Amenerbaan
Norbert
Re: Amenerbaan
Bericht door Norbert »
marcopolo273 schreef: 19 dec 2022 22:43 Leuk om samen die decoder erin te knutselen. Tot snel.
Altijd gezellig!
Mijn grote baan: Amenerbaan
analoog
Norbert
Re: Amenerbaan
En zo zijn we weer een half jaar verder, maar is er wel weer het één en ander aan de baan geknutseld. Natuurlijk is ook het materieel uitgebreid. De laatste periode is vooral gewerkt aan de rechterhoek van de baan. Het is de ruimte die ontstaat naast een linkerbocht en een gedeelte boven de tweede laag. De baan bestaat uit 4 lagen. De eerste laag is het schaduwstation, die inmiddels uitgebreid met 5 extra sporen voor lange goederentreinen, oals in het bericht van 19-12-23 aangekondigd. Aan de hand van de foto´s zal ik per maand een update geven.
analoog
Norbert
Re: Amenerbaan
Januari 2023
Als eerste moet er een wissel komen in de huidige baan naar het oude schaduwstation, zodat treinen naar het nieuwe schaduwstation niet door het andere hoeven te rijden. Dat was een lastig klusje. Omdat ik voor het nieuwe gedeelte Fleischmann rails en wissels gebruik en in het oude gedeelte Peco, kwam het toch op precisie aan!
...maar natuurlijk is dat gelukt.
Het nieuwe gedeelte is gemaakt op MDF ondergrond en hangt zo´n 5cm boven het oude gedeelte. De dempende ondergrond van XPS is erop geplakt.
Omdat het een apart gedeelte wordt, is het demontabel en kan ik het apart bewerken. Het leggen van de rails en het voorbereiden van de aansluitingen was daardoor veel makkelijker.
Daarna alles monteren en aansluiten.
Het tweede stuk loopt onder de hoek van de baan weer terug en wordt aangesloten op de uitgaande baan van het oude schaduwstation. In de ruimte daartussen maak ik een ovaal die ik zowel op de digitale centrale kan aansluiten als op een transformator. Zo kan ik altijd locomotieven testen en inrijden, zowel analoog als digitaal.
En kijk het werkt. Ruimte voor nieuwe treinen!!!
analoog
Re: Amenerbaan
Je heb een mooie lange schaduwbanen in een grote ruimte Norbert die had ik in de garage ook ,
nu wat kleiner maar dat heeft ook zijn voordelen .
Norbert
Re: Amenerbaan
Februari 2023
Het schaduwstation is biedt veel meer mogelijkheden en dus vraagt het om wat meer materieel. ;)
Daarom weer wat besteld, verliefd op de prachtige Fyra-rijtuigen van Minitrix, onmisbaar voor een Nederlandse modelbaan. Wat ik dan jammer vind, is dat ik een gepast locomotief mis. De Traxx van Arnold had ik al met daarchter een sleep ICR van Minitrix. Mijn oog viel op een aanbieding bij een Duitse modelbouwzaak, daar was niet alleeb de Fyra-set flink afgeprijsd, er was ook een BR 186 van Arnold voor de helft afgeprijsd. Weliswaar geen NS-variant maar deze kan in een later stadium prima dienen als de Fyra-locomotieven. Met een decoder van Doehler&Haass rijdt het super!
Tevens de baan weer een stukje aangekleed met bosjes. Ik gebruik hiervoor MBR struiken met verschillende kleuren blad. Mooi spul, o.a. verkrijgbaar in Houten bij Ben Horster. https://horstermodelbouwwereld-239036.webshopapp.com/
analoog
Norbert
Re: Amenerbaan
Krab schreef: 21 jun 2023 22:40 Je heb een mooie lange schaduwbanen in een grote ruimte Norbert die had ik in de garage ook ,
Thanx. Voor langere treinen ideaal! Dat is voor mij altijd een reden geweest om voor N-spoor te kiezen.
analoog
Re: Amenerbaan
Dat ziet er heel mooi uit zo Norbert!
