Modulebaan Denfeld IV
Re: Modulebaan Denfeld IV
Ronald, ergens op de foto zie een gele fles staan. Dat is bruislijm. Dat kan je gebruiken, maar ik gebruik ook vaak normale houtlijm.
Gr, Jeroen.
Gr, Jeroen.
Hoi Jerome ,
je bent goed bezig heb je inspiratie opgedaan in Rijswijk ?
Was wel gezellig even weer bij te praten .
Ha Sjaak,
Ja, was weer ff gezellig. De banen waren leuk. Altijd leuk om modelbanen te kijken en geeft altijd weer inspiratie. Sommige wel al vaker gezien. Verder was het voor mij een beetje te hoog "diorama" gehalte. Heel mooi met veel details, maar er gebeurt zo weinig. Ik probeer Denfeld wat anders te laten zien. Details maar ook met wat actie. De boel (deels) automatisch laten rijden, en lekker lullen en vragen beantwoorden van bezoekers. Overigens geen illusie, het niveau van sommige Dio´s met volledige zelfbouw enzo zal ik nooit halen.
En... wellicht sta ik ooit in Rijswijk met Denfeld.. Wie weet.
Greetz, Jerome
Greetz, Jerome
Zo Modelspoormaatjes,
We gaan weer verder.
Ook de rechtermodule moet dicht worden gemaakt. Maarrr... omdat er ook onder deze module een helix zit, moet ik er tijdens calamiteiten bij kunnen. Dus het moet er wel af te halen zijn. De bedoeling was eerst om een XPS plaat te gebruiken, maar dat leek me toch niet zo praktisch.
Dus toen weer de populieren multiplex plaat genomen:
Tja, toen weer gaan denken, hoe maak ik em afneembaar? Het bovendeel van de linkermodule zet ik vast met deurmagneten. Maar eigenlijk is dat niet zo handig, want je moet die plaat dan echt er af halen, en dus ook weer de snoeren loskoppelen (Sub D connector). Toen ben ik maar even mijn rommeldoos ingedoken en vond nog wat scharnieren. Dus.. scharnieren monteren en...
Tadaa!! Voordeel is dat je eenvoudig bij problemen de plaat omhoog kunt plakken. Uiteraard moet alles we goed vast zitten, maar dat moet sowieso met een modulebaan. Helaas ben ik wel 2 uur aan het schaven geweest om de plaat dunner te maken. Anders is er te weinig ruimte voor de treinen onder het plaat die uit de helix komen.
Zo. de Volgende stap.. muurtje!
Laters.. Jerome
Laters.. Jerome
Hoi Jerome ,
dat is een mooie oplossing van die scharnieren
Ik zeg altijd wie wat bewaart heeft wat ,heb gelukkig een hele grote schuur .
Het niveau van diorama's bouwen groeit meestal als je er aan begint ,
dus zeg nooit dat ken ik niet ,dat was met je eigen maken van koploper toch ook zo .
Jeroen,
Een mooie oplossing met die deurscharnieren, zelf ook aan het schaven geweest om te zorgen dat de locs met pantos niet bleven steken.
Een grote schuur, garage noemen ze dat, heb ik ook, als deze leeg is kan er zelfs een auto in staan, nu wordt hij gebruikt als opslag voor dingen die je bijna nooit nodig hebt.
Maar als je het nodig hebt ben je blij dat het er is.
Ga je er nog scenery op maken ?
hmm dubbele posting..
Laatst gewijzigd door Jerome op 01 feb 2015 00:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Hallo Ben,
Ik heb niet heel veel plek om spullen te bewaren (geen garage ofzo), maar ik probeer wel e.e.a. achter de hand te houden waarvan ik later denk dat ik het nog kan gebruiken.
Scenery gaat er zeker op komen. Ik heb mijzelf voorgenomen deze modules eerst helemaal af te maken voordat ik met de volgende modules aan de slag ga.
Sjaak, Ja das waar, koploper heeft ook een leercurve
. Ik ben toch alweer ruim 8 jaar en tevreden koploper gebruiker.
Groet, Jeroen
Groet, Jeroen
Modelspoormaatjes,
Nu ik eindelijk een stukje heb geschreven over het ontkoppelen, kan ik verder met de baan. Het ontkoppel verhaal staat nu even op pauze. Echter, naar aanleiding van mijn "testwerk" moet ik wel weer aanpassingen doen, namelijk de Servo die magneten van/naar de baan draait zit nu exact boven de rails van de helix.. waardoor er nu geen treinen meer de helix in kunnen... Dus dit moet ik gaan aanpassen. Ook moet de montage steviger. Dat ga ik dus doen.
