Baantje Ronaldp
Ronaldp
Re: Baantje Ronaldp
Bericht door Ronaldp »
Waar de onderste(linker) tunnel plaatsen?
Voor de bovenste tunnel?
Gelijk met bovenste tunnel
Achter de bovenste tunnel.
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
henry
Re: Baantje Ronaldp
Bericht door henry »
voor de bovenste
gr henry
Ronaldp
Re: Baantje Ronaldp
Zo dus?
Met of zonder de zij muurtjes?
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Baantje Ronaldp
Die zijmuur zou ik iets inkorten, maar wel laten staan. Het is een heel handige manier om op korte afstand een hoogteverschil te overbruggen.
Ik zou alleen die lelijke wisselaandrijvingen uit het zicht werken, bijvoorbeeld door ze op zijn kop te monteren.
Ziet er verder leuk uit, ben benieuwd wat het wordt. Blijf het volgen! :D
Raymond (UK)
Re: Baantje Ronaldp
Bericht door Raymond (UK) »
Voor de bovenste tunnel ziet er mooier uit denk ik als al de bergen er zijn.
Blijft een mooie baan. Misschien zelf ook iets dergelijks bouwen als er een kamer vrij komt.
Ronaldp
Re: Baantje Ronaldp
Ja,weet het van de wissels. Is niet echt mooi.
Maar laat ze nu maar zo zitten.
Gaat me nu voornamelijk om te leren landschap/bergen te bouwen.
En later.......ooit eens een digitale baan te maken.
Maar nu eerst maar eens oefen.
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Ronaldp
Re: Baantje Ronaldp
Maar hoe maak je nu een mooie aansluiting met de onderste tunnel naar de bovenste tunnel?
Met een muurtje of bergen/rotsen?
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Baantje Ronaldp
Denk dat je eerst een frame moet gaan maken waarop je gaas kan nieten.
Dan zie je vanzelf hoe je die aansluiting moet gaan maken.
Re: Baantje Ronaldp
Ah, de 1980 methode! :mrgreen:
Ronaldp
Re: Baantje Ronaldp
En jeroen.
Welke methode gebruik jij dan?
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
henry
Re: Baantje Ronaldp
kijk op zijn draadjes zou ik zeggen, heb je wel wat tijd nodig om te lezen maar dan heb je ook wat
je hebt prachtige steunmuren neergezet maar bent volgens mij vergeten om daarachter hout te zetten waar je het horren gaas op kunt nieten.
maak eerst een geraamte waar het horren gaas op komt en gebruik hout voor je steunmuren van je tunnelportaal,
je kunt ook eens kijken bij de terrariumbaan van henry daar vindt je ook voorbeelden hoe je het kunt maken
gr henry
Re: Baantje Ronaldp
Hi Ronald,
Dat ik zei '1980-methode' kwam omdat iemand de methode onder andere ik gebruik zo noemde. Prima, zal wat ouderwets zijn, maar voor mij werkt het. Dat is dus de spanten-zagen-(horren)gaas-nieten-methode. Die gebruik ik óók, maar verder gebruik ik meerdere methodes.
In jouw geval zou ik met stukken XPS-schuim de boel opvullen, zeker tussen je sporen. Ruim zagn/snijden. Past het niet? Dan snij je nog wat weg. Teveel weggesneden? Pak gips, of plamuur van de Action. Heb het fijne gereedschap in de aanslag want je knoeit al snel je sporen onder.
Tevens: denk na over de berg cq. tunnelingang. Het is het mooist wanneer de spoorwegen zich genoodzaakt zagen om een tunnel te maken i.p.v. een berg danwel tunnel te maken om je spoorlijn te laten verdwijnen, snap je?
Dus heb een bergvorm voor ogen als je de portalen plaatst...zo kun je het mooi verwerken. Je steunmuren kun je best zo laten. Vul het erachter wel op met schuim o.i.d. . In jouw geval zou ik tussen de sporen XPS gebruiken, eventueel piepschuim, al geeft dat laatste veel rommel. Achter het hoge spoor even goed meten en spanten zagen en met gaas een bergwand construereb. Kan ook met (piep)schuim, maar dan heb je veel loos (piepschuim) waar t ook hol had kunnen zijn. Hol is handig als je nog draden daar wil trekken of spullen zoals electronica wil plaatsen.
