Rheinteufelswald V 3.0
Andre de Ruiter
Re: Rheinteufelswald v 3.0
Het houtwerk van het zichtbare gedeelte muv het goederenstation en de nevenlijn is gereed.
Momenteel ben ik bezig de westelijke overloopwissels te voorzien servoswitches. Het stukje triplex met daarop de wissels kan weer uitgenomen worden om de servo's te monteren en in te regelen.
Laatst gewijzigd door Andre de Ruiter op 19 nov 2020 19:46, 3 keer totaal gewijzigd.
Dat uitnemen van die wisselstraat is wel praktisch inderdaad. Ziet er verder ook al netjes uit Arnold.
Gaat de goeie kant op.
Andre de Ruiter
@ Dank je Joost, mijn naam is overigens André.
Het inbouwen van wisselaandrijvingen stond deze week noodgedwongen op een laag pitje. Ik wacht op een zending servo-switches van Rosoft (gisteren aangekomen).
De bouw was al zover gevorderd dat als tussendoortje de inbouw van de draaischijf ter hand kon worden genomen.
ik heb gekozen voor de draaischijf va Henk Kooiman. Het mechaniek en de besturing wordt geleverd, de brug en de kuil moeten zelf gebouwd worden.
De onderzijde van de draaischijf met mechaniek en de besturingseenheid.
De kuil heb ik gezaagd uit een stuk multiplex van 12 mm dik. Na het uitzagen beplak je het uitgezaagde stuk multiplex aan de zijkant met een strook schuurpapier en boor je een gat in het midden, waardoor een stuk draadeind wordt gestoken. Zet dit geval in een langzaam draaiende boormachine en werk het uitgezaagde gat af. Daarmee krijg je een aanvaardbaar resultaat.
Daarna bevestig je de draaischijf onder de kuil, zodanig dat de as in het midden van de kuil zit.
Voor de brug heb ik een langwerpige doos van styreen gemaakt die over het juk van de draaischijf geklemd kan worden.
Het spoor moet daarna zodanig op de brug gemonteerd worden dat het midden van het spoor exact samenvalt met het midden van de draaischijf=as.
Als dit naar wens is kunnen de resterende sporen aangebracht worden.
De brug en het spoor op de brug moeten nog verder afgebouwd worden.
Laatst gewijzigd door Andre de Ruiter op 19 nov 2020 20:01, 2 keer totaal gewijzigd.
Alro
Bericht door Alro »
Mooie fotoreportage van die draaischijf, André!
Arnold1978
Bericht door Arnold1978 »
Zeker mooi gedaan.
Arnold
marco
Bericht door marco »
Je gaat weer als een speer andre.
Lijkt me wel een uitdaging die draaischijf en dan vooral de besturing.
Succes !!!
Nico Essers
Bericht door Nico Essers »
Mooi gemaakt Andre, ben benieuwd naar de draaischijf als hij klaar is. Misschien iets voor mijn toekomstige grote baan.
traiNiac
Bericht door traiNiac »
Hallo Andre,
Ziet er fraai uit die draaischijf. Die tip van het randje schuurpapier is ook wel een goeie.
gvandersel
Bericht door gvandersel »
Kun je het huisje van de schijf wat gedetailleerder (dichterbij) fotograferen? Ik wil op mijn schijf ook zo'n huisje maken en vind die van jou er zeer geslaagd uitzien.
Gerard van der Sel.
Selectrix (RMX)
Andre de Ruiter
@Heren dank voor de aanmoedigingen.
@Gerard kun je wat met deze foto's.
Laatst gewijzigd door Andre de Ruiter op 19 nov 2020 20:02, 2 keer totaal gewijzigd.
Bjor
Bericht door Bjor »
Knap gemaakt André! Komt de lok goed over de railscheiding tussen de draaischijf en de "vaste wal"?
Hoe bevalt de sturing van de draaischijf?
gvandersel
Zeker. Even op zoek naar golfplaten in Houten. Ik heb de foto's maar gedownload, zijn ze makkelijke rte vinden.
Gerard van der Sel.
