De baan van Michiel ---GROTE UPDATE---
Re: De baan van Michiel ---Late update en aanwinsten---
Voor het ballasten gebruik ik een make up kwast van de Hema, die heeft hele zachte haren zodat de steentjes niet alle kanten op vliegen. Zojuist geleerd dat het officieel een 'foundation brush' heet. :? Hiermee breng ik het ballast 'in model' en veeg ik zo veel mogelijk de losse steentjes van de bielzen, vóórdat ik het ga indruppelen. Een andere zachte (!) kwast werkt ook trouwens, maar deze is én zacht, én toch voldoende stijf om de steentjes naar de juiste plek te dirigeren.
Belangrijk is wel dat het ballast goed ligt voordat je het nat gaat maken! Je kunt weliswaar nog wel wat corrigeren bij de behangplak-methode, maar het is beter om het meteen zo strak mogelijk te doen voordat je het nat maakt. Als het nat is plakt alles zo en dat werkt niet zo lekker. ;) Gewoon lekker de tijd voor nemen en niet te gehaast alles willen doen.
Op de eerder gegeven website staat ook een ballast hulp en hoe je die zelf kunt maken. Ze zijn ook te koop maar dan best wel prijzig...
Wellicht een uitkomst? En anders héééééééél veel geduld!
Succes,
Hoontje schreef:En anders héééééééél veel geduld!
Wel nee joh, je moet het niet erger maken dan het is. Gewoon niet uit het zakje gieten maar in een bakje doen. Met een theelepeltje schepje voor schepje aanbrengen, beetje corrigeren met het kwastje en je hebt zo een stuk gedaan. Keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd. Tsss.. die jeugd van tegenwoordig, dat ongeduld... :mrgreen: :lol:
Met een pincet kom je ook een eind en natuurlijk veel geduld. :lol: :oops:
Michiel3000
Bericht door Michiel3000 »
hallo allemaal
Bedankt voor alle goede tips, ga ik zeker gebruiken. Ik vind de ballast er ondertussen al beter uitzien na wat steentjes weg te halen.
Nu heb ik een vraagje: bij de kit van vollmer zit een zwart blad (voor belichting ofzo denk ik) en iets om voor de ramen te doen.
Kan je dit eigenlijk wel mooi voor de ramen doen? Want die steken er toch ook een stuk uit aan de binnenkant.
Ik heb geprobeert er een foto van te maken ;)
Heeft iemand hier al ervaring mee?
Tips, trucs, ideeën en commentaar altijd welkom!!!
ps.:Update volgt morgen of overmorgen. :mrgreen:
Mijn BAANVERSLAG
Re: De baan van Michiel ---Vraagje vollmer kits---
Zou gewoon moeten passen, niets aan het handje. ;)
william
Bericht door william »
maarten schreef:Zou gewoon moeten passen, niets aan het handje. ;)
Zou het wel eerst even uitknippen (en vouwen langs de stippellijntjes), anders gaat het niet passen :D
P.S.: En om nu te voorkomen dat uit alle ramen licht komt zou je enkele ramen aan de binnenkant af kunnen plakken. Ik gebruik hiervoor meestal een stukje aluminium-tape.
William
Michiel3000
GOED NIEUWS: de loc is terug gemaakt ik ga hem binnenkort terug ophalen!!!
Mijn BAANVERSLAG
JohoMapi
Bericht door JohoMapi »
Het bijgeleverde lichtmasker zou moeten passen. Zonder dit vel zal waarschijnlijk de binnenverlichting ook dwars door de muren heen schijnen. Je kunt eventueel natuurlijk ook de binnenzijde van de muren zwart schilderen. Maar da's ook niet gemakkelijk.
Als je niet door alle raampjes licht wil laten komen, kun je deze van binnen afplakken. Bedenk echter wel dat verlichting in kamers zit en dat het er gek uit zal zien als er van een kamer een raam geen licht doorlaat.
Happy Hobbying!
persoonlijk vind ik het juist gek als uit elk raam licht schijnt, tenslotte heb je alleen een lamp aan als je in die ruimte bent.
Dus ik zou zeker een aantal ramen dicht maken.
Nog mooier is om met een lichtorgel de ramen beurtelings van licht te voorzien, moet natuurlijk niet om de 2 seconden. :roll:
Lemland
Bericht door Lemland »
BenQ schreef:Nog mooier is om met een lichtorgel de ramen beurtelings van licht te voorzien, moet natuurlijk niet om de 2 seconden. :roll:
Dat hebben wij gedaan met een schakeling van Tams http://youtu.be/Cy_RHA8x7ok
Lem & Bart
Michiel3000
Hallo allemaal
Bedankt voor alle tips, hier kan ik zeker wat mee!!
