Ontwerpen van Ngineer
Re: Ontwerpen van Ngineer
Awesome!
Dank jullie wel!
https://ngineer3d.com/ - 3D geprinte items
https://cults3d.com/en/users/ngineer3d/ ... ollections- STL downloads
Het was even zoeken naar een geschikt model, want op deze schaal worden de materiaaldiktes al snel te klein, maar ik heb een model weten te maken.Oscar schreef:Al es gedacht om een glazenwassersbakkie te maken, want die heb ik nog nooit gezien in N.
Je weet wel zo'n ding op railsjes op het dak en dan een hangbak eraan.
Voor mij te modern, maar kan me voorstellen dat anderen het wel wat zouden vinden.
Oscar
Zie https://www.shapeways.com/product/SVW2B ... ashing-rig. Graag hoor ik op- en aanmerkingen om het model nog beter te maken.
Ik ben nog bezig met een aantal uitsparingen in het bakje voor het in- en uitstappen.
In dit model heb ik onze standaard N-spoorwijdte gebruikt, leek me wel makkelijk. Hoewel ik niet bovenop ons eigen kantoorgebouw mocht gaan kijken vanwege een of ander belachelijk arbo-regeltje (ik mag kennelijk niet van het gebouw af waaien zonder toestemming... belachelijk) gok ik dat de meeste van die banen ongeveer wel 1,43 breed zijn, want ze hebben stiekem nog best wel wat te houden. Ik weet niet hoe het zit met de balans, maar in het ergste geval moet je hem vast lijmen aan het gebouw. De boel is te dun om draadjes doorheen te voeren, dus heb ik vooralsnog daar geen aandacht aan besteed. De kabels moeten er tussen gelijmd worden als je hem echt wilt laten hangen. Als je de bak neer zet op het dak, in ruststand dus, is dit geen probleem.
Je mag helemaal niks meer tegenwoordig heNgineer schreef:Hoewel ik niet bovenop ons eigen kantoorgebouw mocht gaan kijken vanwege een of ander belachelijk arbo-regeltje (ik mag kennelijk niet van het gebouw af waaien zonder toestemming... belachelijk)
Maar zonder gekheid, ik vind em tof!
Zou het niet lukken om met een boortje van 0,5mm gaatjes te maken en er een draadje doorheen te voeren?
Hoeft natuurlijk niet door een schijf heen getrokken te worden, een knoopje of druppie lijm doet het ook.
Of heb je nu al amper materiaaldikte?
Oscar
Ik heb al veel opties overwogen om een touwtje te spannen tussen het bakje en de hijsarm. Tot nu toe heb ik nog niets zinvols kunnen bedenken.
De hijsarmen zijn 1,2mm breed, dus gaten van 0,5mm gaat niet lukken. Kleinere gaten zijn niet heel zinvol want die worden vol met wax afgeleverd.
Als de hijsarmen 1,2mm breed zijn moet er wel in te boren zijn toch, desnoods 0,4mm.
De kabels zijn mogelijk ook wel te maken van dun lakdraad, je weet wel dat draad wat op wisselspoelen zit.
Denk dat bijna iedereen wel een verrotte Minitrix wisselaandrijving heeft liggen...
Oscar
Oscar
Ik probeer nog een oplossing te verzinnen, misschien kan ik de arm plaatselijk iets verdikken als ik die plek kan camoufleren.
Bij mijn hijskraan heb ik touwtjes gelijmd tussen de loopkat en de haak, dat werkte op zich prima, maar door het geringe gewicht strekken de touwtjes zich niet helemaal. Jouw idee van lakdraad staat mij wel aan, die krijg je waarschijnlijk wel strak en recht.
Erik,
Is het niet een optie om een paar kuiltjes op de plek van de draden te tekenen (center punt)
Dan kan men later met zelf de hand zelf de gaatjes er in boren om de draden door te voeren of daadwerkelijk gebruiken
Of gewoon de gaatjes er in tekenen (ook al lopen ze vol), dat ze deze later zelf kunnen uitboren met bijv. met 0,4 mm
Je loopt gewoon tegen limieten aan in deze schaal met de huidige techniek
Dan heb je nog geluk met FUD, met vloeistof / resin 3D printen kan het niet eens (capillaire werking trekt dit dicht)
Als hij niet bewegend hoeft te zijn is koperdraad een goede oplossing. Hoeft niet eens lakdraad te zijn, liever niet zelfs. Met 2 tangen een stuk koperdraad een snok geven en het is mooi recht. Heb ik ook gedaan met een hijsblok op mijn Vleeshouwer diorama, vind ik best geslaagd.