Selectrix (RMX)
Andre de Ruiter
@Ben, de truc met de doos van styreen, die over het juk van de draaischijf past, werkte toch niet. de rails was enigszins getordeerd en het styreen is te slap om dit te corrigeren. Hierdoor was het onmogelijk om beide railstaven van de brug qua hoogte gelijk te krijgen met de railstaven op de wal. Gevolg loc loopt niet soepel op en van de brug. Ik heb daarom op de brug (aluminiumprofiel dat op het juk van de draaischijf zit geschroefd) een stukje styreen gelijmd en daarbij de schroef waarmee het profiel op het juk zit geschroefd vrij gelaten. Het is belangrijk dat het aluminiumprofiel gemakkelijk verwijderd kan worden als de as van de draaischijf ivm een reparatie verwijderd moet worden. De rails heb ik nu rechtstreeks op het styreen gelijmd. Nu is de rail op de brug welop dezelfde hoogte als de rail op de wal en rijdt de loc storingvrij van en op de brug. De brug aankleding zal ik opnieuw moeten aanbrengen.
De electronica om de schijf handmatig te besturen bestaat uit de GCA 145 en GCA 146 van Rocrail. Deze functioneren uitstekend. Om de draaischijf met iTrain te besturen heb ik het GCA 174MR interface, Die ga ik aanbrengen als de brug geheel klaar is en naar behoren functioneert.
Arnold1978
Knap gemaakt!
Arnold
Andre de Ruiter
Ik heb even een filmpje gemaakt van de draaischijf in werking. De brug van de draaischijf moet nog wel verder afgebouwd worden.
Ben nog ter aanvulling: De polariteit van het brugspoor wordt door de electronica automatisch omgekeerd als de brug een bepaalde lijn doorkruist. De positie van deze lijn is door de gebruiker in te stellen.
Nico Essers
Dat ziet er goed uit Andre, leuke klus.
Arnold1978
Werkt perfect, goed bezig!
Arnold
Andre de Ruiter
Dank heren voor de complimenten.
We hebben weer een mijlpaal bereikt. De sporen van het reizigersstation zijn aangelegd en daarmee kunnen we weer rondrijden en is de tijd van wat serieuzer testwerk aangebroken.
Zoals te zien is op de foto moeten een aantal schroefjes langs de rails nog iets verzet worden om de rails echt helemaal kaarsrecht te krijgen.
Als het testwerk naar tevredenheid gedaan is, zijn er qua sporenaanleg nog drie dingen te doen.
1. aansluiting naar de draaischijf
2. aanleg goederensporen langs de rivier
3. aanleg zijlijn naar het "bergstation"
Laatst gewijzigd door Andre de Ruiter op 19 nov 2020 20:05, 2 keer totaal gewijzigd.
Je bent goed vooruit gegaan Andre ,heerlijk dat je nu rondom kunt testrijden ;)
Bjor
Bericht door Bjor »
Mooi werk Andre! Je hebt ook ruimte voor mooi brede perrons. Veel plezier met testen.
Andre de Ruiter
Het testen verloopt goed, zijn nog geen onoverkomelijke problemen tegengekomen.
Inmiddels ligt de draaischijf inclusief de sporen op z'n plaats.
De digitale bediening van de draaischijf werkt ook naar tevredenheid. Het automatisch laten stoppen van de locs op het midden van de draaischijf werkt nog niet goed. Ik heb hierover een draadje aangemaakt op het iTrain-forum.
Ondanks dat heb ik toch een filmpje kunnen maken van de draaischijf in werking.
Laatst gewijzigd door Andre de Ruiter op 19 nov 2020 20:07, 2 keer totaal gewijzigd.
Nico Essers
Je gaat weer hard vooruit Andre, ziet er allemaal goed uit.
Er klopt alleen iets niet met het filmpje van je. Video is niet beschikbaar.
Andre de Ruiter
Nico, de video stond nog als concept, nu openbaar. Ik neem aan dat het daarmee is opgelost.
André,
Het is nu goed te zien dat het goed gaat.
Arnold1978
Ziet er mooi uit en lekker dat je nu weer kan rijden.
Arnold
