Baantje Schonfeld, SSB/BLS/RhB Periode IV t/m VI
Onderwerp starter - Berichten: 67
Re: Baantje Schonfeld, SSB/BLS/RhB Periode IV t/m VI
Andere loc decoder geprobeerd, allebei Kuehn N45.
De andere doet het overigens wel in een minitrix loc zonder problemen.
Ook het aantal rijstappen geprobeerd.
Bij 14 en 28/128 niet hetzelfde beeld, maar allebei niet goed in ieder geval.
Peter, als de lok nieuw is. Gewoon terug naar de winkel gaan en vragen of hun het kunnen oplossen.
Het knipperen geeft aan dat er te veel stroom wordt verbruikt door de motor. (kortsluiting = ook een extreem hoge stroom, dus geeft het zelfde beeld, alleen verwacht je dan dat ie helemaal niet rijdt)
Overigens komt het helaas vaker voor bij nieuwe loks dat je er bepaalde componenten uit moet solderen om de lok goed te laten rijden. (en dit geldt voor praktisch alle merken)
Bij hobbytrain moeten alle ontstorings componenten er uit. Deze veroorzaken Idd een hoge motor stroom.
vincent
www.elfd.nl
www.elfd.nl
Hallo Peter,
Heb je de problemen met de hobbytrain al kunnen oplossen? Ben namelijk erg benieuwd daar ik hetzelfde probleem heb en niet weet hoe op te lossen.
Sjors
Sjors
Met de HLE18 van hobbytrain, icm. een uhlenbrock decoder, heb ik hetzelfde probleem gehad.
Bij mij lag de oplossing in het verlagen van de spanning op de baan.
Ik heb een intellibox basic, en die geeft een spanning af die geschikt is voor H0.
Voor de meeste n-spoor locs is dat geen probleem, maar bij mijn hobbytrain locs resulteerde dit in een, voor de decoder, te hoge stroom.
Om de spanning te verlagen, heb ik de diode truc toegepast. Ik heb namelijk vier gelijkrichters in serie gezet tussen mijn centrale en de railaansluiting.
Tot nu toe heb ik hier nog geen problemen meer mee gehad.
Groetjes: Robby
Groetjes: Robby
Beste,
Vorig jaar heb ik ook problemen gehad met mijn vectron(alsook klikkende verlichting), eerst voorzien van een trix decoder en later een n 45
Hier de link: http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.ph ... it=vectron
Uiteindelijk heb ik enkele maanden geleden de n 45 decoder vervangen door een >>> D&H dc 10 <<<
Sindsdien rijd de loc prachtig.
Fabrice
Ik heb hetzelfde gehad met de HobbyTrain loc (https://www.youtube.com/watch?v=M7zTCkkjmJ8). Mijn oplossing staat hier: viewtopic.php?f=26&t=5624
Met het verwijderen van die condensator was het probleem meteen opgelost.
Exterazzo, bedankt. Heb even op je draadje gekeken en het onderdeeltje verwijderd. Rijdt nu als een zonnetje. Was mijn eerste ervaring met de soldeerbout op een treintje
@peter, ga je draadje niet verder vervuilen.
Sjors
Sjors
Zo,
Na heel veel en lang werken nu weer wat tijd voor de baan.
Nog anderhalve rondgang in de helix en het hoofdstation is aan de beurt.
Ik zal die hobbytrain trein toch ook maar eens snel ontdoen van die condensator.
Dan kan ie alle goederen wagons eens test rijden.
Laatst gewijzigd door Petertje82 op 24 jul 2016 10:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Zo,
Veel prutsen met software verder om het een en ander te test rijden.
Uiteindelijk gekozen voor I-train, zonder de bedoeling te hebben een discussie los te maken.
Iedereen hier zal zijn eigen voorkeur hebben.
Een heel makkelijk stapje verder met de loc die niet werkte.
Het was de decoder, andere decoder erin en probleem opgelost.
Had overigens daarvoor nog wel de condensator verwijderd, maar dat had geen nut.
Ook verder met de baan.
Nu de laatste rondgang van de helix aan het plaatsen.
Daarna doortrekken naar het eerste grotere station.
Test rijden ging overigens goed, een enkele storing op een wissel, maar ik moet de puntstukken nog aansluiten op de relais.
Zo, het heeft een tijdje stil gelegen.
Maar nu weer langzaam verder.
Begonnen met het niveau waar het hoofstation moet komen.
Maar kom er achter dat ik dat toch niet helemaal goed bedacht heb.
Onder de eerste wissels is geen ruimte voor een servo omdat deze boven de helix zitten.
Servo verder naar buiten brengen, veerenstaal in een buisje doen zodat die goed wordt begeleid.
vincent
www.elfd.nl
www.elfd.nl
