Mooi detail,
en ik vond het sleepbootje al zo mooi.
gek op stoom
Bericht door gek op stoom »
heel mooi bootje geworden
Gr Andy
Geweldig Ronald! Hoe krijg je dat voor elkaar zo klein? :o
jeepney
Bericht door jeepney »
Kunstwerkje....mijn complimenten.
Henk
RonaldB
Bericht door RonaldB »
Het is weer eens tijd om wat vorderingen te laten zien.
Ben bezig geweest met een stenen boogbrug die achter het tolhuis zal staan.
Gemaakt van twee delen triplex (1 cm. breed) met daar tussen in....tja.. al doende besloot ik voor een stuk MDF-plaat van 19 mm. omdat het voorradig was.
Wat lijm en lijmtangen, meten, zagen, lijmen en klemmen.
Dan het geheel bekijken op de plaat om de zaak te positioneren.
Dan aan de slag met een plaat styreen van Goover models. en Evergreen L-profielen. Ik vond het lastig een lijm te kiezen die styreen op hout kon lijmen en toch snel vast zou zitten. Ik heb uiteindelijk de houtlijm aan de kant gezet en de belangrijke delen met Bisonkit gedaan. Iemand tips hieromtrent?????
Na de eerste laag verf er over ziet het er zo uit.
Binnen kort de hoekstenen verven en de styreen plaat voegen met voegsel van Anitadecor.
Tot zover
zo dan dat is een brug met hoofdletters.
ik maak zelf altijd gebruik van houtlijm, duurt wat langer maar zit wel altijd goed vast.
gr.
M.
stargazer
Bericht door stargazer »
dit word echt mooi man
zekker dat huis erg mooi
Ik vind dit platen echt een heel mooi steen structuur hebben! Die moet ik ff onthouden!
Ps als iets echt snel vast moet zitten gebruik ik naast de houtlijm hier en daar een paar druppels secondelijm van loctite type 401. Geef weinig kans tot Correcties maar t zit wel gelijk vast!
Mooi stukje werk weer, maar dat huis met het weggedeelte blijf ik echt prachtig vinden.
Paul B
Bericht door Paul B »
Geweldige brug! Ik zag er op vakantie ook zo eentje in Frankrijk, spleet het dorp in tweeën.
Erg leuk om te zien hoe je de brug bouwd en welke (simpele) constructie het eigenlijk is.
Ben ook benieuwd hoe je hem op kleur gaat brengen en welke kleuren je daar voor gaat gebruiken
mvrg Bob
Dat wordt een mooie brug. Dat L-profiel voor de hoeken misstaat eigenlijk helemaal niet, mooie oplossing!
Neem je Das Zöllnerhaus am Fluss mee naar Lochem? Ik zou hem graag eens van dichtbij bekijken. ;)
RonaldB
Korte preview van de vorderingen. Het gaat langzaam.....Ik voel de druk van Lochem....maar laat me niet haasten.
Achter brug loopt een weg langs de kademuur aan de rivier. Deze weg is gezaagd, met Das-klei besmeerd en dan stempelen maar....
Daarna met styreen een kademuur gesneden en gemonteerd, daarna de weg gesausd. Bij mij is het lastig, omdat ik met verdunde klei met water smeer.
Na een dag drogen, zie je als je de eerste verf gaat smeren, dat de vocht het profiel in de klei voor de helft laat zakken.(minder effect)
De brug is gevoegd en wat geweatherd. Ik echter niet tevreden met de kleur en het vervuilen met pigmentpoeders is wat mij betreft wat doorgeschoten.
Het voegen met voegsel heeft ook al een grijze waas achter gelaten.
Misschien ben ik te perfectionistisch, maar is er iemand die een tip heeft wat ik op dit moment nog kan doen? Laag verf er over heen??? niet gunstig voor mijn grijze voeg. Wassen met water??
Op het laatst toch nog wat aan het groenen geweest. Vind ik het leukst. Ik heb straatzand gezeefd en links naast de straat neergelegd. Wat kort gras in het perk en wat lang gras hier en daar. Het leuke is dat je nu ook de binnenkant van de poort kan zien waar nu ook de straat is gemonteerd.
Binnenkort de kademuur schilderen en dan wil ik beginnen aan de bergen aan de achter- en zijkant. Ik wil Styropor en boomschors gebruiken. Daar over heen modelgips.
Alle tips en tops zijn welkom.
Groeten Ronald
Dat ziet er super uit :o
RonaldB
Hoi
Even een korte update van "Das Zöllnerhaus am Fluss". In de vakantie hier en daar even aan het diorama kunnen werken en het landschap gaat wat vorm krijgen.
Ben benieuwd hoe jullie de rotspartij gaan vinden.
De achterwand is van boomschors. Ik moet zeggen het gaat er op lijken.
Het eerste deel met houtlijm gedaan, later kwam ik er achter dat hete lijm van een lijmpistool veel sneller en makkelijker vast zit. Daarna met een spuitbus in de grijze grondverf gespoten.
