zolderbaan van De SpoorfaNaat...
Re: zolderbaan van De SpoorfaNaat...
Ik zou voor een klimspiraal zo wie zo nooit R1 en R2 gebruiken.
Het is vragen om moeilijkheden.
mvrg Bob
mvrg Bob
Onderwerp starter - Berichten: 233
hallo,
heren,
het is de bedoeling om een ovaal te maken van R1 + R2 en twee maal 9100 ertussen,
dus het klimmen wordt daar geen probleem.
en die radius sites die jullie doorgeven kende ik al.
het volgende is dus de bedoeling:
heb bij de gamma plaatjes laten zagen voor een onderbed voor de rails...
en die zijn 30cm x 30cm en 8 dik...als ik twee bochten aan elkaar maak en op de rand gelijk hou.
maar die moet dan 11cm breed worden,maar dan moet ik hem aftekenen op een kwart van een hele cirkel.
ik zal even foto's maken ervan,wordt het misschien wat duidelijker voor jullie....
heren,
Spoorse Groeten,
Van de faNaat.
Van de faNaat.
Zoals ik hier gedaan heb?
ik heb er ontzettende problemen mee gehad dat het uit verschillende stukken gedaan is. Je krijgt het nooit helemaal strak
Mijn tip is daarom neem een 60x120 plaat en zaag het zo ver als het gaat uit 1 stuk. Ook heb ik eerst dus r1 r2 bochten gebruikt.. later heb ik dit toch veranderd in flexible rails. Heb namelijk daarvoor heel veel last gehad van een ontspoorende ICE..
Let love rule
yups dat is wat ik bedoel.....thanks voor de foto.
en er is n-spoor fleischmann geen meer radius dan R1 R2 R3 en R4......
Spoorse Groeten,
Van de faNaat.
Van de faNaat.
nee vanaf r2 kan je ook gewoon flexible rails gebruiken
Let love rule
omdat ik op een van bovenstaande links terecht kom op een Fleischmann site en daar staat tot r7....
en heb ze net ook gevonden bij een online shop... (maar de radius is volgens mij anders...)
http://www.modellbahnshop-lippe.com/pro ... odukt.html
Spoorse Groeten,
Van de faNaat.
Van de faNaat.
dit is wat ik bedoelde....
de eerste ronding was niet zo moeilijk...(de 3cm blijft gewoon staan)
en dan moet er ook een ronding komen aan de R2 kant.....maar kom er niet uit...
moet je dan weer een hart-lijn tekenen en vanaf daar weer een ronding tekenen????
Spoorse Groeten,
Van de faNaat.
Van de faNaat.
Als ik het goed begrijp wil je dit maken en hoe het eruit moet gaan zien.
- ovaal 3d.png (123.76 KiB) 4105 keer bekeken
- ovaal 1.png (22.25 KiB) 4105 keer bekeken
Met vriendelijk groet,
Peter V
Peter V
jah peter dat is mijn bedoeling...dank je wel voor de foto...Peter V schreef:Als ik het goed begrijp wil je dit maken en hoe het eruit moet gaan zien.
en kwa het bochtenwerk ben ik er inmiddels uit....
een latje hout,een passer en een boormachine...
eerst op latje de maat van 10,5 cm uitmeten, twee kleine gaatjes boren op het 0 punt en 10,5 cm.
en dan twee reserve puntjes van de passer in de voor geboorde gaatjes.
en dan op het derde gaatje het boortje er doorheen steken.
en op het uiterste van het plaatje, ook een gaatje....en daar het boortje in steken en je kan gewoon mooi die bochten tekenen...zie onderstaande foto,s
de twee gaatjes met de passer puntjes erin
het gaatje met de boor er doorheen, en ook zie je hier het gaatje waar het uiteinde van de boor wordt in geplaatst..
zie hier het resultaat....en het werkt perfect.
een close-up van een stukje helix...
Spoorse Groeten,
Van de faNaat.
Van de faNaat.
Vraag.SpoorfaNaat schreef:
het definitieve plan is daar...
laten we bij het begin beginnen,na lang zoeken heb ik toch iets kunnen uitvinden wat denk ik wel gaat passen op de zolder/kamer..
