GeordieBurgh - 2.60 x 1.10 cm
Re: GeordieBurgh
Tijd voor een miniupdate
Zoals ik al dacht heb ik mij flink verslikt in de zaken die ik in dit weekje af wilde maken (het vrouwtje is ook hard bezig om weer dagen / tijd te pikken van mij in deze week :lol: )
Tot nu toe ben ik hard bezig GB weer op te bouwen met de verhogingen (hardschuim, piepschuim en karton) en wisselspoeltjes omgekeerd monteren
Blokken in zagen en voorzien van draad
We komen er wel langzaam maar zeker...
Netjes met een grote diamant slijpschijf (Proxxon) om de naden zo dun mogelijk te houden tussen de rails
Helaas gaat deze soms resoneren (lees zwabberen) en heb ik nog gaten / sleuven ter grote van een voetbalveld... :evil:
Wie is dit probleem ook tegen gekomen en hoe loste je dat op? (bijv. hoger of lager toerental?)
Mail binnen gekregen van Jos dat de decals binnen zijn voor de GWT's
Dus binnenkort even ophalen, kan niet wachten om het resultaat in handen te hebben
Re: GeordieBurgh
Hoi Ad ,
met dat schijfje niet te veel kracht erop zetten het schijfje moet werken niet jij :mrgreen:
Re: GeordieBurgh
Hoi Ad_M,
Vandaag in real life zo'n treinstel gezien (eigenlijk een heleboel ) in Arnhem. Wat een mooie apparaten. Moest gelijk aan jullie Decals denken! Wellicht leuk idee om ook zijn naam op het stel te zetten? Ipv alleen de foto?
In Arnhem hadden alle stellen ook een naam erop staan.
Groetjes en succes met de time management!
Re: GeordieBurgh
Hoontje schreef:Hoi Ad_M,
Hoi Hoontje,
Zijn naam staat er ook bij hoor :D , kijk maar:
En Sjaak, ik heb al het gevoel dat ik echt bijna geen druk zet :roll:
Zal morgen proberen alleen de schijf te laten werken en alleen te leiden, kijken wat er dan gebeurt ;)
Bedankt voor je tip
Nog een vraag, misschien van de stichting open deur:
Verven / spuiten jullie de spoorstaven voor het ballasten (Piccolo rails)?
(wil zooooo graag beginnen met de scenery stukjes / aankleding, wil weer te veel in een te korte periode denk ik....)
Re: GeordieBurgh
Hoi Ad, ja dat zag ik. Ik doelde eigenlijk de naam op de cabine zelf, tussen de machinistencockpit en eerste ingang. Heb helaas geen foto paraat... Ga voor je zoeken morgen.
Re: GeordieBurgh
Krab schreef:Hoi Ad ,
Sjaak,
Je had volledig gelijk 8-)
Totaal geen druk meer gezet en gewoon de diamantschijf laten draaien op de spoorstaaf
Naden zo mooi, die maak je met een zaag niet :D
Meteen maar de "miskleunen" vervangen, wilde toch wat betonen dwars liggers bij de tankplaat en de betonnen spoor verhoging, dus genoeg FL rails over om weer een poging op te wagen
Peco flex code 80 past hier mooi, komt wel weer goed bij het ballasten
Nog even wachten op de foto's van Rick "zijn" tankplaat, en dan kan ik daar ook weer verder met de tijd
Tevens de luchtkwast weer in ere hersteld, en naar Airbrush Services Almere geweest
Moest een nieuw koppie op mijn Badger 150 uit '95 (onverslijtbaar die zooi), en ook maar een nieuw slangetje van de compressor naar de verf buks meegenomen (gaat hard de tijd... :? )
Met snelkoppeling :mrgreen:
Wat een service krijg je daar!!! :o
Geweldig gewoon, bijna on-Nederlands, ze nemen echt alle tijd voor je en helpen je met alles
Ik had een proefstukje gemaakt met de kwast met Tamiya xf64 voor de spoorstaven te verven, wil toch even kijken wat het resultaat is met de airbrush
Misschien 2 kleuren gebruiken?