Wat staat er nog meer op de agenda? Wat ik nu wil doen is eerst "scenery" bij de rails aanbrengen, zoals rails verven, ballast, seinen,schakelkastjes enz enz. Daarna komt het rangeer/industriedeel. en daarna de rest van de scenery. (uiteraard kan deze volgorde zomaar veranderen..).
Ik heb dus even wat actielijstjes gemaakt, wat ook handig is voor mijzelf.
Dus de activiteiten voor de paradebaan zijn oa (in volgorde):
-Steunmuur afmaken en monteren (reeds gedaan, verslagje komt er aan)
-Boel opvullen met gips
-Snedes in rails opvullen
-Rail staven verven
-Bovenleiding plaatsen
-Geleiding maken voor panto´s in de spiraal/helix
-Seinen afbouwen,verven en plaatsen
-(eindelijk eens) aan de slag gaan met de OC32 voor aansturen seinen
-Ballasten
-gootjes, paneeltjes, wissel motoren en ander spul aanbrengen
Daarnaast ga ik "tussendoor" ook nog wat andere zaken aanpakken:
-De rechter (tijdelijke) module aanpassen:
-Apart deel inrichten voor voedingen, stroom etc., om het aantal losse draden te beperken
-Rails opnieuw leggen voor een betere treinenloop
-Plank maken bovenop de module voor mijn laptop en Ecos
-Onderin, nu rijdt de trein uit de grote helix een rondje en gaat weer naar boven. ik wil daar toch wat extra spoortjes maken:
-Plank verlengen, Extra sporen maken
-Ijkspoor maken
-wellicht scenery (is wel grappig voor kinderen, heb ik gemerkt op beurzen)
-Andere zaken:
-Modules aanpassen zodat ze beter/veilig te vervoeren zijn en passen in mijn auto (krijg binnenkort een nieuwe..)
-Stelvoetjes maken onder de modulepoten
-Bedrading aanpassen
-Conrad motoren vervangen voor servo´s
-Modules en poten verven
-Fries/Led verlichting aanbrengen.
En.. zo kan ik nog wel doorgaan. Zo zie je maar weer wat een werk in gaat zitten, zelfs in dit kleine baantje.
Ik ben blij dat ik dit keer voor een modulaire baan heb gekozen.
Dus.. de volgende post gaat over... Steunmuurtje.
Greetz, Jerome
-Rail staven verven
-Ballasten
-Ijkspoor maken
-Andere zaken:
Greetz, Jerome
gelukkig hoeft het niet morgen af, lang lijstje zo
Maurits, Dat klopt, ik heb de tijd.
Maar het wordt wel tijd om eindelijk de baan wat meer aan te gaan kleden, ben al dat hout wel een beetje zat.
Maar daar wordt aan gewerkt.
Greetz, Jerome
Greetz, Jerome
De vorige post was veel tekst met weinig plaatjes, dus nu doe ik het maar ff andersom.
Tijd voor een steunmuur. Dit is nodig om de ruimte dicht te maken tussen het spoor die afdaald naar de helix, en de hogerop gelegen Chemische overslag. Een leuk werkje om te doen!
Eerst de "bodem" maken met XPS plaat (die blauwe van de Gamma)
Vastlijmen met constructie lijm:
voor de muur de XPS plaat uitknippen en kijken of de maat past:
Bovenleiding portalen en Sein passen nog net langs de muur:
Even een proefstukje, wat ga ik gebruiken om de stenen in te "kerven".. Schroevendraaier,vulpotlood,naald of een mesje:
Ik ben begonnen met een naald, maar later overgestapt naar een mesje. Werk in uitvoering:
En dan de boel op kleur brengen. Een beetje Tante Tilly stijl (Familie Knots, wie kent het nog?
Verven maar (helaas een slechte foto, is de enigste die ik heb gemaakt):
En dit is het resultaat. Best aardig. Achteraf iets te donker geworden. Had iets grijzer gemogen. Maar dat passen we later wel aan met poedertjes, en verder drybrushen enzo.
Proefpassen:
Ik heb de muur inmiddels ook bijgesneden maar blijkbaar heb ik daar nog geen foto´s van gemaakt. Die hou je nog tegoed.
Greetz, Jerome.
Proefpassen:
Greetz, Jerome.
Jeroen,
Mijn excuses als het al besproken is, en ik bedoel het niet als kritiek, maar heb je al wel nagedacht over de scenery op je opklapbare deel, en aan de kant weer het heen klapt? Als je op beide iets hoogs gepland heb, kan het namelijk bij het omhoog klappen tegen elkaar aan komen. Raad eens hoe ik daar achter ben gekomen
Verder moet ik zeggen dat het er al netjes uit ziet, en succes verder met de bouw!