Wat zijn de maten hoogten lengte breete ?
Waar komt die ovaal helix die je nu gaat bouwen ?
Kon hem op je [definitieve] tussen aanhaling, baanplan nergens vinden.
Hoeveel lagen wordt dit ?
Hoe hoog komt het van de vloer ?
hey martin,Vraag.
ik zal je de maat door gegeven bij deze:
het hoogste punt wordt 24cm...bij het station..
en de breedte is 1m 80 cm
de lengte is 2m 50 cm
en de spiraal had ik getekend als rondje, maar omdat ik ga werken met de R1 en R2 van fleischmann gaat dat Qua (klim percentage 3%) niet lukken vandaar dat ik met een ovaal ga werken en die percentage gaat wel lukken...
Spoorse Groeten,
Van de faNaat.
Van de faNaat.
Da's de Fleischmannrails zonder bedding, de oude Roco-rails dus.SpoorfaNaat schreef:omdat ik op een van bovenstaande links terecht kom op een Fleischmann site en daar staat tot r7....![]()
oke, daar had ik eigenlijk al zitten denken wist het alleen niet zeker...
bedankt voor de info...
Spoorse Groeten,
Van de faNaat.
Van de faNaat.
Ik ben de draad een klein beetje kwijt, maar ga je nu drie lagen maken met een maximale hoogte van 24 cm? Lijken me krappe tussenruimtes worden, te meer daar je onderste niveau niet op 0 cm hoogte begint. Maar je bent natuurlijk ook gebonden aan een beperkte hoogte.
Leuk gedaan met die bogen gelijk laten lopen.
hey hookies,Hookies schreef:Ik ben de draad een klein beetje kwijt, maar ga je nu drie lagen maken met een maximale hoogte van 24 cm? Lijken me krappe tussenruimtes worden, te meer daar je onderste niveau niet op 0 cm hoogte begint. Maar je bent natuurlijk ook gebonden aan een beperkte hoogte.
jah het worden drie lagen, en ik begin zoals iedereen op het 0- nivo....
en dan stijgt het spoor via de helix naar 85mm en komt dan uit op de hoofdbaan.
Het dubbele hoofdspoor stijgt dan tot 130mm,
om dan naar het 1ste schaduwstation te rijden wat iets lager ligt op 120 mm....en die komt aan op het opstelsporen gedeelte,
waar ze weer kunnen vertrekken naar tegen gestelde richtig, kunnen ze via het hoofdspoor weer verdwijnen naar nivo 0,
of ze buigen af op het zijspoor dat op 150 mm hoog ligt...en via een brug over het dubbele hoofdspoor rijden,langs een zagerij/kolenmijn o.i.d,en dan al gestegen zijn tot op 170 mm....
En dan over een pilaren brug denk ik naar het kop/eind station aankomt wat op 240 mm ligt....
en als er dan een trein weer vertrekt uit het station kan deze via het zelfde spoor terug,
langs zagerij/kolenmijn(en is dan alweer gezakt naar 170mm....nadat we de brug over het dubbele hoofdspoor hebben verlaten zitten we alweer op 150mm.
en dan buigen we af naar (letter A) waar ook weer een kleine mogelijkheid is om treinstellen op te stellen.
maar we kunnen ook weer afbuigen naar (letter B, kommen we via de andere kant het kleine opstel perron binnen)
of we gaan via (letter C ) weer het Schaduwstation in (wat er net onder ligt)
en wachten tot we weer via het dubbele hoofdspoor naar beneden kunnen, uit de ovale helix te komen en naar het schaduwstation op nivo 0 te gaan.
om weer op te kunnen stellen voor de volgende rit....
en dan vraag je je natuurlijk af wat die spoortjes met eindstop zijn...!!!!
Rechtsboven gaat een spoor helemaal buitenom naar het Eindstation...en in die cirkel staan nog twee sporen...