Zal wat foto's posten binnen kort
Re: GeordieBurgh
Even wat foto's delen wat we deze paar dagen bereikt hebben:
De eerste verhoogde bocht, karton komt van serial boxen, rails liggen aan de buitenkanten verhoogt
Moet zeggen dat dit type "karton" lekker te verwerken is met houtlijm en je kan het nog schuren ook
Het wisselstraatje voor het rangeer gedeelte, wisselmotortjes worden omgekeerd gemonteerd en later met schilderstape afgedekt om deze ballast / scenery dicht te maken
Zijn getest op werking voor deze dicht gaan ;)
Was niet tevreden met de zaagsneden, dus over, en meteen maar beton flex van Peco er in verwerkt
Het laatste stukje spoor ingevreesd zodat we nog maar bestrating hoeven aan te brengen en het spoor gelijkvloers te houden bij de goederen overslag
Het spoor voor de tankplaat ook uitgevoerd met beton bielzen
En de verhoging is klaar voor de betonnen bak (verhoging) te kunnen maken, pakken we later weer op
Zit nog te twijfelen of dit met Stelcon platen te doen of asfalt... :?
Nu verder aan de verhoogde bocht verder aftekenen en netjes uit te snijden
Dan kan daar later de tunneltje(s) onderdoor gemaakt worden voor het wegverkeer ende tweede opening bij het park voor fiets / loop verkeer
Wordt vervolgd
Ad & Geordie
Re: GeordieBurgh
Kijk de eerste rails ligt! Dan gaat het vaak heel snel! :mrgreen:
Succes jongens en heel veel plezier met de bouw!
Re: GeordieBurgh
Aloha, daar zijn "we" weer
Eindelijk weer tijd kunnen maken om aan de baan te bouwen, we zijn bijna rond:
Even nog niets aangetrokken van de tunneltjes voor de voetgangers en de weg, dat komt later wel
Bij het testen kwam ik er achter dat ik niet genoeg ruimte had in de bocht links achter, dan zou ik geen bovenleiding mast meer kwijt kunnen
Om nu nog zo massief stuk uit het koud schuim te zagen had ik geen trek in, dus heb er maar wat aangeplakt
Nu kan er met gemak een mast staan zonder dat een wagon er tegen aan zou kunnen komen
Nu alleen nog het flex aan de linker kant van het station weer op maat maken, dan gaan we de blokken aansluiten :)
Op Houten nog naar scenery zitten zoeken, ben helaas niet verder gekomen dan bruine isolators van Sommerfeldt mee te nemen
Ben ook al materiaal aan het verzamelen om de bovenleiding te maken, dat gaan de masten worden zoals op de Hanzelijn, jammer dat Sommerfeldt niet de nieuwe Zwitserse masten levert...
Blijken het zelfde te zijn, dan maar zelf proberen te rommelen (komt later wel een verslag van als ik zo ver ben)
Verder op Houten nog wat slepen compleet gemaakt, maar dat volgt in een ander post hieronder
Ik was ook nog bezig met de Veolia GTW, echter daar is mijn Jongste zoon mee vandoor gegaan :cry:
Moet nog even wat klein reparatie werk doen, dan kan ik jullie dit ook laten zien als de decals er op zitten
Re: GeordieBurgh
Geordie was recent 12 geworden en een van zijn grootste wensen was Thomas in N te bezitten
Natuurlijk een geweldig moment om dit voor zijn verjaardag te geven
Dus hij is nu de trotse bezitten van dit eigenwijze lokje:
Geordie en Ad
Re: GeordieBurgh
Zo en nu de buit die we o.a. hier en op houten hebben gescoord 8-)
We hebben aardig wat kunnen aanschaffen en compleet kunnen maken:
Het eerste nieuwe is een 1855, hier zitten nu de airco kastjes van Rob Bisschop op, kleur is perfect :)
Nu nog sparen voor de stuurstand van Rob en dan is de ICR sleep helemaal compleet en zitten we aan de max van de perrons ;)
De tweede is een nieuwe MAK, Jos had er nog een over die ik over kon nemen toen ik de decals kwam afhalen, onze dank hiervoor:
De container sleep hierachter is volledig nieuw via Houten
Ook nog een mooie rongen wagen met het Busch setje die Geordie aangeschaft heeft
Geordie heeft zijn RailPro sleep uit kunnen breiden naar 10!! (die zijn ook steeds moeilijker te vinden voor de prijs waar H@ns ze voor leverde, bij hem zijn ze op...)