Re: Amenerbaan
Bericht door Hans »
Hallo Norbert,
Dat groen ziet er erg mooi uit. En je hebt er een natuurgetrouw landschap mee gemaakt. Heel fraai geworden.
Ik heb meteen even gekeken op de site van Ben Horster.
Re: Amenerbaan
Hoi Norbert ,
die fyra set heb ik ook die is mooi en rijd goed .
Arnold zou gerust een van de fyra loc's kunnen maken ,maar er zijn ook mensen die hem voor je willen opspuiten op het forum .
Norbert
Re: Amenerbaan
Dank je. Ik heb inmiddels al een decalsetje voor de Fyra van Pieter (https://www.n-spoorforum.nl/memberlist. ... ile&u=4383). Maar ik wil het zelf gaan doen, dus binnenkort kom ik er wel op terug.
analoog
Norbert
Re: Amenerbaan
Maart/april 2023
In deze twee maanden ben ik vooral bezig geweest een deel van de stad. Een hoekje boven een bocht waarvoor ik het grote kantoorgebouw, het Esso tankstation en een pand van Markenburg heb gemaakt. Hier over later meer.
Ik heb ook twee Fleischmann diesellokjes voorzien van nieuwe motoren. Ik had uit een startset een rode diesellok van Railion, maar ineens reed het niet meer goed en en daarna was de motor overleden. Bij eenzelfde type van VolkerWessels gebeurde hetzelfde. In overleg met Manuel van Pijp-Lines in Enschede gekeken of we een motor konden bestellen via Fleischmann, maar dat lukte uiteindelijk niet. Ik heb twee Micromotoren besteld en die zelf in gebouwd, één decoder vervangen et voila, het rijdt weer prima!
Die micromotoren zijn prima. De setjes hebben een 3D-geprinte ´body´ die samen met de motor precies past. Ze zijn makkelijk in te bouwen en kan ik iedereen aanbevelen, ze hebben er handige filmpjes bij. De prijs/kwaliteitsverhouding is super!
https://www.youtube.com/watch?v=_Tx13mSNkl0
analoog
Re: Amenerbaan
Dat is een goede tip als bij mijn volkerrail loc de motor het opgeeft .
Waren daar de tandwielen bij of heb je die van de Fleischmann motor overgezet ?
Norbert
Re: Amenerbaan
Krab schreef: 07 jul 2023 23:17 Dat is een goede tip als bij mijn volkerrail loc de motor het opgeeft .
De wormwielen heb ik overgezet. Micromotor heeft handige korte filmpjes op YouTube. Meer info via https://www.crazy-toys.nl/
Norbert
analoog
Norbert
Re: Amenerbaan
mei 2023,
Hoi allemaal,
Ik probeer de updates van mijn baan bij te benen en vergeet het hier wel eens te delen. Mijn hobby is vooral een stuk ontspanning, soms bestaat het uit simpelweg het laten rijden van de treinen en soms bouw ik verder aan de baan. Meestal in kleine stukjes, past goed bij de schaal ;-). In mei ben ik verder gedaan bij met het stadsgedeelte bij het kantoorpand. Het spoor achter het kantoorpand is aangekleed en gescheiden door een hekwerk van Busch, dat ik licht heb verweerd.
Naast het kantoorpand staat een loods (https://modellbau-laffont.com/p/art-nr- ... -rolltoren) die ik heb voorzien van licht en interieur. Met een beetje karton, papier en verf, kom je een heel eind.
De straat is geverfd en heeft aan weerskanten een fietspad. De belijning is gemaakt met behulp van een sjabloon van https://railnscale.com/ naar Nederlands voorbeeld. Dit kun je doen met een wit inktstiftje, al gaat het moeizaam. Ik ben ook nog niet tevreden, dus het wordt nog wat bijgewerkt. Het autootje voor de brug is voorzien van verlichting en volgens mij is het model Aziatisch. Ik heb het eens in een setje van 5 modellen op een beurs gekocht.