Het lichtmasker zit er ondertussen in (geen probleem :D ) ik ga enkele ramen afplakken met aluminium tape ofzo. Een lichtorgel zou natuurlijk leuk zijn, maar dat ga ik nog niet doen (voorlopig :mrgreen: )
Er is ondertussen weer veel aan de baan gebeurd, ik ga proberen straks een update te plaatsen!
-Het andere spoor is geballast.
-Wat meer gras.
-Het station is bijna af (nog een afdak, dak en wat details)
-Er is een tunnel (10 cm diep, zo kan ik toch overal nog goed bij moest er iets misgaan onder de berg).
-Ook in de tunnel ligt ballast die nog aan het drogen is.
In de tunnel komt ook een ledje te hangen, maar dan moet ik eerst nog wat soldeerwerk afmaken.
Mijn BAANVERSLAG
Michiel3000
Re: De baan van Michiel ---Meer groen en een tunnel---
Hallo allemaal
Zoals je in het vorig bericht kan lezen is er veel aan de baan gebeurt, hier de foto's:
Meer ballast en groen.
Tunnel van opzij.
Maar als je er recht in kijkt...
Ongeveer 10cm diep. (zelfgemaakt uit klei)
Gras op de rails zie je in het echt minder goed, maar ik vind het toch wel mooi. ;)
Ook ben ik al begonnen met de verlichting van de tunnel(komt ook aan de andere kant van de berg) hier is al een schakelaar.
Dat was het weer!
Mijn BAANVERSLAG
Michiel3000
Re: De baan van Michiel ---Aanwinsten + update---
Hallo allemaal
Het is al weer een tijdje geleden dat ik nog een update geplaatst heb, druk op school en nu zeker met de examens. Maar toch!
Vandaag was het 6 december dus kwam de Sint:
Ook heb ik wat verder gewerkt aan het station dat nu bijna af is:
-Dak beetje verweerd
-Muren gevoegd en verweerd
-Grafitie
Ook is er nu een stuk tunnel aan de andere kant, hier heb ik nog geen foto's van. Die maak ik wanneer de ballast er ook ligt.
Mijn BAANVERSLAG
Dat is een mooie Flirt Michiel 8-)
Stationnetje mag er zeker ook wel zijn!
Misschien de hoekjes nog wat schoner maken met een wattenstaafje? (als dat mogelijk is?)
brizbo
Bericht door brizbo »
Ja..,
op die flirt ben ik wel een beetje jaloers...
Sinterklaas heeft voor mij niets gebracht dit jaar.... :cry:
Fabrice
doet die bij mij al jaren niet meer,
Ik mag die man niet ......http://www.youtube.com/watch?v=qw_6SftqQpM
Michiel3000
Ad_M: dankje! Hoe bedoel je met een wattenstaafje de hoeken bijwerken?
brizbo: Ik ben ook heel blij met dit treinstel!!!
spoor65: HAHAHAHAHAHAHA :lol: :lol: :lol: !
Mijn BAANVERSLAG
Michiel, bij je 3de foto van je station zie je het heel goed wat ik bedoel
Dat noem je een zweem bij het tegelen na het voegen
Misschien is dit nog iets bij te werken?
Maar als jij tevreden ben, ben ik de laatste die hierover iets mag zeggen ;)
Michiel3000
@Ad_M: inderdaad, ga ik vandaag doen!
Mijn BAANVERSLAG
Michiel3000
Re: De baan van Michiel ---Meer gras, huisje, beekje...---
Hallo allemaal
@Ad_M: Ik heb het geprobeerd met een wattenstaafje maar het paste er amper tussen dus het is niet goed gelukt, maar het is toch iets beter!!
De examens zijn weer voorbij dus nu heb ik weer meer tijd voor de baan!! :mrgreen:
Ik heb nu een kleine update:
Nieuw stukje gras. (maar nog niet af)
Lijm moet nog drogen hier.
Hier ook.
Dit wit zijn siliconen, als het droog is ga ik ze donker-blauw en donker-groen verven. Dan wat Water Effects erover voor er een beekje van te maken.
1 huisje van Auhagen is al af en verweerd.
Mijn BAANVERSLAG
walter
Re: De baan van Michiel ---Gras, huisje, beek...---
Bericht door walter »
Hoe gingen de examens, Michiel?
walter schreef:Hoe gingen de examens, Michiel?
En wanneer krijg je de uitkomst?
We zijn benieuwd ;)
Michiel3000
Haha, ik denk dat alles goed geweest is maar de uitslag komt pas vrijdag. ;)
Mijn BAANVERSLAG
