Brug bij oosterbeek
Re: Brug bij oosterbeek
Wauw, je brug is echt megamooi geworden.
Puik stukje werk
Puik stukje werk
Groetjes, Rembrand
Onderwerp starter - Berichten: 998
Dank je wel allemaal, ik ben er zeker trots op.
Zeker nu die kleur krijgt. Hopelijk ben ik daar bijna mee klaar. Bouwen vind ik namelijk veel leuker.
Want dan kan ik de inspectie paden er op gaan maken en de ladders.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Petje af. Gewoon perfect. Dat kan ik nou niet want het is echt priegelwerk. Klasse.
gr Frits
gr Frits
Na een lange pauze en druk bezig geweest op de club voor Eurospoor 2017. Heb ik de draad weer opgepakt om verder te bouwen.
Roosters zijn klaar en ga nu de kleine detail er op aanbrengen.
Begonnen met de trap naar boven om op de boog te kunnen komen.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Prachtig resultaat Ronald!
Met de groeten van Harry
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
zelfbouw vakwerkhuizen
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Mooie brug Ronald,
Wat een details, mag je terecht trots op zijn,
Een prachtig stuk werk Ronald! Hij is donkerde dan het origineel, maar ik vind deze kleur mooier.
Je schreef eerder dat er nog twee aanbruggen bij komen en het moet een uitneembaar deel van je baan worden. Betekent dat ook nog de bouw van landhoofden, uiterwaarden, pijlers en rivier?
@Ben, dat klopt helemaal, aan 1 kant komt ook nog het tunneltje met de dijk.
Aan de andere kant kan ik mijn baan plan er niet meer aanbruggen kwijt.
En dan pilaren waar de brug tussen hangt.
Dus nog een hoop te doen.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
De kooi ladder zit er ook op, inmiddels ook al in de verf.
Op de club ben ik begonnen met de 2 aanbruggen en hier van ook wat foto's.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Dit is echt een knap staaltje modelbouwkunst!
Gr. Clemens
Gr. Clemens
Een nieuwe bouw update.
Ik heb voor de 2 aanbruggen opleggingen gemaakt, dit was een aardig gepriegel met driehoekjes van 1 mm bij 2 mm. Maar het resultaat mag er zijn, het zijn de kleine detailtjes die het er mooier op maakt. Die kunnen nu ook geverfd worden.
Gisteren (16-01-2018) heb ik de rails op de juiste plek vast gelijmd op de 2 aanbruggen.
En heb ik het inspectie pad aan de zijkanten gemaakt met aan 1 kant een uitwaai naar de grote boogbrug om daar op de nieuw inspectie pad uit te komen.
Nu kan ik alles verven, voordat ik met de roosters aan de slag kan.
En nu de foto's:
En nu de foto's:
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Ronald,
Strak werk weer! Heel mooi. Nu zift ik misschien mug, maar op de foto's van Michiel zie ik aan de oeverzijde andere opleggingen dan aan de rivierzijde. Die laatste zijn van het scharnierende type dat je hier hebt gemaakt.
Ga je die andere opleggingen ook nog maken? Of wordt dat een geheel andere constructie?
Hallo Ben,
Goed opgemerkt, ik heb 2 aanbruggen (links en rechts van de boogbrug.). hierdoor heb ik er 2 per aanbrug gemaakt.
Ik heb geen foto gemaakt van de andere, want dat was een simpel H profieltje wat ik er van gemaakt heb. Wel hetzelfde onderste deel.
Straks rust alle 3 de bruggen op 12 pootjes van 1,5 a 2 mm dik.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Bouw update:
Aan een kant van de brug komt een tunnel onder het spoor door, hier heb ik nu van styreen de tunnel gemaakt en daarnaast de muur waarna de brug begint. En ook waar een portaal komt.
Nu opvullen met schuimplaat voor de dijk.
Alles een mooi kleurtje geven.
Het volgende plan is om nog de roosters op de aanbruggen te maken en dan nog bedenken hoe ik de leuningen ga maken en plaatsen.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Ja mooi hoor zo. Tunneltje heeft ook mooie dimensies zo. Die brug zou een flinke publiekstrekker zijn op een beurs.
Dag Ronald.
Ik werd als civieltechneut direct enthousiast over je project. Nu heb ik een soortgelijke uitdaging en wil dit ook met een uitneembaar deel oplossen en beter goed gejat dan slecht bedacht, toch.
Dus vooruitstrevend contact opgenomen met ProRail maar daar krijg ik geen tekeningen van
Dus: als je met jou project klaar bent, kan ik dan misschien de tekeningen kopiëren? Ik heb de tijd en het zou mij heel goed van pas komen.
Ik heb een groot formaat scanner en plotter op mijn werk, dus dat is het probleem niet.
Hoor graag van je.
En btw: wel een meesterwerk wat je hebt gemaakt!
Groet, Eric
Hoor graag van je.
Groet, Eric
Een flinke klus. Maar wat ik tot nu toe zie: OK. Het ziet er allemaal prima uit. Succes, ik zal proberen eea te volgen.
vr gr
Het kan altijd beter, maar soms moet je gewoon tevreden zijn.
Prachtig!
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Wow dat ziet er super uit! Vanuit de flat van mijn oma keek je uit op de brug, ik genoot altijd van de treinen die daaroverheen reden. Ik ben erg benieuwd naar het eindresultaat!