Daar moet de Zagerij/kolenmijn komen...(waar 170 mm staat)
en links in het midden staan twee vierkanten blokken, met twee sporen tegenover elkaar....
daar komt ook iets van ....(winning van een of andere grondstof o.i.d)misschien wel de kolenmijn....
ben ik nog niet over uit..
ik hoop dat het nu allemaal wat duidelijker is voor je....
Spoorse Groeten,
Van de faNaat.
Van de faNaat.
Om iedereen maar voor te zijn
met zo weinig tussenruimte ga je moeite krijgen in een laterstadium bij je sporen te komen.
Ik weet dat je je baan in modulles wilt gaan bouwen, maar als het mogelijk is is het wijs om meer afstand tussen de baanvlakken te maken, anders loop je mogelijk tegen het probleem dat je continu je baan los moet halen omdat iets niet lekker rijdt.
Met een paar extra lussen op je helix kom je al beter weg op je niveau 0.
Dan hoef je die al minder vaak los te halen.
hey hookies,
Hallo spoorfaNaat.
Van mij mag je met alle plezier rustig doorgaan met bouwen wat jij wil.
Even ter info als je dan met ons wilt vergelijken, prima.
Mijn 0- nivo begint op 70 cm van af de vloer.
Dat is bij mij de daadwerkelijke eerste laag waar dus spoor ligt = 0- nivo
Welke hoogten komt jou baan vanaf de vloer, de eerste laag ?
Die vraag stond er al.
Weet je ook, waarom we dit aan jou vragen ?
Zie.
Resume bij wat Matthijs aangeeft voor extra helix lagen.matthijskuiper schreef:Hoi,
Dit zal moeilijk gaan.
Dus
Wordt het weer een ander plan.
Want, wil je extra lussen in bouwen = hoogte extra..
Komen nivo 1-2- ook hoger van 0- nivo te liggen.
Daar, er daar geen ruimten voor is = schuin dak.
Verschuift je baan automatisch weer veel meer de ruimte in.
Want, het hele verhaal schuift weer op.
Houd je daarbij wel rekening met de muur aan die kant.
Kan daar je ovaal helix niet tussen, want je baan schuift dus totaal ook op.
Snap je het een beetje.
goeden middag,
ben vandaag even lekker met wat anders bezig geweest de klimspiraal...
zie onderstaande foto's:
eerst de rechte platen gezaagd op 10,5 cm breed en 2 mm langer de 2 x 9100 zijn.
en zie hier de overmaat van 1 mm...
en bij de bochten heb ik precies het zelfde gedaan alleen geen overmaat van 2 mm
en die liggen precies gelijk met het hout...
en dan hoe kompleet op het houten frame ligt,
ga nu de staanders braamvrij schuren, en de gaatjes boren in de dwarsliggers...wordt vervolgd
en wat betreft de hoogte van het 0 nivo,dat komt op 15cm van de grond......
Spoorse Groeten,
Van de faNaat.
Van de faNaat.
thanks mannen,
ik ga vandaag een malletje maken om de dwarshouders precies te kunnen boren.
heb daarvoor de kolomboor houder van Dremel gekocht.
dit zijn de dwarshouders waar de gaatjes ingeboord gaan worden. en waar ze in geplaatst gaan worden...
Spoorse Groeten,
Van de faNaat.
Van de faNaat.
Hallo spoorfaNaat.
Zeer mooi bedachte constructie
goeden avond,
vanmiddag begonnen met het boren van de Profielen met het hulpstation van Dremel.
en dat ging erg goed,zie onderstaande foto's:
eerst een mal gemaakt van afval hout, waar het profiel tussen past..
het eerste geboorde gaatje...
en ook ingesteld voor de andere kant, trouwens deze gaatjes zijn om het houten plaatmateriaal vast te zetten.
de Rails schroefjes zijn hier ideaal voor.
Spoorse Groeten,
Van de faNaat.
Van de faNaat.
Reactie aangepast Martin. Volgens mij zette je hier nogmaals vraagtekens bij de bereikbaarheid en de hoogte van het geheel?mdedeugd schreef:Hallo spoorfaNaat.
Zeer mooi bedachte constructie![]()
Hallo andere Martin.
Klopt
Maar de text staat al geschreven
Klopt
