Van deze kant is er weer een update.
Let op, deze update is nogal lang dus pak chips en cola/bier er maar bij.
Om mijzelf te quoten:
‘’Het volgende project is de verlichting die in hemel komt te zitten. Dat wordt iets aparts. Daar over later meer.’’
Deel 1 licht en geluid.
De verlichting.
Op mijn baan wilde ik verlichting en dan is led verlichting ideaal hiervoor.
Dag en nacht simulatie was wel een wens van mij. Als onweer liefhebber zou onweer op mijn baan ook
natuurlijk wel passen hoop ik. Maar dan wil ik ook geluid erbij, dus we gaan all-in.
Dit allemaal voorgelegd bij Martin Domburg van
https://domburgtrainsupport.nl/, hij heeft immers de elektrische installatie
onder de baan gerealiseerd, of dit ook mogelijk was.
Het is mogelijk en het mooie is dat iTrain dat kan aansturen, helemaal perfect dus.
Dus de bakken waar de led verlichting in gaat komen weggebracht zodat Jeroen Balkema van
Jeroen Balkema ModelspoorTechniek
https://www.jeroenbalkema.nl/ de verlichting in kon gaan bouwen.
Om de bakken elektrisch aan elkaar te koppelen worden sub D stekkers gebruikt.
Enkele maanden later was het tijd om de bakken weer te koppelen aan de baan.
Jeroen kwam mijn kant op om het technisch allemaal aan elkaar te knopen.
De twee schermen moesten ook weer terug geplaatst worden.
Alles weer op z’n plaats. Ik gebruik daarbij draadeinden met vleugelmoeren
zodat het snel en makkelijk op te bouwen is.
Ziet er toch weer strak uit, al zeg ik het zelf.
Laten we de binnenkant bekijken. Aan de voorzijde zitten led strips met type
RGBCCT 36W 2240LM 96LED p/m 24VDC IP20.
Deze zijn gemonteerd in LED hoekprofielen van 16,5 mm x 16,5 mm.
96 leds per meter, dat geeft een bak licht.
Aan de achterzijde zitten led strips met type 12 Volt 4000k Natuurlijk Wit 6W 630lm/meter 60 Led/m IP20.
Ook deze led strips zitten in LED hoekprofielen van 16,5 mm x 16,5 mm.
Hier kan je ook de klikafdekking zien zitten om de leds te beschermen.
Deze verlichting zit er alleen als werk verlichting om de schaduw stations te verlichten.
De kabels zijn netjes in de hoeken weggewerkt.
Bovenop de bakken zitten de sub D stekkers.
Maar goed hoe werkt het allemaal.
Om een lang verhaal kort te schrijven:
Itrain stuurt een BiDiB DMX controller aan, deze stuurt een 5 kanalen, 24V, DMX Led-dimmer aan.
Dit systeem kan uitgebreid worden met een onbeperkt aantal DMX apparaten/dimmers,
met een totaal van 63 verschillende kanalen.
Wat is DMX?
DMX is de taal waarmee verlichting en effecten kunnen communiceren met elkaar en/of een lichtsturing.
De lichtsturing is het paneel met alle knopjes en schuifjes waarmee je je lampen kunt besturen.
Hier wordt het verder uitgelegd:
https://www.licht-en-geluid.com/wiki/ve ... chtsturing
en hier:
https://www.bax-shop.nl/forum/verlichti ... mx-precies
En dan de apparaten die het mogelijk maken. Wat hebben we nodig:
1. Fertigbaustein BiDiB-IF2
https://shop.fichtelbahn.de/Fertigbaustein-BiDiB-IF2
2. Fichtelbahn ReadyDMX
https://shop.fichtelbahn.de/ReadyDMX-Fertigbaustein
3. LED Driver Mean Well Voeding 240W 24V 10A
https://www.ledpaneelgroothandel.nl/led ... gI1CfD_BwE
4. LED DIM-5 – 5-kanaals DMX LED dimmer
https://licht-geluid.nl/product/artecta-led-dim-5/
Als de apparaten aangesloten zijn is dit het resultaat.
Dag simulatie. Van links naar rechts.
Dag simulatie. Van rechts naar links.
Nacht simulatie. Van links naar rechts.
Nacht simulatie. Van rechts naar links.
Van dag naar nacht (en andersom) duurt ongeveer 8 minuten of snel in 30 seconden.
De ochtend en de avond/schemering heb ik even buiten beschouwing gelaten.
Het resultaat van de verlichting aangestuurd door iTrain is boven verwachting.
De baan gaat nu meer leven door de effecten.
Het was de investering wel waard.
Om een idee te geven een kleine demo
https://flic.kr/p/2nkH7mF met de nacht situatie samen met onweer en regen.
Het geluid (wat door de scherm speakers komt) stelt niet zoveel voor.
Daar wordt aan gewerkt maar dat is in
deel 2 van licht en geluid.
Er zitten vele linkjes naar andere bedrijven in. Dus in alle redelijkheid even ook
een linkje naar onze forum sponsor N-Spoorstore-Freebit
https://www.n-spoorstore.nl/nl . Wel zo netjes.
