GeordieBurgh - 2.60 x 1.10 cm
Re: GeordieBurgh - 2.60 x 1.10 cm
Ad, ik heb Pruts3r een Pb gestuurd om zijn bereidheid te peilen.
Afgezien van de mogelijkheden mbv focus stacking software kun je met de Canon 350D op de volgende wijze goede resultaten behalen.
Kies voor de kleinst mogelijke brandpuntafstand (groothoeklens, uitzoomen). Kies een diafragma dat een redelijke sluitertijd mogelijk maakt bij uit de hand fotograferen. Mocht je de beschikking hebben over een statief dan kun je een kleiner diafragma (= groot diafragmagetal) kiezen. Ga nu zover van je onderwerp staan dat een zo groot mogelijk deel van je onderwerp scherp in beeld komt. Stel daarbij scherp op 1/3 van het onderwerp. Dwz als de voorkant van je onderwerp op 1m zit en de achterkant op 1,60 m dan stel je scherp 1,20 m. Daarna maak je op de computer een uitsnede uit de foto van je onderwerp.
Een voorbeeld van deze werkwijze vind je op http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.ph ... 6&start=10 .
Zoals jullie een beetje gewend zijn van mij gaan we hier van de hak op de tak
Ik doe een beetje waar ik op dat moment zin in heb
Dit keer ben ik weer verder gegaan aan de Philidie seintjes, en om precies te zijn aan de printjes hiervan
Ben ik blij dat H@ns zo komt met kant en klare....
Dit zijn dus 0402 ledjes, het zijn echt net vlooien, daarom maar een stripjes aan kleuren op voorraad genomen
Ze zijn weg voor je er erg in hebt...
En vast is vast, ik ga ze niet losmaken omdat er eentje net wat scheef zit, als ze maar licht geven...
Het voordeel van deze is dat ze ook gekanteld hebben voor bij perrons, laat ik die nu net nodig hebben
Mijn ervaring hiermee is dat je de boel moet verzuipen in Flux, dan blijven ze redelijk plakken
Hiervoor doe je de boel heeeel lichtjes vertinnen, dan je ledje vasthouden (ik heb een dun ijzerdraadje gebruikt) en dan je eilandjes verwarmen
NIET je LED!!!
Als deze aan een kant vast zit, dan ben ik al blij
Het is dus mogelijk met de hand te doen, maar zoek wel een rustig plekje
Doe je ZEN oefeningen, en een scheepslading geduld...
Wordt weer vervolgd met iets...
NIET je LED!!!
Vakmanschap
Spul is mij allemaal te klein.
Goed bezig Ad! En inderdaad ZENNNNNNNNNN...
Mooi werk Ad, complimenten!
Ik vraag me af of iemand wel eens de reflux techniek heeft geprobeerd voor dit soort priegelwerk.. Dat lijkt mij minder geklooi, maar heb het zelf ook nooit geprobeerd.
Ad, respect dat je dat nog met de hand probeert!
Even op navolging wat maarten zei: Ik heb ooit met de eerste generatie Playstation 3 problemen gehad. Deze processoren werden te heet en zelfs zodanig dat de soldering tussen moederbord en processor beschadigd werd.
Een oplossing hier voor was wat ze noemde "refluxen". In andere woorden het heet stoken van de soldering. (dit deed ik door het moederbord warm te stoken met een Hete lucht pistool)
Maar theoretisch (en ik heb er wel eens fimpjes van gezien) moet dit ook kunnen met een oven.
Nu naar het punt waar ik naar toe wil: als je nu van die speciale soldeerpasta neemt, de ledjes daar mee vast zet op je printje, en vervolgens je print in de oven even flink warm stookt moet dit toch lukken.
Inderdaad, Respect!
Ad (en anderen), ik heb op een ander forum over een hééél ander onderwerp (mijn andere hobby/verslaving*) een filmpje gezien met een goede instructie hoe je SMD componenten kan solderen.
Dus even voor je opgezocht: https://www.youtube.com/watch?feature=p ... 9FC9fAlfQE
*Nieuwsgierig? klik hier of hier
Greetz, Jerome
Greetz, Jerome
Lekker priegelwerk Ad! Doe het je niet na
mvg Bouwe
mvg Bouwe
FidOo schreef: Nu naar het punt waar ik naar toe wil: als je nu van die speciale soldeerpasta neemt, de ledjes daar mee vast zet op je printje, en vervolgens je print in de oven even flink warm stookt moet dit toch lukken.
Ja dat had ik dus geprobeerd. Op Youtube en het www zijn instructies te vinden. Maar óf mijn oven was te heet óf mijn soldeerpasta niet goed genoeg... Want de ledjes waren alle 3 stuk gegaan
Moet nog altijd een nieuwe proef doen, want volgens mij moet het gewoon werken namelijk!
Ad, hoe'st met het eindresultaat?
