Modules van kees Gorter
Onderwerp starter - Berichten: 1256
Re: Modules van kees Gorter
Mijn werkwijze:
Als eerst maak ik de 4 muren met raamgaten, ik boor gaatjes waarna ik ze met een scherp mesje uitsnijd.
Dit is nog erg grof.
Daarna met een driehoekig vijltje de gaten op maat brengen.
Het op maat brengen is veel passen en meten, en ik ben niet snel tevreden.
De muren met punt[dak] zitten tussen de zijkanten in.
Deze zijkanten zijn iets te groot zodat ik ze na het lijmen kan vlakken met de punt[dak] kanten.
Om alles haaks te krijgen gebruik ik de strook plastik die ik voor de punt[dak] kanten heb afgesneden.
Deze heeft de juiste maat om in het huisje te passen. de lengte is gelijk aan de zijmuren zonder 2 X de dikte van mijn materiaal. En natuurlijk 100 % haaks.
Als alles in elkaar zit vlak ik het en ruw alle kanten op. Daarna komen de ramen er pas in.
De raamkozijnen worden eerst beschilderd, daarna pas de muren.
Ik strijk niet met een kwast maar dep gelijkmatig op de muren zodat er pleisterwerk ontstaat.
Dit deppen doe ik na het drogen nog een keertje.
Gewoon proberen zou ik zeggen.
Niet te moeilijk starten, dus met een eenvoudig huisje.
Veel geduld hebben en niet te snel tevreden zijn. Foutjes blijf je altijd terug zien.
Als je iets te veel heb uit gevijld, niet meer gebruiken maar overnieuw beginnen.
Het is een hobby en dat kost tijd!
Altijd kritisch blijven kijken naar je resultaat.
Een goed product geeft meer voldoening dan een slecht werkje.
Succes.
Succes.
Dank je voor je uitgebreide antwoord Kees! Ik ga vrolijk verder. Eerst nog maar weer eens schuren en opnieuw schilderen. Wie weet valt het dan minder op.
En volgende keer toch misschien toch maar iets in polystyreen, ik denk dat dat me beter ligt dan karton.
Het deppen van de muren, doe je dat met een katoenen doekje oid? Of een keukenpapiertje?
Groet, Wim
Groet, Wim
Toch maar geen dak kapel er op gemaakt.
Ik vind het wel leuk zo!
Op naar de Halteplaats "Katschenreuth" waar ik de materialen nu voor heb om er verder mee te gaan.
Kees
Kees
Laatst gewijzigd door kees gorter op 25 jun 2018 11:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Hallo Kees,
Heel erg fraai. Complimenten!
Rob Toonen
Rob Toonen
Zo ! weer verder met de halte "Katschenreuth".
De laatste muur boven het afdak zit er op , dus nu kan ik aan het dak gaan werken.
Kees
Kees
Laatst gewijzigd door kees gorter op 25 jun 2018 11:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Katschenreuth ziet er al goed uit Kees!
Met de groeten van Harry
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
zelfbouw vakwerkhuizen
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Ziet er super uit Kees!
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Proost!!!!
Het is een prachtig gebouwtje geworden!
Gr. Clemens
Gr. Clemens
Helemaal mee eens: dat is inderdaad heel erg mooi geworden.
William
William
Hallo Kees,
Dat is echt heel mooi geworden. Petje af.
Henk van de Weerdt
http://www.vdweerdt.nl
http://www.vandeweerdt.eu
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Kees dat is weer een mooi gebouwtje geworden.
Toch een vraagje de smalle kant met raam lijkt roder dan de zijkant, is dat de lichtval?
groetjes Hans
groetjes Hans
Ja, dat denk ik wel.
Alle kanten zijn met de zelfde verf gedaan.
Nu heb ik nog maar 1 huisje in de planning.
Daar ga ik binnenkort in Limburg mee beginnen.
Kees
Kees
Vandaag buiten weer iets zitten knutselen, omdat het bij "Katschenreuth" staat.
Zoekplaatje ?
Iets dichterbij.
"like it"
Kees
Zoekplaatje ?
Iets dichterbij.
"like it"
Kees
Laatst gewijzigd door kees gorter op 25 jun 2018 11:18, 2 keer totaal gewijzigd.
Even kort gezegd, ziet er weer goed uit.
Ik sta op de West Friese Modelspoorclub dag met mijn verkorte module baan.
Teven heb ik mijn diorama mee.
Op dat diorama heb ik nu ook een pendel automaat die van en naar de kolen voorziening gaat.
Ik vond een plekje aan de achterkant, bij het rondlopende spoor.
Daar zit de schakelaar en het printplaatje.
Het relais wat voor de ompoling zorgt zit aan de onderzijde.
De voorzijde.
De achterzijde , waar het luikje [ 2 ] zit voor vervoer.
De "Interval timer " van Velleman. Ik heb voor de Trim potmeters beide 1M , dus t/m 1 minuut instelbaar.
Was 1M en 47K .