Ik vind dat de brug mooi tot zijn recht komt en met wat aankleding is het een mooie eye-catcher. Deze brug is van Pola en komt nog uit mijn oude verzameling. Tegenwoordig is er ook en versie van Faller.
Tot slot heb ik mij deze maand nog getrakteerd op een mooie Vectron van Hobbytrain, de Holland-piercer van de SBB.
Norbert
analoog
Bjor
Re: Amenerbaan
Bericht door Bjor »
Norbert,
Vooral de eerste twee foto's ademen een beetje desolate sfeer die rond dat soort gebouwen hangt. Weinig opsmuk en niet te veel details. Soms is minder (veel) meer! Leuk!
Norbert
Re: Amenerbaan
Thanx!
analoog
Re: Amenerbaan
Hoi Norbert die brug is zeker een mooie klassieker van Pola op jou baan komt hij goed tot zijn recht .
Norbert
Re: Amenerbaan
Een projectje wat ik al eerder heb gedaan maar waarvan ik het nog niet hier heb gedeeld is de goederenloods. Omdat het straks een soort stukje industrie in de stad is, komt het tegen de achterwand. Hiervoor heb ik een wissel ingebouwd en een opstelspoor geplaatst. Hier kan een kleine goederentrein stoppen om te worden geladen. Ik wilde een soort transportcentrum, niet te ouderwets en te modern, beetje jaren 80 á 90. Mijn oog viel op een lasercut-variant van Modellbau Union. Deze is half-reliëf en om het wat groter te laten ogen en aan te passen aan mijn baan heb ik van twee loodsen, één hele gemaakt. Met dit als einderesultaat:
Hieronder een aantal foto´s van het bouwproces:
analoog
traiNiac
Re: Amenerbaan
Bericht door traiNiac »
:Thumb Fraaie grote loods geworden Norbert
Re: Amenerbaan
Wauw wat een sfeer maak je met die loods ,een heel mooi gezicht vooral omdat je hem aangekleed heb met preiser figuren. ;)
Norbert
Re: Amenerbaan
Juli-augustus 2023
In de zomer werk ik weinig aan de baan. Ik geniet meer van de buitenlucht en pak wat vaker de mountainbike om het bos in te gaan. Zo nu en dan wat laten rondrijden of knutselen aan een huisje. Op de vrije dag met het slechtste weer stel ik iTrain anders in en laat ik alle treinen naar beneden rijden. Alle baanvakken van en naar het schaduwstation staan dan vol net zoals de helix. Dan stofzuig ik grondig de baan en maak de railstaven schoon. Vooral de plekken bij bijvoorbeeld het station krijgen met een wattenstaafje en wasbenzine een poetsbeurtje. Daarna laat ik de treinen naar boven rijden en maak de helix en het schaduwstation schoon op dezelfde manier. De ogenschijnlijke schone baan heeft nog aardig wat stof en smeer. Bij het rijden kan ik gelijk zien welke locomotief ook nog even een beurt moet hebben.
Maar ik geniet vooral van de vakantie. Dit jaar waren we in Toscane en hebben een bezoek gebracht aan Cinque-Terre, de moeite waard en uiteraard met de trein!
analoog
Norbert
Re: Amenerbaan
Een aantal jaren geleden was ik in Hamburg bij Miniatur Wunderland en daar hebben ze ook een deel van Cinque-Terre nagebouwd.
analoog
traiNiac
Re: Amenerbaan
Mooie fotos Norbert, genomen van bovenaan de trap in Corniglia neem ik aan?
william
Re: Amenerbaan
Bericht door william »
Hallo Norbert,
mooie update, maar de foto's van Italië mogen er ook zijn. Blijf het een 'geweldig' land vinden...
Heb je trouwens niet gezien aan de Cinque-Terre :D
William
Norbert
Re: Amenerbaan
traiNiac schreef: 13 nov 2023 08:00 Mooie fotos Norbert, genomen van bovenaan de trap in Corniglia neem ik aan?
Yep! Goed voor de conditie. ;)
analoog