Heren,
Dank voor de complimenten, feedback en suggesties
@Jerome, je filmpje is zeker een goede tip om even te bekijken, dank hiervoor
Ik heb lang zitten denken hoe dit aan te pakken, ook met de oven (Reflux)
Dat laatste durf ik dus niet omdat ik bang ben alle ledjes / componentjes om zeep te helpen / verbranden
Daarbij vind ik het overkill om een oven op te stoken tot x graden om 4 printjes ten grote van een lucifer kopje in te proppen
Dat hield mij dus tegen
Dan hou je met de hand bakken over
Bril op en daarover een loepbril (dit is echt heel klein voor mij...), en beginnen te meuten om de juiste volgorde te vinden
Het antwoord lag in de te gebruiken Flux voor mij
Dus:
- "verzuip" print(je) in flux (ook al zit er al flux zooi op de print, voor mijn deed het niet wat het moest doen)
- Heel weinig soldeer aan puntje van je bout
- soldeer op alle baantjes laten lopen (het kruipt er vanzelf op)
- flux op de baantjes waar je led kom weer vol flux laten lopen
- Richting van de 0402 led bepalen
- led in de flux aanbrengen en positioneren (schokt / springt niet meer weg door de vloeistof)
- led vasthouden met draadje of wat je prettig vind
- eilandje aantippen met je bout (led zit meteen vast)
1 gele led heeft zich weten om te draaien, die moet vervangen worden bij het 2de standaard dwergsein
Maar alles werkt zonder te verbranden op deze manier
Kijken of ik dit weekeinde verder kom hiermee???
Dus:
3 werken zoals het hoort (2x gekanteld en 1x standaard dwergsein)Hoontje schreef:Ad, hoe'st met het eindresultaat?
Helder,
Wellicht ga ik ooit ook weer een poging wagen, er moeten er nog 2 komen hier...
Doch, als ik daar aan toe ben, worden ze hopelijk bij H@NS uitgeleverd
Succes enne filmpjuuuuuh! (geen hint, gewoon een brutale vraag!
Filmpie ga ik nu nog niet redden, zo snel ben ik niet Alwin
Zal zeker wat moois laten zien, als het gebouwd en werkend is
Zit echter nog maar hier...
Printjes een beetje grof op maat gemaakt (gewoon knippen met een schaar)
De foute gele led er af gesloopt en een nieuwe op gebakken en alles is weer succesvol getest
En de paaltjes met "betonnen" voet zo uitgeboord dat de 1mm pijpjes er doorheen kunnen
Van Andy geleerd om een oude nagelvijl te gebruiken voor afbramen en afwerken, werkt perfect
Ik ga nu de printjes netjes op maat maken gelijk aan de voorschermpjes van het dwergsein
Het lak draad aan de printjes bakken, testen, op zijn plek geleiden en door de pijpjes heen halen en hierna de boel zwart verven
Zodat het licht lekkage minimaal wordt
Weer rustig verder tot volgende update
Hoe groot/klein is dit nu Ad? Kun je er eens een muntje naast leggen?
Geeft dit een beter beeld Steven?
Het dwergseintje zelf is echt 1:160 volgens de maker
Excuus voor de mindere foto's....
Jazeker! Lekker priegelen dus.
William
Niets voor mij, ik vind die 1 cent al klein.
Maaruh! respect, en leuk om te volgen.
Steven, William en Ron dank
Ik moet er ook zin en fut in hebben
En de vakantie gedachte heeft mij goed gedaan
Weer lekker aan het priegelen gegaan
Alle draadjes er op gebakken en daarna een voor een getest of de ledjes aangingen, alles gaat goed hier!
Door naar stap 2, het doorvoeren van de lakdraadjes
Dit kan een lastig klusje zijn bij het laatste stukje, als je te hard trekt, dan schraap je de lak van de draad af en krijg je een vreemd sein beeld
En het testen kan weer opnieuw beginnen
Hoe dat nu er uit ziet..., zo dus
Alle 4 getest en....
Een kan overnieuw
, 3 zijn perfect en kunnen door naar de volgende ronde
De boel zwart blubberen en dan de bovenkant van elk ledjes weer vrij maken van verf
Dit om licht lekkage te voorkomen
Hierna kan het schildje er voor (maar opvullen met transparante 2 componenten lijm?) en de boel op maat geveild worden met een nagelvijl
Wordt weer vervolgd
Een kan overnieuw
Wordt weer vervolgd
wordt toch eens tijd voor een filmpje Ad... plaatjes zijn mooi en bewonderingswaardig van je inzet... maar toch is ook mooi om het eens te zien werken
whahahahahaaa
Keep up the nice and good work! Am impressed.
gr Ferry
gr Ferry
Http://www.happyface.be
Als ze af zijn zal ik ze aan de decoder hangen en er een filmpje van maken
Tot die tijd zullen jullie het met foto's moeten doen, sorry
En jullie kennen nu een beetje mijn tempo
Rustig aan dan breekt het lijntje niet hee Ad .
Heb met bewondering zitten lezen hoe je het voor mekaar krijgt
m.v.g. Sjaak
m.v.g. Sjaak
Ad,
Mooi werk, jammer van die ene mislukking.
Volgende keer de braam aan de binnenkant van de koperen buisjes verwijderen, hierdoor slijt de lak van de lakdraadjes.
Dank je Sjaak
De 4de werkt ook weer zoals die hoort
Blijkt dat bij het solderen van het lakdraad de tin meevloeit door de flux en zo het eilandje verbind van rood en geel
Dit stukje lakdraad ingekort en opnieuw gesoldeerd, doorgevoerd en netjes gemaakt
Morgen de boel zwart verven, nu zit mijn nek vast van dat getuur
Vandaag weer bezig geweest, meteen Ben zijn puntje meegenomen (zo goed en kwaad als het ging)BenQ schreef:Ad,
Mooi werk, jammer van die ene mislukking.![]()
