Het was een leuke beurs in Hilversum,
wel wat warm waardoor er minder mensen zijn komen kijken.
Mijn keerlus heeft ook door de warmte [ uitzetting ] last gehad.
Er was, als de trein over het met diodes/wissel stukje reed, sluiting.
De rails was iets te veel uitgezet en kwam bij de doorsnijding tegen elkaar.
Het plastic was gewoon weg gedrukt
Dit kon ik gelukkig ter plekke verhelpen.
Waar ik niets aan kan doen het weekeind was de wissel storing.
Er moesten 2 wissels gelijk om gaan, wat dus niet gebeurde.
Ik moest ze elke keer met de hand helpen.
Thuis werkte het nog wel.
Thuis snel weer even testen! en het ging weer iets beter.
Ik had het getest door de bediening op de bovenzijde van het module.
Aan de onderzijde zaten alle draadjes vast!
Rechts boven zie je de onderkant van de bediening op het module.
Dit was korter dan de bedienkast met kabel verbinding.
Omdat de bediening op een extern schakelkastje zit. en ook daarna door de kabel moet
en tenslotte via diodes naar de wissels [ 2 stuks ] en ook een trix relais moet bedienen,
gaat het dus niet vlekkeloos.
Te veel spannings verlies, dus ga ik het ombouwen zodat de wissels via een extern en directe voeding spanning krijgen.
Dit gaat dan via een stuur / relais.
Dit heb ik op mijn "doe lijst "gezet.
Kees