En ik heb mijn ketel sleep compleet kunnen maken met een paar VTG en GATX ketel wagens:
Kan het niet laten de MAKjes in dubbeltractie te zetten 8-)
En het laatste al het weg materieel wat nieuw is:
Nu verder aan de GTW en de baan
Zorgen dat we aan de blokken verder gaan en ballast kunnen gaan strooien, ben recent nog wat extra foto's langs het spoor wezen maken
Zodat we de juiste spullen kunnen aanschaffen, ik zag dat Jettuh vrijbalken samen met wisselmotoren en aansluit spul had staan op Shapeways
Ook kwam ik daar nog NL stootbuffers tegen
Tot zo ver :mrgreen:
Ad en Geordie
Re: GeordieBurgh
Wauw! Mooie update! En nu rap bouwen jullie! Of zit de vakantie er alweer op?
Goed bezig in elk geval! Groet Hoontje
Re: GeordieBurgh
Hoonjte, vakantie zit er al weer op hoor...
Van de 3 weken maar 3!!! magere dagen aan de baan kunnen besteden :evil:
En nu door de weeks is het een uitdaging tijd te kunnen vinden, leuk luxe probleem :D
De wil is er echter wel, nu nog tijd...
Re: GeordieBurgh
Inderdaad een mooie update en schitterende nieuwe aanwinsten.
Helaas kon ik zelf niet naar Houten afgelopen zaterdag (wel erg jammer)
Zo zie je maar weer hoe snel je een mooie lok kan scoren via "bevriende" forum leden :mrgreen:
mvrg bob
Re: GeordieBurgh
Dat zijn mooie aanwinsten zeg!
Overigens mooie leeftijd heeft geordie bereikt. (precies de leeftijd waarop ik met n spoor begon!)
Re: GeordieBurgh
Dank,
Ja het is een leeftijd waar je veel samen kan doen :D
Ik was iets jonger toen ik mijn eerste N locje had, Anna geloof ik van FL
Dacht meer dat het een ICE was, tot het wormwieltje de tandwieltjes kaal gevreten had... :?
Grappig eigenlijk, dat als je eenmaal dit treinen virus te pakken heb je het eigenlijk nooit meer kwijt raakt
Het is net een boemerang :lol:
Traibergen
Re: GeordieBurgh
Bericht door Traibergen »
schitterend!
Re: GeordieBurgh
Eens kijken of ik vandaag eindelijk weer wat meters kan maken, heb eindelijk wat tijd kunnen maken door tijd voor tijd op te nemen
Kon het niet laten om dit Klikkerde KLik setje 2x van Jettuh te bestelen
(railtrafo - vrijbalk - wisselmotor)
Alleen erg jammer dat hier geen Railpotjes bij zitten, vraag me af of die dan te klein worden?
Het is mijn eerste ervaring met 3d geprint materiaal dus ben super benieuwd
Re: GeordieBurgh
Ben benieuwd Ad naar je ervaringen ermee . :o ;)
Re: GeordieBurgh
Hoi hoi,
@Sjaak, als het spul binnen is zal ik er zeker verslag van doen, laatste status was dat het deze week naar de printer ging
Zo, eindelijk wat vooruitgang kunnen maken dit weekeind
GB is weer rond qua rails en het laatste flex zit op zijn plek
Maar de flexbochten mochten wat "tilt" hebben, misschien kan iemand ons de juiste term vertellen?
