Sprinkbaan
Re: Sprinkbaan
Mooi Steven, ik wil me ook nog eens verdiepen in Arduino want daar heb ik op dit moment totaal geen idee van hoe dat allemaal werkt.
Re: Sprinkbaan
Ik heb al eens geëxperimenteerd met een arduino voor het aansturen van wissels.
Dat is goed te doen ik heb alleen nog geen beeld van de betrouwbaarheid op de langere termijn.
Dus ik hou nog even mijn dr4024’s en dr4018. De arduino heeft wel een paar voordelen m.b.t kosten, ruimte, flexibiliteit.
Voor wie interesse heeft:
viewtopic.php?f=26&t=12265&start=10
Groetje,
Groetje,
Re: Sprinkbaan
Ook bij de buren van BNLS zijn meerdere draadjes over gebruik van de Arduino.
Een deel daarvan (het zijn een paar honderd forumpagina's...) heb ik gelezen en wat leuke websites gevonden, waaronder die van Nico Teering en Rudy's Model Railway. Goed voor heel wat uurtjes lees- en experimenteerplezier.
Re: Sprinkbaan
Thanks, ik heb de koppelingen opgeslagen en zal ter zijner tijd dit eens gaan doorspitten.
Re: Sprinkbaan
Steven;
van harte gefeliciteerd met jouw 53 ste verjaardag.
maak er maar weer een leuke en gezellige dag van met al jouw dierbaren om je heen.
geniet er van.
geniet er van.
gr jan
Re: Sprinkbaan
Er wordt intussen druk gefröbeld aan de baan, op meerdere fronten.
Ik heb wat DCCNext kastjes van Arcomora aangeschaft. Daarmee kun je via DCC allerlei accessoires aansturen, zoals servo's, lichtjes, overwegen enz. Eigenlijk wat je met een OC32 en dat soort printen ook kunt, maar dan voor een fractie van de prijs (je moet het zelf in elkaar solderen).
Ook het station wordt onder handen genomen. De muren waren ooit al in een andere kleur gespoten, nu moet ook het dak eraan geloven. Weg met de plastic-look. Ik gebruik daarvoor verf van Citadel, Vallejo en Army Painter, die werkt fijn.
Ook de spoorbrug is behandeld. De stenen van de pijlers (Faller plaat) hebben een kleurtje gekregen en zijn behandeld met poeders. De hoeken zijn met klei gemaakt, anders krijg je zo'n naad op de hoek. Met een Dremel zijn de hoekstenen erin geslepen.
Re: Sprinkbaan
Gaaf weer
Re: Sprinkbaan
Goed bezig Steven ziet er mooi uit die brugondersteuning
Re: Sprinkbaan
Afgelopen week de brugpijler maar eens wat aangekleed.
Het station en de perrons zijn voorzien van licht in het stationsgebouw en onder de overkappingen op de perrons. Nu nog wat lichtmasten erbij.
Er lekt nog wat licht aan de onderkant bij het station. Daar moet ik nog wat op vinden, stukje zwart karton of zo.
Re: Sprinkbaan
Flink wat voortgang Steven!
Alleen vind ik het stationsgebouw nogal groot voor je station. Ik denk dat een iets kleinere versie beter zou staan. Dat is meer in verhouding met het emplacement en geeft dan ook direct ruimte voor andere scenery. Misschien kun je het middelste blok en een tussenstuk weglaten?
Het is maar een ideetje.
Groet, Wim
Groet, Wim
Re: Sprinkbaan
Lekker bezig Steven. De perrons zijn ook mooi geworden. Dat digitale gedoe, daar ben ik niet zo van ( wat de boer niet kent...) maar van het resultaat, zoals de verlichting onder de perronkappen kan ik zeker genieten!
Groetjes, Erwin
Groetjes, Erwin
Re: Sprinkbaan
Je hebt eens een back to back gauge grkocht voor afstellen wielen.
Heeft dit geholpen bij af en toe sluiting bij de wissels?
En wat is de maat tussen de wielen?
Mvg Ronald
Mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Sprinkbaan
Ik ben er eerlijk gezegd nog niet mee bezig geweest...
Re: Sprinkbaan
Heb zelf ook dat 1 treinen weleens kortsluiting maakt op een wissel.