De linker voorzijde is met blokken styropor gestapeld en gemodelleerd met cocktailprikkers en hete lijm. Deze zal later met gips worden in gekwast. Ook maar even in de grondverf gezet. Het is ook de bedoeling om diverse manieren van bouwen te proberen, vandaar deze twee manieren (schors vs. styropor)
Van een WWII modelbouwer gehoord. Hoe kan men een straat met kinderkopjes nabootsen.........."Parkietenzaad"..! Wel even de "ronde klinkers" er uit vissen.
Dus,..uitproberen op een uitkijkpunt over het dal en het treinviaduct.
Het water ook maar alvast ingeschilderd met wat prusian Blue en black.
Rechts verschijnt ook wat land en rotsen. Even kijken of de grote zelfgemaakte boom past in het landschap. Hij is wel wat groot!!
Later meer.
groeten Ronald
evo
Bericht door evo »
Hoi Ronald,
Jij bent weer erg goed bezig. Die brug vind ik fantastisch!
Ik denk dat het parkietenzaad meer voor H0 bedoeld is, misschien kun je kleiner zaad vinden?
Van boomschors als rotsen gebruiken had ik al eerder gehoord en nog nooit goede voorbeelden gezien, maar deze vind ik erg geslaagd. Persoonlijk vind ik die rotsen veel mooier dan de linkse.
Waar je overigens erg mee uit moet kijken bij het gebruik van hout uit de natuur is ongedierte. Ik zou het eerst even behandelen met wat chemische rommel om alles dood te maken. Wat ook kan is het een nacht in de diepvries leggen of een paar uur in de oven op 80 graden (wel bij blijven!).
Traibergen
Bericht door Traibergen »
Wauw!
Die brug vind ik echt prachtig!
RonaldB
Hoi
Edwin, je hebt gelijk hoor. Ik heb ooit schors van een half rotte boom verwijderd en zelfs na een chloorwater-behandeling en in de oven drogen, bleek dat het schors in de zak is gaan schimmelen. Echter deze schors heb ik deels met kerst (de dikke) en deels net bij een grote tuinspeciaalzaak gekocht (waarvan ik de naam niet zal noemen!!) Ik heb het idee dat deze schorsdelen met een speciale stoombehandeling zijn bewerkt. Tot nu toe geen beestjes.
Dat zaad is een probeersel. Het is close-up gefotografeerd. In het echt valt het wel mee. Kom maar in Lochem kijken.
De rotsformatie aan de rechterkant gaat ook gestaag verder.
Voorzien van kiezel-rotsen en groen op de rots en aan het water, wordt het nog wel wat.
Hier het "parkietenpad"voorzien van hekwerk en straatgrijs. Nu nog een preisertje vinden die daar durft te staan.
Zo krijg je al een beetje een beeld hoe het moet worden. De kleurverschillen in het water geven de diepte verschillen aan. Hier en daar een kleine rotspartij. Je ziet dat er aan de tunnelportalen nog druk gewerkt wordt. Wordt vervolgd.
Groetjes Ronald
Hoi Ronald,
Ik heb eigenlijk een opmerking maar durft deze eigenlijk niet hier goed neer te zetten, daar ik jou kunde nooit zou kunnen evenaren :oops:
Maar ik vind je werk te mooi om dit niet te delen met je als opbouwende opmerking zodat je hier zelf iets mee zou kunnen doen...
Je schors heeft de indruk van een tektonische plaat met rots "platen"
In de rivier zet je echter een "solide" rots massa neer, binnen meters van de andere
Komt in moeder natuur, volgens mij?, niet voor en springt er bij mij uit
Is het dan niet dan niet mooier om deze rotspartij ook in dezelfde stijl te doen?
Nogmaals ik kan het echt niet beter, maar moet dit delen met je ;)
gek op stoom
het geheel wordt fantasties Rob
@ Ad het is een diorama de rot partij een onderdeel van een berg die veel verder loopt
je moet het zien als een klein stukje uit een grote baan ;)
Gr Andy
@Andy: Rob? je bedoeld Ronald ;)
@Ad: je hebt in principe gelijk. Ronald schreef al eerder dat het voor hem ook een test is van verschillende technieken.
Oh ja, ik vind het erg mooi Ronald! Ik kijk er naar uit om het in Lochem in het echt te mogen bewonderen!! Het water vind ik ook wel geslaagd, ga je daar nog blanke (glans)lak over doen?
@Andy en Maarten,
Klopt ook wat jullie zeggen, een techniek test met schors en de ander met styropor met gips
Bij andere "meesters" hier op het forum zie ik ze dan met de beitel hun gips kunstwerk aanpassen (ook weer een monniken werk)
Daar dit voor mij zooo mooi en hoog niveau is voor een diorama, gingen bij mij de belletjes af en moest ik wat goed bedoeld achter laten
Ik zie het wel hoe Ronald verder gaat, ik kan alleen maar genieten van dit prachtige werk :D
Ben zeer benieuw hoe de waterpartij uitpakt
Ad_M schreef: ik kan alleen maar genieten van dit prachtige werk :D
Wij ook.. ;) Maar heel moeilijk is het niet hoor, gewoon proberen met wat afval-spul, kwestie van doen. Je kunt meer dan je denkt!
En daar sluit ik me bij aan scenery werk is erg leuk om te doen maar je moet gewoon een keer beginnen ;)
Het resultaat van dit diorama mag er wezen ook het idee is goed en mooi uitgewerkt
heerlijk om te zien
mvrg Bob
