Lauterbach - Steinbach - Strümpfelbach
traiNiac
Re: Lauterbach - Steinbach - Strümpfelbach
Bericht door traiNiac »
Hallo N-fans,
Ik ben bezig met de brandweerkazerne van Vollmer voor een diorama. Het is niet alleen zelfbouw of scratchbuilding wat de klok slaat. Zeker de Vollmer polystyreen bouwpakketten vind ik prettig om te bouwen. Maar dat is hier geen kwestie van het doosje schudden en klaar is kees. De plastic glans wordt teniet gedaan door alle onderdelen te schilderen terwijl ze nog aan de gietboompjes zitten. Daarna losknippen en de snijvlakken bijwerken met verf.
Als het modelletje vakwerkwanden heeft, volgt een speciale behandeling. Ik heb dat op dit forum al eens eerder in detail laten zien (zie de tweede link in mijn handtekening). De vakken tussen de balken worden opgevuld met gips om een realistisch uiterlijk te krijgen. Het aardige van deze methode is dat het gips met wat bewerkingen net echt lijkt. Voordat de wanden worden gemonteerd, wordt e.e.a. verouderd met washes en krijt en als laatste gaat het imitatie-vensterglas erin. Met dit resultaat:
Voordat het model verder in elkaar gezet wordt, wordt de grondplaat geweatherd met een wash van verdunde zwarte verf:
En dan volgen de tussenvloeren om inkijk van de ene naar de andere verdieping te voorkomen. Ik maak geen gebruik van binnenverlichting, dus daar hoef ik geen rekening mee te houden:
En ik plaats ook een binnenwandje, om te voorkomen dat je door het gebouwtje heen kunt kijken. Bij grote gebouwen als dit, vind ik dat nogal onrealistisch. Tussenvloeren en binnenwanden zijn gewoon stukjes (wit) karton:
Volgende stap is het dichten van eventuele naden met wat putty of autoplamuur. In dit geval zat er een storende naad in een van de hoeken van de toren:
Bij Vollmer kunnen poorten e.d. meestal worden geopend, maar dat levert lelijk grote scharnierpunten op. Die worden ook dichtgemaakt met putty, want deuren hoeven voor mij niet open en dicht te kunnen:
Tot zover dan maar weer. Volgende stap zijn dak en dakkapellen en het dak weatheren. Maar dat moet allemaal nog gebeuren.
Nico Essers
Bericht door Nico Essers »
Wauw Harry, dat ziet er geweldig uit zo. Ook maar eens naar je link over vakwerkhuizen kijken.
Wim H
Bericht door Wim H »
Erg mooi Harry! Dat vakwerk ziet er erg goed uit. Ik heb de vakjes van mijn restaurant niet opgevuld met gips, maar alleen de muur geschilderd. Dat is toch minder mooi. Een volgende keer ga ik jouw methode proberen!
Wat betreft die gigantische scharnieren: ik heb een schuur van Vollmer die hetzelfde heeft. Ik moet nog eens uitzoeken hoe ik het kan camoufleren.
Groet, Wim
Bericht door Hans »
Hallo Harry,
Heel erg mooi.
Ik ben ook bezig met gebouwen, maar zo mooi en realistisch als die van jou worden ze niet.
Ik doe er wel verlichting in. Dat vindt mijn vrouw namelijk mooi. Het levert overigens een hoop extra werk op om lichtlekkages te voorkomen.
traiNiac
Heren,
Dank voor de complimentjes.
@ Nico,
Ik heb zojuist gezien dat daar nog foto-emmer plaatjes staan. Ik zal ze eens vervangen.
@ Wim,
Vooraf de vakjes een beetje vullen met wat in alles- of plasticlijm gedrenkt zand of zo. Dat geeft een uitstekende hechtlaag voor het gips.
@ Hans,
Ik heb mijn vrouw om die reden een keertje een zelfbouw huisje gegeven (schaal 1:80, zie mijn tweede linkje) waarin ik licht heb aangebracht (lampje en batterijhoudertje erin, schakelaartje aan de achterzijde). Vandaar dat ik weet hoe lastig het is om lichtlekkages te vermijden. En die papieren binnenzijdes met opgedrukte gordijnen vind ik maar niks.
Wim H
traiNiac schreef: 29 feb 2020 06:37 Vooraf de vakjes een beetje vullen met wat in alles- of plasticlijm gedrenkt zand of zo. Dat geeft een uitstekende hechtlaag voor het gips.
Bedankt voor de tip Harry!
RieX
Bericht door RieX »
Harry,
vandaag je hele draadje maar eens door gelezen. Wouw ik ben fan. Onwijs mooi en realistisch gebouwd. Kijk uit naar volgende updates.
Groet Rieks
N scale, what else?
traiNiac
Hallo Rieks,
Dank voor je bezoekje. Het gaat allemaal niet zo hard hier. Maar vandaag wel begonnen met het pimpen van Wiking vrachtwagentjes. Eerst maar een met de Magirus uit de jaren '60. Wiking heeft twee versies uitgebracht in allerlei varianten. De kleine vrachtwagen type 100 D 7 (
hier) en de grotere Saturn TE trekker (hier). Beide types hadden witte grilles, dus dat moest eerst gebeuren. De twee trekkers rechts zijn de Saturn TE met de dubbelcabine.
Dat was nogal een priegelwerkje:
Net zoals het voorzien van de grilles van een zwarte wash. Ook de bumper in halfglanzend zwart geschilderd:
Netjes! Alleen had ik eerst de cabine in z'n geheel geverfd, al dan niet in een andere kleur. Met een laagje verf is de plastic-shine er af, staat meteen een stuk mooier. ;-)
traiNiac
Hallo Maarten,
Daar heb je gelijk in. Ik ga het geheel wel een beetje weatheren, maar de plastic look krijg je daar niet mee weg. Schilderen heeft ook wel nadelen, zoals je hieronder ziet:
De truck is geverfd met Revell kunstharsverf (2 lagen) maar daarmee raak je wel wat details kwijt. Met acrylverf is dat overigens ook zo in mijn ervaring.