Daarom zat ik ook te denken aan back to back gauge.
De maat tussen de wielen tussen 7,3 en 7,4mm
Wat is de maat van de back to back gauge?
mvg ronald
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Sprinkbaan
Re: Sprinkbaan
Dus tussen 7,4 en 7,6 mm
mvg ronald
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Sprinkbaan
Hoi Steven ben je al verder gegaan met je bruggenhoofd op je baan te plaatsen ?
Re: Sprinkbaan
Nee, ik ben nu huisjes aan het bouwen. Eerst alle spuitstukken door de airbrush gehaald en nu in elkaar aan het zetten, lekker priegelen.
Dat bruggenhoofd staat er overigens al een tijdje, er liggen 2 Hack bruggen over 3 ondersteunende stukken.
Van deze dus.
Van deze dus.
Re: Sprinkbaan
Het is wat stil hier, maar dat wil niet zeggen dat er niks gebeurt.
Ik heb wat huisjes gebouwd. Vooraf heb ik eerst alle gietstukken met de airbrush gespoten om de plastic look er vanaf te halen. Is even een klusje, maar wel de moeite; ik ben er tevreden over.
Rijtje huizen van Faller, deze moeten nog wel even geweatherd worden.
Twee gebouwen van de gitarenfabriek van Piko. Deze zijn al wel door mij geweatherd (de kit wordt "geweatherd" geleverd, maar dat is prut - zelf doen dus). Voor het weatheren van de ijzeren daken heb ik een wash van Vallejo gebruikt die behoorlijk realistisch een roestig uiterlijk ervan maakt. Op het dak van het kleine gebouw zie je dat goed.
Er moet uiteraard nog wel het nodige onkruid bij.
Dit spul dus.
Ik heb het ook even losgelaten op de twee bruggen die ik heb, die waren nog veel te schoon.
Nu lekker aan het doorroesten (zoals het hoort
Dit spul dus.
Laatst gewijzigd door shoven op 15 mar 2020 15:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Sprinkbaan
Ik ben ook bezig wat landschap te maken. Deze bogen moeten onder een berg komen, dat is nog een aardig klusje.
Met XPS plaat maak ik de grove structuren. Het is de bedoeling dat hier straks een plaat overheen komt die afneembaar is, zodat ik er bij kan bij calamiteiten. Achter tegen de muur zie je de steunen waar de plaat op moet rusten. Het XPS wordt straks met gips bekleed en uiteraard geverfd en gegroend, zodat er een berglandschap ontstaat.
E.e.a. wordt nog wat ruwer gemaakt, omdat bergen die keurig in een boog lopen niet zo veel voorkomen in het wild. Er komt dus nog allerlei spul op en tegenaan.
Re: Sprinkbaan
Ook aan het bruggenhoofd wordt gewerkt. Ik heb twee tunnelportalen aangebracht en de rails geballast die naar het bruggenhoofd leidt.
Dit staat nu te drogen.
Re: Sprinkbaan
Even bijgelezen. Mooie voortgang weer. Het kriebelt hier nu ook echt heel erg om weer verder te gaan!
Re: Sprinkbaan
lekker creatief bezig Steven.
gr jan
Re: Sprinkbaan
Mooi werk Steven
Re: Sprinkbaan
De afgelopen dagen ben ik lekker met gips aan het kliederen geweest om dit een beetje aan te kleden. Het begin is er.
Het geheel is opgebouwd uit XPS, dat ik in vorm heb gesneden. Daarna een laagje gips erover, met een beitel een beetje gefatsoeneerd zodat je niet meer zo duidelijk ziet dat het erop is gesmeerd, en vervolgens gisteravond een kleurtje gegeven. Ik heb in de kleur wat variatie aangebracht.
De komende dagen gaat dit langzaam aan ingevuld worden met groen, water en dat soort zaken. Je ziet nu nog wat kieren (de bovenkant van de berg bestaat uit 3 afneembare delen), die ga ik proberen wat te camoufleren met groenspul.
(Voor wie zich afvraagt waarom op de bovenste foto linksonder er zo'n steile wand staat: over ruim een jaar komt daar -als het goed is- een stuk extra baan aan, dit is dus een tijdelijke situatie. We gaan de hobbyruimte vergroten.