Dus met Proxxon aan de gang gegaan en de afgetekende bochten schuin in zitten slijpen en daarna weer iets verhoogt om de hartlijn van de rails goed te krijgen
Het uiteindelijke resultaat ziet er dan zo uit:
De testen waren goed, GTW's en mijn langste rijtuigen (icr) kunnen er door zonder elkander te raken en zonder dat wielen los komen
Stroomvoorziening is tot nu toe gewoon goed, dus de curve lijkt goed :)
Re: GeordieBurgh
Hoi Ad_M en Georgie,
Dus het verkanten ( ;) ) van de bochten in jullie baanvak is gelukt zo te zien! Hartstikke mooi!
Blijf jullie volgen!
CommDante
Re: GeordieBurgh
Bericht door CommDante »
Zo, al weer flink wat gedaan/aangepast. Persoonlijk vind ik een nieuw 'totaal plaatje' wel op z'n plaats. (*hint*hint*)
Wellicht een idee: 1 van die 'ruime' hoeken iets van een heuvel/tunnel maken, daar kan dan ook 'die weg' overheen. Dat breekt het 'rondje rond de kerk' een beetje imo. Maar ja, gaat er natuurlijk om wat Geordie er van vindt ... Is voor het zicht natuurlijk simpel uit te testen met een kartonnen doos met wat gaten er in als tunnel-ingangen.
Wat vind hij er eigenlijk van, dat er zo'n mooie baan voor hem gemaakt wordt? Je laat hem toch ook af en toe wel wat doen, hoop ik? Anders leert hij het nooit. :P Zou wel eens berichtje van hem willen lezen over dit geheel, 'tis tenslotte meer voor hem als voor jezelf ... toch? ;)
Kan me nog goed herinneren toen ik m'n eerste modeltrein-baan/sets kreeg ... :D Geordie boft maar met zo'n pappa!
Anyhoo, ben benieuwd naar hoe het verder zal vorderen met 'GeordieBurgh'!
Mijn baanplan - U-vorm van 2x4 meter
Re: GeordieBurgh
Wow rijtuigen hangen mooi in de bogen .
Heb je er een milimeter dik karton ondergedaan ?
Ziet er goed uit Ad ;)
Re: GeordieBurgh
@Dante, ik zal een kijken of ik Geordie zo ver kan krijgen of die een reactie wil kloppen voor je :D
Bedankt voor je inbreng, aan de linker kant komt een fly-over waar de snelweg GB binnen komt met ook een weg onderlangs (kijken of het allemaal past)
Rechts op de baan gaat deze hoofdweg verdiept onder het spoor door, vandaar deze nu verhoogt is
De planning was eerst een AHOB, maar die staat dan meer dicht dan open... :?
Eens spelen met die doos, kijken wat Geordie wilt, de indeling zit aardig vast in zijn hoofd ;)
Ik "mag" mij uitleven op de uitvoering, maar probeer zo veel mogelijk samen te doen :mrgreen:
Foto's kan ik zondag wel proberen te maken, deze week weer helaas weinig tijd voor de baan, beetje blokken ingefreest
Nog LANG niet klaar hiermee...
@Sjaak, dank je
De verkanting (dank je Hoontje) is 3 mm in de bodem ingefreest op het diepste schuine deel, spoorbreedte, daarna met totaal 1,5 mm karton opgevuld op het middenstuk teruglopend naar 0 bij de rechte einden
Ik ben erg blij met dit stuk, ziet er goed uit en rijd super 8-)
De ballast test kwam er ook goed uit, geen dwarsligger verdween meer
Weer hoop tekst dit keer...