De spiegels (FKS) zitten er al op. Nu nog het Magirus symbool aanstippen en ruitewissers en een nummerbord aanbrengen. Ondertussen ook begonnen met het verfijnen van mijn Mercedes trucks, althans de Neue Generation modellen. Daarvan volgen morgen een paar fotootjes.
traiNiac
En we priegelen weer verder. Hieronder ter vergelijking een niet geschilderde Magirus, met andere, beter passende spiegels:
De brandweerwagens hebben weer andere spiegels en zijn ook voorzien van (verschillende) nummerborden:
En als laatste een Saturn trekker met een bordje voor internationaal transport. Hieraan ontbreken nog de spiegels:
RieX
Bericht door RieX »
Leuk gedaan Harry, ben gek op dit soort details. Waar komt dat TIR bordje vandaan?
Groet Rieks
N scale, what else?
traiNiac
Hallo Rieks,
Dat is van FKS. Zie hier. Ze hebben nog veel meer mooie dingen, zoals de achterlichten op deze Mercedes NG:
En de voorzijde van deze truck heeft ook nog een ander bordje van FKS:
Geinspireerd op het grote voorbeeld
Harry,
Jeetje hoe krijg je die nummerborden er zo mooi op.
ik heb het ook wel eens geprobeerd maar dat is te klein voor mijn vingers.
ziet er goed uit en is toch een stapje verder....
traiNiac
Hallo Bob,
Dank voor je bezoekje. Goed licht, een leesbril en een goed pincet. De nummerborden zijn stickertjes, de overige zijn decals, die ik met een kwastje of cocktailprikkertje op hun plaats breng.
RieX
Bericht door RieX »
Dank je wel Harry. Gauw maar even bezoekje aan fks brengen.
Groet Rieks
N scale, what else?
Heel mooi allemaal. Dank voor de tip van FKS. Was hen uit het oog verloren zeg maar.
Heb hier ook enkele auto's liggen die ik wil gaan supperen.
Bericht door 141 »
Harry,
Wat knappen de vrachtwagens enorm op met een likje verf en het toevoegen van de kleine details.
Groet, Clemens
traiNiac
Hallo Clemens, Alwin en Rieks,
Dank voor jullie bezoekjes. Ik vind het zelf ook enorm opknappen als je wat verder detailleert. Ik gaf al een voorproefje van het superen van de Mercedes Neue Generation trucks. Die stammen uit 1973 en zijn dus net te jong voor tijdperk III. Maar ik vind ze erg fraai, dus heb er een aantal onderhanden genomen. Hierbij nog wat fotootjes.
Eerst de grille zwart geschilderd:
Spiegels gemonteerd:
en ruitenwissers:
Heleboel gepriegel, maar het lastige vind ik nog het schilderen van de logo's. Bij de truck op de onderste foto is dat gedaan met een kwastje, heel weinig verf en het penseel plat op het logo. Vooralsnog het beste resultaat, maar dat is meer geluk dan behendigheid. De rest is bepaald minder geslaagd en dus geen foto waard. Ook de methode met de tandenstoker heb ik geprobeerd, zoasl bij onderstaande Stuttgarter busjes:
Dat is het dus ook niet echt. Iemand nog tips?
jerrytrein
Bericht door jerrytrein »
Misschien net als kinderen met een aardappel doen
Maar dan met een stukje rubber(gum) of een stevig iets en dan tamponeren
Alro
Bericht door Alro »
Je bent een echte perfectionist, Harry. Ik neem aan dat het in het echt allemaal wel meevalt. Tja, op deze detailfoto’s kan je alles precies zien maar dan nog vind ik het erg goed gedaan. Petje af!
traiNiac
Dank Ronald en "Jerrytrein".
Eigenlijk een beetje zoals ze modellen bedrukken, met een siliconen kussentje. Ik ga het proberen.
traiNiac
Vandaag een andere methode van bedrukken geprobeerd. Ik heb ergens op dit forum iets gelezen over het aanbrengen van muurreklame d.m.v. een afdruk in spiegelbeeld, die dan in blanke lak wordt gezet en op een muur gepositioneerd. Nachtje laten drogen en vervolgens het papier goed natmaken en voorzichtig eraf wrijven. Hierbij een eerste proeve:
Op zich wel geslaagd, al moet ik waarschijnlijk wat minder goed papier gebruiken, want het was niet goed te verwijderen. Al met al geeft het wel een aardig beeld van verweerde reklame (uit de jaren '50). Maar je moet niet te dichtbij komen, dan loop je tegen de grenzen van de printer aan (max. 600 dpi). Je ziet bovendien de vezels van het papier nog. En hij zit enigzins scheef:
Wim H
Hoi Harry,
Ik vind hem goed gelukt hoor! En detailfotos laten altijd het kleinste foutje zien. In het echt valt dat niet eens op...
Toevallig las ik vorige week de Eisenbahn Journal van september 2019 (ja, ik lig een beetje achter met lezen... ;)Ik heb een abonnement maar de tijdschriften laat ik nog in NL bezorgen). Daar staat ook een artikel in om muurreclames te maken door ze in spiegelbeeld op papier te printen en dan over te brengen op de modelmuur. Zij gebruikten acrylgel ipv blanke lak, maar de methode is dezelfde.
Groet, Wim
Alro
Bericht door Alro »
Hé, is dit niet de methode "Vincent"?
Het is wel erg goed gelukt. Mooi hoor!