Ik ben al een tijdje bezig met een Engelse vriend om te zien waar verschillende technieken elkaar kunnen aanvullen. Lasersnijden is wat goedkoper dan 3D printen, en is vooral geschikt voor gebouwen. Ons eerste project is een betoncentrale. Het geheel is opgebouwd uit een aantal modellen die elkaar kunnen aanvullen. De basis is een lasercut gebouw met een aantal optionele 3D geprinte modules. De 3D geprinte modellen kunnen natuurlijk ook naar believen gebruikt worden voor andere doelen.
* Silo's met stoffilter
* Trap naar productievloer en dak, binnenkort komt er ook een trap naar alleen de productievloer
* Een hopper voor zand en grind
* Transportbanden in verschillende lengtes
* Staande silo in FUD en WSF
* Betonblokken model legoblok om opslagruimte te bouwen
Ik vind em leuk, al er zijn wel her en der wat verbeterpunten.
Dit komt waarschijnlijk doordat ik in de betonindustrie zit en elke dag tegen een betoncentrale aankijk.
De cementsilo's op het dak zijn ietwat aan de lage kant en je zou dan beter silo's zoals je ernaast hebt staan op het dak kunnen zetten of naast het gebouw op een rijtje.
Ook de transportband komt normaal gesproken uit boven het deel waar de mixers geladen worden, daar zitten in het gebouw bunkers waar het zand en grind in bewaard wordt.
Je lego blokken zien er trouwens goed uit, daar zal je flinke hoeveelheden van nodig hebben.
Oscar
Oscar
Hoi Oscar,Oscar schreef:Ik vind em leuk, al er zijn wel her en der wat verbeterpunten.
Dit komt waarschijnlijk doordat ik in de betonindustrie zit en elke dag tegen een betoncentrale aankijk.![]()
Oscar
Bedankt voor je feedback!
Er zijn zeker nog wat verbeterpunten, die hadden we zelf ook al onderkend. Het gebouw is eigenlijk gewoon wat te klein gedimensioneerd, de silo's ook. Vooral in 3D printen betekent iets groter meteen ook veel duurder, maar in laserland valt dat wel mee gelukkig. We zijn nu bezig met een groter gebouw waar ook een trein mee geladen kan worden (met bijvoorbeeld graan etc). De basisvorm is dan het zelfde.
We hebben een mix van een Engels en een Nederlands voorbeeld gebruikt. In mijn voorbeeld zitten de bunkers in het gesloten deel van het gebouw en wordt het aggregaat (zand/grind) met een soort van grote emmer op een rails in afgewogen hoeveelheden naar boven gereden naar de mixer.
De trap krijgt nog een nieuwe versie, want het stuk naar het dak loopt nu langs het raam van de mengvloer op. De deur van die vloer hangt ook ruim lager dan de ramen dus dat is ook nog een dingetje, maar wel verklaarbaar in een industrieel gebouw met leidingen, lopende banden en andere speeltjes.
De hopper wordt ook iets lager, want de hellingbaan voor de vrachtwagen is nu zo'n 5 meter hoog en dat is toch wel iets te veel van het goede. De nieuwe hellingbaan is al af, en heeft meteen een leuk printje gekregen om niet zo heel kaal te lijken.
De Legoblokken vind ik zelf ook heel leuk. Wij gebruiken ze op mijn werk ook veel, vooral als afzettingsmateriaal en zo.
Graag gedaan van de feedback!
De centrale in jouw geval met een bak op rails is een mobiele centrale, die hadden wij ook.
Nu niet meer in actieve dienst maar ik begrijp precies welke soort je bedoeld.
In de industrie zijn vreemde indelingen met deuren en trappen heel normaal.
Dus op een voor het oog niet logische plek is goed te doen.