Kom je ook op :
Modelspoorbeurs op 23 oktober 2016
Op zondag 23 oktober 2016 vindt van 10.00 tot 16.00 uur de jaarlijkse modelspoorbeurs plaats in Multifunctioneel Centrum "De Bloesem" te Wognum. Dit jaarlijks evenement, dat wordt georganiseerd door de Westfriese Modelspoor Club (de WMC) uit Hensbroek, is een waar walhalla voor de modelspoorliefhebber.
De volgende banen zijn te bewonderen: een h0-Märklin baan in Duits-Hollandse stijl, een spoor 0 baan in een Engelse setting en een N-baan, in Amerikaanse stijl. En natuurlijk mijn baantjes.
Voor de kids
Kinderen kunnen tijdens de beurs ook hun hart ophalen. Er is een speciale kinderbaan op schaal h0. Kinderen mogen op de kinderbaan rijden en krijgen na afloop een machinistendiploma!
Er wordt een doorlopende demonstratie ‘bomen vervaardigen’ gehouden door de heren Jaap en Jarno Vriend. U kunt hen vragen stellen en desgewenst de materialen voor het maken van de bomen aanschaffen.
Handel
Er zijn op de beurs ook een groot aantal handelaren aanwezig die een ruim assortiment aan nieuwe of tweedehands modelspoorartikelen/-materiaal aan te bieden hebben. Alles voor de modelspoorbaan is bij hen te verkrijgen tegen interessante prijzen. Van stoomloc tot rails. Van alle merken is er wel iets te vinden.
Tot ziens!
De voorzijde.
Was 1M en 47K .
Kom je ook op :
Voor de kids
Handel
Tot ziens!
Laatst gewijzigd door kees gorter op 25 jun 2018 11:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Als ik nog tijd heb , wil ik bij de halte een oponthoud schakeling hebben.
Deze zal in 1 richting gaan werken.
Dan heb ik er automatisch twee treintjes op rijden.
Moet dan genoeg beweging zijn voor een diorama van 100 X 45 cm.
Ik denk dat het de Conrad set gaat worden, zie onderaan.
Of is er op de beurs op 8 Oktober in Houten zoiets te koop. Mag ook ander merk zijn.
Ik ga 8 oktober daar weer heen.
Moet ook mijn bestelling bij "Zevenspoor" ophalen. [ Hal 3 links achterin tegen de muur ]
Gelijk eens rondkijken naar [ niet te dure ] schroot loc's om op te knappen.
De handelaren laten deze loc's meestal thuis, zonde.
Het weer in orde krijgen [ als dat lukt ] vind ik erg leuk.
[ Kees Tempelaars, ik ben om 12 uur in het restaurant te vinden ]
Laatst gewijzigd door kees gorter op 25 jun 2018 11:19, 1 keer totaal gewijzigd.
De bouw van een huisje.
Als eerste zoek ik een voorbeeld naar werkelijkheid.
Er is nog plaats op mijn module " Falls " dus daar komt het huisje.
Dit moet hem ongeveer worden.
Het uitsnijden van de 4 wanden en plafond.
Zo ziet de binnenkant er uit. Het is afval styreen uit bushokjes.
Ook even kijken af alles goed is gesneden.
Met een kleine schroevendraaier maak ik de gaatjes.
Dan het uitsnijden met een Stanley mes.
Het pas maken van de raam en deur openingen kost veel tijd.
Ramen en deuren er in lijmen.
Het plafond en de bodemplaat.
Alles samen lijmen en van vensterbankjes voorzien.
Deuren er ook in lijmen.
Een kijkje van de onderkant.
Een kijkje van de bovenkant met dak steunen.
Het muurwerk "Opruwen ".
Het dak er los op en ook meteen de dak afwerking.
Er zit nog nergens glas in.
De erker bouwen.
Binnenkant van de erker.
Daar moet de erker komen.
Nog los er voor gezet. Er komt later pas glas in.
Dak kapelletjes maken. Ze worden wel stukken groter dan het voorbeeld.
Zo is het al genoeg priegelwerk.
De dakjes er op en het begin van schilderen.
Ook is de erker nu in kleur en heeft glas en gordijnen.
Alle delen er op lijmen en daarna schilderen.
Het geheel van schoorstenen en regenpijpen voorzien.
Glas er in en gordijnen.
Het huisje is gereed.
Kees.
De erker bouwen.
Kees.
Laatst gewijzigd door kees gorter op 25 jun 2018 11:22, 2 keer totaal gewijzigd.
Nog even de plaats waar in het echt het huisje staat.
Werkelijke situatie van het module "falls".
De loodsen en silo zijn er niet meer te vinden.
kees
kees
Laatst gewijzigd door kees gorter op 25 jun 2018 11:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Hallo Kees,
De buitenkant van het huisje is mooi, maar de binnenkant misschien nog wel mooier
Hoe kom je hier aan als ik vragen mag?
William
William
Ik had vroeger een Oom die bij een busonderneming heeft gewerkt. [ N.B.M. ]
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland ... atschappij
Deze man had ook Spoor N en zag wel iets in het afval uit de bushokjes.
Hij kon het toen gratis meenemen. het is 1 mm dik.
Kees
Kees