Succes!
ghn
Re: Baantje Ronaldp
Bericht door ghn »
Mijn complimenten! Zo'n tandratbaantje geeft letterlijk en figuurlijk een heel andere dimensie aan jouw baan.
Met groet,
Gerrit
Stoomloc's en Diesels.... Mijn baan in wording: http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=8402
Ronaldp
Re: Baantje Ronaldp
Jeroen,
Heeft XPS-schuim ook nog een andere naam?
Want als ik dat in tik bij bv de Karwei dan vind die niks.
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Baantje Ronaldp
Ronald,
kijk eens bij de Praxis, daar heb ik het vandaan gehaald.
Spul is volgens mij per 5 platen verpakt en is best prijzig, maar heerlijk te verwerken..
RonaldB
Re: Baantje Ronaldp
Bericht door RonaldB »
Gisteren bij de Gamma gekeken voor dat blauwe spul.
Ziet er goed uit.
3mm. dik, zeer licht verplakt in een stapel van 7 m2. voor ongeveer € 23,-
Ik had zelf maar 1/2 m2 nodig. Ik heb het laten staan.
Re: Baantje Ronaldp
Ronald, weet niet waar je woont? Maar heb hier (Brabant) nog wel een plaatje over.
Ronaldp
Re: Baantje Ronaldp
Hoontje wel bedankt.
Maar is te ver weg.
Woon in Maassluis.Dat ligt tussen Hoek van Holland en Rotterdam in.
Welke dikte moet het Xps schuim hebben?
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Baantje Ronaldp
Ik gebruik de XPS van Praxis, deze is 40 mm dik en de kleur is licht geel, niet bij Karwei te koop.
Een andere naam is Roofmate, deze is blauw.
Bij de buren, 9mm-spoor.nl, had Hans2 een baan gebouwd van Roofmate en was daar aardig ver mee.
Helaas zijn de foto's er niet meer en er was film, ook niet meer.
Dit is een omschrijving die ik vond:
Isolatieoplossingen van STYROFOAM zijn gemaakt van blauw geëxtrudeerd polystyreen hardschuim.
Ronaldp
Re: Baantje Ronaldp
Benq, heb jij een link van XPS van Praxis?
Ben bij praxis geweest maar niks gevonden.
Wel de witte schuim platen.
Maar die zoek ik niet.
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Ronaldp
Re: Baantje Ronaldp
Denk dat het piepschuim gaat worden.
vind in de buurt nergens xps schuim.
En als ik ik iets vind mag je er als particulier niks kopen.
Of kan het ook met deze platen: http://www.ho-berg.nl/assortiment/isola ... p-geprijsd
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Wablo
Re: Baantje Ronaldp
Bericht door Wablo »
Ronald,
Volgens mij kan je deze platen er ook goed voor gebruiken, ik heb zelf ook reststroken van soortgelijke platen voor de bouw van mijn baan bewaard, aan beide kanten een laag van aluminium folie ?
Bert
Re: Baantje Ronaldp
Ronald,
Kan ook niets vinden op de website van Praxis, maar misschien in de winkel wel.
Bij ho-berg.nl moet je minimaal 100 m² afnemen.
Met piepschuim krijg je van die statische bolletjes als je daar mee aan het zagen bent.
Of je moet het met een thermische snijder doen. Deze wordt gemaakt van weerstandsdraad en er wordt een spanning opgezet waardoor deze warm wordt.
Re: Baantje Ronaldp
De Hornbach verkoopt XPS schuimplaten in verschillende diktes. Helaas is dat niet goedkoop, maar je hebt dan wel grote stukken. Gamma, Praxis en Karwei bij ons in de buurt hebben het geen van allen. Hornbach zit o.a. in Papendrecht en Nieuwerkerk a/d IJssel.
Wat ook lonend kan zijn is bouwplaatsen in de gaten houden en er op een werkdag langs gaan. Vaak hebben ze veel afvalstukken over, dan gewoon even even vragen of je die afvalstukken mag hebben. Dat is alleen wel tijdskritisch omdat ze vaak slechts in een (korte) fase verwerkt worden tijdens de bouw.
Het spul kent inderdaad meerdere namen, waaronder Roofmate en Floormate.
Ronaldp
Re: Baantje Ronaldp
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
