Upgrade van de Minitrix Koploper
Re: Upgrade van de Minitrix Koploper
Sorry maar bedoel je nou met 2 en 4 polig de magneetkoppelingen?
Zit daar verschil in dan?
2 polig is met 2 magneetjes waarmee je 2 draadjes kunt verbinden. In dit geval de BiVe en de VCC.
Met een 4 polige, dus 4 magneetjes, kun je 4 draadjes verbinden. In dat geval is het BiVe, VCC, Gleis L en Gleis R
Bestaan er dan 4 polige magneetkoppelingen dan?WouterDeBanaan schreef: ↑24 jul 2024 14:06 2 polig is met 2 magneetjes waarmee je 2 draadjes kunt verbinden. In dit geval de BiVe en de VCC.
Ander zou Wouter het er niet over hebben.
Er bestaan zelfs zespolige magneetkoppelingen.
Sorry maar ik heb nog een vraag...
Misschien een domme vraag maar ik kan er verder niks over vinden in de handleiding en in dit draadje..
Ik zie nu pas dat er in de printplaat voor de stuurstand ook een aansluiting zit voor een next18, moet dat een functie decoder zijn of hoeft er helemaal niks in en werkt het gewoon zonder functie decoder?
Had ik nog niet gezien Rick.....Rick schreef: ↑24 jul 2024 18:44 Ander zou Wouter het er niet over hebben.
Daar moet inderdaad ook een functie decoder in.Raymond schreef: ↑24 jul 2024 19:12 Sorry maar ik heb nog een vraag...
Euh ja daar ben ik weer
Sorry hoor maar ik heb nog een vraag....
Nu heb ik een next 18 decoder maar ze hebben hier geen functie next18 decoder maar wel gewone next18 decoders, dus de vraag is kun je die gebruiken voor de functies voor de stuurstand?
Ik denk dat ik dan een probleem heb met programeren, volgens mij moet deze decoder een motor lezen?
Of zit er iets in de printplaat wat de normale decoder kan lezen waardoor het wel gaat?
Ik heb in de wadloper in de stuurstand kant een FH18a functie decoder van D&H.
Groet Guus,
Hoi Raymond, je moet toch echt een functie decoder gebruiken.Raymond schreef: ↑25 jul 2024 11:13 Euh ja daar ben ik weer
Een "normale" decoder moet idd een motor uit kunnen lezen.
Groet, Henk
Was eral bang voor....
Dan toch een functie decoder elders bestellen
Bedankt voor het antwoord!
Het zal wel aan mij liggen maar op welke funktie ik ook druk (zie er 28), ik krijg geen A sein.....De andere seinbeelden krijg ik wel..
Iemand een idee hoe dit kan?
Ik maak gebruik van deze decoder.
Fleischmann 685101 - Rückmeldefähiger NEXT18-Decoder für N
Om een A-sein te krijgen zul je de decoder moeten programmeren alle frontseinen aan te zetten op dezelfde functie.
En hoe doe je dat dan?
Ik heb geen idee...
Normaal werken alle seinbeelden op bvb funktie 1,2,3 enz enz
Ik heb geen idee...
Ik ben helaas niet zo handig met losse CV's aanpassen. Ik gebruik altijd JMRI. Wellicht kan iemand anders helpen.
Ik snap het niet helemaal, er moet toch een next 18 decoder in?
En wat voor merk maakt dan toch niet uit?
Waarom werkt het bij mijn decoder dan niet?
Ik had eigenlijk gedacht dat als ik er een decoder in zet dat alles het gewoon zou doen........ik heb er dus wat te makkelijk overgedacht
P.s.
Ik neem aan dat er meer mensen zijn die deze set hebben gekocht en ingebouwd hebben.
Misschien kunnen die hier hun werkwijze en ervaringen
delen?
P.s.
delen?
als je geen gedoe wilt met beperkingen van licht functies aansturen, kan je het beste voor een ESU decoder gaan, die zijn van alle het meest luxe uitgevoerd qua opties, andere merken zijn beperkter of zelfs de el cheapo varianten daar kun je bepaalde dingen helemaal niet aanpassen.
Kijk ook eens op:
contact.3dprintn@gmail.com
Wat is JMRI eigenlijk Wouter?WouterDeBanaan schreef: ↑04 aug 2024 19:15 Ik ben helaas niet zo handig met losse CV's aanpassen. Ik gebruik altijd JMRI. Wellicht kan iemand anders helpen.
Zijn er nou helemaal geen mensen die hun ervaringen willen/kunnen delen?
Het lijkt mij dat er al heel printplaten zijn verkocht?
Ik zit nu met 2decoders waar ik niks aan heb en ja ik denk dat ik de printplaten er maar weer uit haal want nu heb ik niks aan deze koploper....
Ja ik kan rijden maar dan alleen met rangeersein.
Owja bij sommige wissels drukt het motorrijtuig of het stuurstandrijtuig het middelste rijtuig eruit met de magneetkoppelingen, daar ik had met de originele koppelingen helemaal geen last van...
Hey Raymond,
JMRI Staat voor Java Model Railroad Interface https://www.jmri.org/
Dit werkt met meerdere centrales, oa de z21. Erg handig om mee te programmeren.
Een andere optie is de handleiding van de decoder even door te lezen en uitzoeken hoe je AUX1 en AUX2 op F0 krijgt.
Raar dat de middenbak steeds ontspoord. Hoe heb je de koppelingen precies gemonteerd?
Misschien helpt wat extra gewicht?
Hallo Wouter,
Bedankt voor je reactie!
Wat betreft de magneetkoppelingen, ik heb ze gewoon in de nemschacht geklikt en met de draadjes/gaatjes naar boven.
Ik zie dat de rijtuigen elkaar raken bij het nemen van de wissel....dit had ik niet met de originele koppelingen.
In de handleiding van de decoder kan ik niks vinden over aux 1 en aux 2.
Ik heb wel iets gevonden op het internet over deze zimo next 18...
Door wat cv te veranderen, heb ik nu wel een A sein!
Wel via een omweg maar het begin is er
Owja en alleen 2 x rood kan ik ook krijgen.