Ga vooral door met wat je allemaal maakt, ik vind het erg leuk!
Oscar
Oscar
Weer een paar modelletjes gebouwd
Als eerste een zeer gedetailleerde brugligger met heel veel klinknagels. Ik hou van dit oude vakmanschap. Het kostte wat moeite om de klinknagels goed te krijgen zodat ze altijd goed geprint worden. Het nadeel is dat het printbestand heel groot wordt doordat elke klinknagel een flink aantal vlakjes blijkt te hebben.
(De vakjes op de snijmat zijn 1x1cm)
Verder nog twee verschillende perscontainers voor afval. Deze zie je tegenwoordig bij veel bedrijven waar ze veel karton, plastic en ander verpakkingsmateriaal en zo hebben.
Waste compactor #1, met een gesloten klep
Waste compactor #2:, dit zou officieel een "wet waste" container zijn
En verder twee types ACTS containers, die we zowel op vrachtwagens en treinen zien rondrijden:
De tweede container heb ik met het weatheren dusdanig verknald dat het plaatje nog even op zich laat wachten.
De perscontainers en ACTS containers zijn gebouwd volgens DIN 30722. Ik probeer mijn vrachtwagen nu aan te passen met een haakarm voor deze containers.
Erik
Erik
Weer leuk spul Erik..... ga je nog aanpassingen doen aan de ramenwas installatie? Zoniet, dan ga ik deze bestellen.
Bedankt!
Ik had eigenlijk een aangepaste versie van de ramenwasser willen bestellen samen met het bovenstaande spul, maar er waren een paar hersencellen op vakantie. Ik kan hem dus nog niet in het echt laten zien. Ik heb de nieuwe oplossing nu wel online gezet.
Ik denk dat ik een acceptabele oplossing heb. Ik heb gaatjes van 0,4mm gemaakt in de armen en uitsparingen met dezelfde diameter in de ophangconstructie van het bakje. Je kunt dan de kabeltjes door de arm halen, in het bakje lijmen en zodra dat droog is in de arm lijmen en de rest afknippen/snijden. Dit is de meest elegante oplossing die ik kon bedenken met behoud van de huidige diktes. Zeker met een dun koperdraadje kun je waarschijnlijk wel door die millimeter wax heen prikken die in de gaatjes zal zitten, laat het draadje eerst even op lichaamstemperatuur komen.
Erik
Erik
Hallo allemaal, met de zomer in de bol (nou ja...) gaat het modelbouwen allemaal wat langzamer, maar toch heb ik weer wat nieuwe dingen weten te maken
Ik ben mijn fabriekslocatie aan het afbouwen. Ik heb een opslag met laad/loslocatie voor vrachtwagens en treinen gebouwd met leidingwerk, pompen, leidingbruggen en 4 opslagtanks. De tanks staan inmiddels op Shapeways. Ik zet de hele installatie binnenkort ook online, voor de liefhebber.
Verder nog een leidingbrug, met en zonder de leidingen (op de foto op de tijdelijke plek naast de opslaglocatie, dat verandert nog.
En een ouderwetse seinbrug, met klinknagels en andere details (zonder de seinen). Deze is gemaakt naar Amerikaans voorbeeld (Atchison, Topeka and Santa Fe Railway).
Mijn projectje is bijna klaar en ik kan weer wat plaatjes laten zien van dingetjes die ik gemaakt heb:
Kunststof barriers
Moderne hekwerken
Picknicktafels en barbecues
Schroeftransporteur en container om afval uit de fabriek af te voeren
Kunststof barriers
Moderne hekwerken
Die barriers
De rest ook mooi trouwens
Thanks! Ik ben zelf ook dik tevreden.
Weer wat details erbij voor de opslag en de werkplaats van mijn aannemer:
Pallets met dozen en zakken, de zakken kunnen cement, koffiebonen, meel, suiker en nog veel meer zaken bevatten
Elektrische palletwagens
Opslagrekken voor staal, hout etc
In het kader van de populariteit van onze Max Verstappen is het misschien leuk om een F1 auto te tekenen. Zijn in principe allemaal hetzelfde, alleen een ander kleurtje. Toch leuk een "Zandvoort" op je baan met wat Red Bulls.....