Willem
Willem
Ha Willem,
Goed punt. En ook over nagedacht. Uiteraard moet alles op de plaat goed vast zitten. De module rechts van die plaat is een tijdelijke module die aan het zicht ontrokken zal worden door een achtergrond. Ik moet idd wel rekening houden als de plaat omhoog staat dat er genoeg ruimte over is, maar dat zien we dan wel weer.
Greetz, Jerome
Greetz, Jerome
Wat een mooie muur heb je daar gemaakt met betrekkelijk eenvoudige middelen. Moest ik ook maar eens proberen. in een ander draadje zag ik dat je hier ook hele mooie trottoirs van kan maken. Welke dikte XPS platen gebruik je hiervoor? Dat krassen doe je dat b.v. met een mesje langs een liniaal?
Groet
Gerrit
Groet
Gerrit
Stoomloc's en Diesels.... Mijn baan in wording: http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=8402
Gerrit,
Dit zijn platen van 2,5 mm van de GAMMA, alleen jammer dat ze het uiterlijk hebben verandert.
Aan de ene kant zitten strepen h.o.h. 3 mm, soort zaagsneden, en de andere kant is glad, heel iets glimmend.
De vorige versie was de ene kant glimmend en de andere kant mat.
netjes man, beetje air brushen en groen er tegen aan en je hebt de juiste kleur
Woohoo! Leuk muurtje Jerome!
Kan ik die per strekkende meter bij je bestellen?
Onze vereniging: http://www.delftsemodelbouwvereniging.nl (gevestigd in Den Haag)
Ja, daar zijn we weer.
@Gerrit, wat Ben idd zegt het is de blauwe plaat van de Gamma. Super spul. Ik gebruik het al sinds DenFeld I als onderplaat voor de baan (als soort van demping), maar ik gebruik het steeds vaker voor andere doeleinden. Je kan er geinige dingen mee doen, zie ook de banen van Jeroen (Backeramm am Rhein en Duisberg puntje puntje), hij maakt er ook tunnelportalen enzo van.
@Jeepeee, Ja kom maar door! Zal ik mijn uurtarief nog ff geven?
Afgelopen weken ben uiteraard doorgegaan met de bouw/aankleding van DenFeld IV. Steunmuur afgesneded, muur bijgewerkt, Talud dichtgemaakt met de blauwe XPS plaat, geleiders voor de pantograven gemaakt in de helix,talud een likje verf gegegeven en.. begonnen met het plaatsen van de bovenleiding.
Ook her en der foto´s gemaakt, dus als er behoefte is zal ik ze plaatsen.
Foto's zijn altijd welkom
Jerome,
Na 5 jaar op deze site weet jij toch dat wij foto verslaafd zijn
Bert
Bert
Haha, beetje vragen naar de bekende weg idd.
ok, komt ie!
omdat mijn modelbaan nogal compact is, kom ik in de knel met oa de panto´s in een deel van de helix. Dus wat VD draad gestript, met de boormachine de draad "recht" gedraaid en wat portalen gemaakt. zie de foto´s:
Op deze manier "vangt" de draad de panto:
ff testrun:
Het werkt naar behoren, dus de boel kan dicht. Het Talud had ik iets te smal afgezaagd, dus met XPS (Gamma) plaat de boel afgeplakt en.
ff afsnijden en later afwerken.
Voor de bezetmeldingen moet je onderbrekingen maken in de rails. Dat doe ik met een schijfje van Proxon. Ik vul het onstane gleufje op met een beetje kneedmetaal, wordt normaal gebruikt om bijvoorbeeld een lekkende radiator mee te repareren. Deze heb ik ooit gekocht voor DenfeldII, dus daar doe je heeeel lang mee. Helaas is hier bij het slijpen wat mis gegaan waardoor de snede wat groot is. De treinen hebben er geen last van overigens. Maarr... geen nood want na wat TLC zie er niets meer van! Hier de snede:
En hier opgevuld met kneedmetaal (wat dus geen echt metaal is)
Nu de rails met verf roestig maken, je ziet er bijna niets meer van:
Daarna maar de steunmuur nog wat bijgwerkt. Ik was daar niet treveden over, te donker. Dus met diverse kleuren/tinten aan het drybrushen geslagen. Nog steeds niet naar mijn zin, maar wel wat beter.
De volgende stap: iets nieuws (voor mij dan) namelijk:
Later meerrr...
Greetz, Jerome
ok, komt ie!
ff testrun:
Later meerrr...
Greetz, Jerome
Waar haal je dat kneedmateriaal vandaan? Lijkt me handiger werken dan proberen een stukje plastic in zo'n scheiding te proppen.
