minitrix BR 182 024-0 probleem
Re: minitrix BR 182 024-0 probleem
Nu je je lok open hebt, doe dan het volgende:
Laat de kap er even af, kijk goed op mijn foto, binnen het blauwe cirkeltje zie je een component, neem nu een los stukje draad (5cm ofzo). strip beide uiteindjes en vertin deze. Soldeer deze over dit component heen (dus overbruggen) en laat het component zitten. (mocht het niet helpen kun je het draadje zo los solderen en issie gewoon weer als ouds)
en nu weer testen natuurlijk op je testrail en dan op de baan
Mag ik een goede scherpe foto zo dat leesbaar is wat er staat op deze componenten? Ben vooral HEEL benieuwd naar dat bruine ding.... heb hem ingezoomd, maar als er staat wat ik denk wat er staat..
- 23-8-2013 20-51-10.jpg (13.74 KiB) 2632 keer bekeken
Onderwerp starter - Berichten: 94
Daar staat: B505M
Maar die B zou ook een 8 kunnen zijn dat weet ik niet zeker.
gents,
voordat deze jongen een opgeblazen loc heeft.
het probleem zit hem toch in zijn aansluit railsje, laat hem dat eerst eens oplossen, die componenten op die loc zitten er niet voor niets op.
dat ze eraf kunnen ( soms ) weten we allemaal , echter is in dit geval nog niet nodig lijkt me
Ik heb het net overbrugd, geen verbetering. Maar we denken dat het probleem zit in de 2 zwarte dingen rond de loc en printplaat die een slecht contact maken. We gaan morgen proberen dit een beetje vast te klemmen.
Aansluitrails heb ik niet.
Die zwarte dingen kun je zo losmaken en iets bijbuigen (het metaal dan wel te verstaan, niet rommelen met het plastic). Aan de onderkant drukken ze tegen de 2 pennen aan van de draaistellen. Heb ik ook in mijn 155'er zitten.
Maurits, zelf op een los stukje spoor heeft ie dit probleem, Dit is allang uitgesloten.Maurits71 schreef:gents,
@ Michiel, ik sta even met mn bek vol tanden.. ik heb ff geen idee meer.
Hallo Michiel.
Ik zou eerst de gebruikers handleiding zo wie zo goed lezen.
Het ene type decoder kan overweg met vaste elementen op de print der loc.
De ander slaat meteen op beveiliging of doet vreemde dingen.
Heb ik zelf inmiddels de ervaren met diverse decoders in de merken diverse locs die bij mij al digitaal zijn.
Welk type decoder jij in deze loc hebt, heb ik niet kunnen lezen.
Deze lok heeft een fabrieks af decoder geïntegreerd op de printplaat! Dus geen losse decoder.
Heren,
We hebben nu bijna alle "standaard" opties doorlopen en gaan nu in de elektronica duiken
Wat ik eerst nog wil weten:
- zit er nog garantie op deze loc?
Anders een gevalletje RMA ==> terug naar de winkel?
(RMA betekent Return Material Authorisation oftewel Retourneren Met Authorisatie. Dit betekent in de praktijk dat (defecte) artikelen terug gestuurd mogen worden naar de leverancier --> Garantie.)
Laatst gewijzigd door Ad_M op 24 aug 2013 10:56, 1 keer totaal gewijzigd.
De loc zat er al fabriek in, maar ik heb geen handleiding van de loc of decoder. De loc komt uit een startset maar ik heb alleen de loc gekocht en niet de volledige startset.
Ik weet niet zeker of er nog op zit (zal het straks zeggen), maar als de loc in het begin wel goed reed heb ik daar toch niks aan ofwel.
Wat is een geval RMA??
Hallo Michiel
Dus stel, als deze decoder stuk is moet je de gehele loc print vervangen, niet echt makkelijk.
In dat geval zou ik terug gaan naar des betreffende winkel, en met de verkoper overleggen wat je kunt ondernemen.
Want het heeft gefunctioneert gaf je al aan.
Heb ik nog een vraagje
Even nog een optie, die zal je inmiddels ook wel hebben gedaan, maar goed
Zet deze loc eens op je programeer spoor.
Kun je de decoder dan uitlezen/ resetten,en kun je gegevens lezen/ invoeren, werkt dat ?
Zoveel mogelijk info verkrijgen.
Ik heb het net nog eens geprobeerd, ik kan de loc wel resetten, maar over de decoder staat er niets. Ik heb de loc niet gereset omdat ik hem gisteren al eens had verwijderd en terug te programeren.
Hallo Michiel.
Staat je rij eenheid van Marklin op het DCC protocol.?.
Hallo Michiel
Dan gaan we naar de baan.
Ligt en niets op de sporen, kijk er even naar.
Of een spijkertje, schroefje, stukje soldeer, een vergeten schroevendraaier noem maar op.
Ik heb het namelijk ook eens aan de hand gehad dat,plots niets het deed.
Oorzaak was een draad op de rails, hoe verzin je het
Ik kijk wel even op je foto,s
Sucses
Sucses
Als je iets van een lampje met 2 draadjes hebt kun je die op de print (tijdelijk) solderen op de sporen die van de rails naar de wielen gaan. Als de lok stopt en het lampje is ook uit zit het probleem ervoor, anders achter. Scheelt je al 50% van de zoektocht. Zo kun je hem ook op de rails houden o aan de output kant van de decoder. Zo 'loop' je zo een rondje storingzoeken met het ding. Snap je wat ik bedoel?
Als je er 2 hebt hang je er één continu aan de baanspanning en de andere kun je laten "rondlopen" over je testpunten. Dan weet je altijd zeker dat je de baanspanning erop hebt staan.
Hallo Michiel
Heb alles doorgenomen, want ik vindt het rot dat het niet werkt
Toen constateerde ik. wat je oorzaak kan zijn, de contacten van rails onderling/lipjes die verbuigen, waardoor de rails geen stroom krijgt.
Vooral Minitrix/Rocco is zwak wat raillassen aangaan, heb het zelf ook met mijn Minitrix rails ondervonden.
Dat zou je eerst eens dienen te verhelpen.
Zag op een aantal van je plaatjes namelijk, de je sporen totaal niet goed aansluiten en bijna los liggen.
Dat moet natuurlijk wel eerst goed wezen, zeker bij digitaal, maar ook bij analoog.
Zou eerst eens met die lampjes aan de slag gaan op één vast stuk rail direct aan je digitale set. Dan heb je duidelijkheid over je lok. Daarna op de grote baan en eens zien wat er fout gaat.
Maar ja het ligt ook niet aan je baan of rails, het ligt aan je loc in het begin ook al tegen je gezegd. Pak je loc op en ga er mee terug naar de verkoper, en laat die hem testen.Michiel3000 schreef:Maar ik heb wel overal een zeer goede spanning staan?!!
Hoe meer jij er aan gaat lopen klooien hoe slechter het wordt.
Wim.
