3D/RM: NS 2900 in N
ns1200
Re: 3D/RM: NS 2900 in N
Bericht door ns1200 »
Gister nog een lokje gescoord in gangelt, das nr 3.
Eens kijken wat die maschma motortjes kosten.
Ook maar eens mijn airbrush gaan schoonmaken. Voor het betere spuitwerk.
3dbuildr
Bericht door 3dbuildr »
Vandaag verder gegaan met de 2900: de relingen in 0,5mm messing! Daarvoor heb ik een malletje gebouwd: op een plankje heb ik een strookje karton gelijmd (1) en daarbovenop weer een strookje millimeter papier (2). Tegen het karton leg ik dan de 3D geprinte zijkant van de 2900 aan (3). Op dit zijkantje zitten uitsparingen waar de staanders van de reling moeten komen. Het millimeter papier gebruik ik om de staanders en de handrail van de reling mooi verticaal respectievelijk horizontaal uit te kunnen lijnen.
De relingen hebben verschillende hoogtes om het gemakkelijk te maken... In mijn 3D model zie ik dat de lage reling met de onderzijde op ~5mm komt en van de hoge reling komt de onderzijde op 6,5mm (de bovenzijde dus op ~7mm). Het millimeterpapier komt dus goed van pas om alles uit te richten!!
De reling ga ik nu stukje bij beetje van 0,5mm messingdraad uitleggen gebruikmakend van het 3D geprinte zijkantje en het millimeterpapier. Elke stukje messing plak ik met papiertape vast zodat het niet meer kan verschuiven bij het solderen.
Ik begin met 2 stukjes haaks gebogen messing. Onder het rechter haakse stukje leg ik op het uiteinde een stukje karton zodat het uiteinde een tikkeltje omhoog staat (straks zul je zien waarom) (4) Daarna worden de verschillende rechte staanders toegevoegd (5). Voor het solderen haal ik het kunststof zijkantje voorzichtig weg, kunststof + soldeerbout gaan NIET goed samen 8-). Ik gebruik een 25W bout en als ik een verbinding heb gesoldeerd plak ik hem nog eens extra vast zodat hij bij de volgende verbinding niet los gaat of verschuift... (6)
Klaargesoldeerd ziet hij er dan zo uit:
De reling aan het plastic zijkantje vastlijmen met secondenlijm, de staanders op de juiste lengte afknippen en dan ziet het er zo uit op de loc:
Je ziet dat de reling rechts OP de gele cabine rust (net als in het echt en daarom moest-ie dus een tikkeltje omhoog staan)
Het gaat goed!
Fred
Alles komt goed!
Volg 3Dbuildr ook op Facebook, Instagram en Youtube
3dbuildr
En zo ziet de complete linkerzijkant eruit van achteren en van voren (de rechterzijkant is anders qua indeling)
Fred
Alles komt goed!
3dbuildr
En zo ziet die andere rechterkant eruit. Ik heb ook de relingen aan de kopse kant van de korte huif geïnstalleerd:
Nu nog wachten op de 0402 SMD LEDs voor de seinen, ramen in de cabine, de schoorsteen nog zwart beroeten...
Fred
Alles komt goed!
ns1200
Ha Fred
Ziet er goed. Zal tegen de tijd weer eens proberen langs te komen. Moet toch even bij poly service aan gaan.
Ben wel benieuwd of je de foutjes er al uit gehaald hebt?
Ben nu flink bezig mijn knutsel ruimte te maken. Een aparte ruimte naast mijn treinenkamer.
Kan ik al mijn knutsel stukjes rustig laten liggen.
Peter
Bericht door Peter »
Fred, ziet er heel goed uit!
Grtz.
Peter
3dbuildr
Thx!
Nog de 4 "hoorntjes" bovenop de kapjes voor de draaistellen van de donor weggeslepen (hier rust bij de "Werkslok"de analoge printplaat op)
VOOR (met "hoorntjes")
NA (zonder hoorntjes)
Fred
Alles komt goed!
3dbuildr
De 2 korte relingen die hoog eindigen op de cabine waren niet helemaal goed (ze moeten OP de cabine liggen en niet eindigen waar de cabine begint :!: ) dus die heb ik maar opnieuw gemaakt. Vandaag de kap donkerder grijs gespoten, het donorframe en de buffers grijs gespoten, de relingen geel geverfd en de raamrubbers zwart geverfd.
Een digitale Kuehn N025 decoder is besteld, de 0402 SMD LEDs voor de seinen moeten onderhand toch binnenkomen (ongeduldig...) Ik kan de ramen in de cabine gaan zetten en de schoorsteen beroeten, het schiet op! Kon het niet laten, toch weer eens de boel in elkaar gezet, de schoorsteen en mijn hand zijn beroet...
Fred
Alles komt goed!
Sven
Bericht door Sven »
Ziet er geweldig uit, zo eentje zou ook wel op mijn baan mogen rondrijden.
Vraagje: Hoe rijdt je originele Roco loc? Ik heb een NS2000 die op die aandrijving staat en ook nog een 'verse' loc in een groene kleurstelling. Bij beide exemplaren wordt de motor binnen de minuut ongezond heet, echt niet meer aan te raken zo heet. Is dat iets dat bij dit model vaker voorkomt of heb ik toevallig twee kneus-exemplaren getroffen? Ik heb al allerlei delen uitgewisseld, maar er veranderde niks. Een losse motor wordt niet heet.
Hoi Sven ,
dat probleem van hete motor van Roco had ik al 20 jaar terug .
Met Arnold digitaal werd het motortje zoheet dat hij verbrand was na een tijdje rijden .
Toen kreeg ik van Arnold twee nieuwe motoren van mashima .
Heb er mashima motoren in gedaan en geen last van warmte meer .
En ze rijden nog . :mrgreen:
3dbuildr
@Sven + Thx Sjaak,
de ROCO heeft bij mij nog nooit gereden, zijn enige doel in het leven was donor zijn voor de 2900 :lol: Maar een gewaarschuwd mens telt voor 2 ik zal het motortje goed in de gaten houden...
Fred
Alles komt goed!
ns1200
Ha Fred
Je hoeft je handen niet te spuiten alleen de kap.
Ga ook eens kijken wat voor motortjes ik er nog in kan bouwen.
Heb nog 13 minitrix met vliegwiel liggen, Mss twee per trein?
Als hij nog niet te bestellen is neem hem dan aub mee als je langs komt.
Peter
Inmiddels zelf ook een donor gevonden, laat die kap maar komen :-)
Grtz.
Peter
3dbuildr
@Peter,
de kappen gaan er zeker komen, ik wil hem eerst zelf helemaal afbouwen zodat ik weet of er ergens nog foutjes inzitten voordat ik hem te koop zet, maar ik houd jullie op de hoogte en komen gaat-ie er zeker!!
1 van die dingen waar ik nog aan dacht is dat de relingen ook nog beschikken over een horizontale reling over de hele breedte op schopplank hoogte, dus die "schopreling" heb ik er nu aan beide kanten opgezet:
1) een 0,5mm messingdraad op maat geknipt en met hele kleine druppels secondenlijm op de achterzijde van de reling geplakt (ook bij het origineel zit hij langs de achterzijde gelast en dus NIET tussen de verticale staanders) met 2 stukjes karton houd ik voldoende hoogte tussen de 3D print en de schopreling.
2) Zo ziet dat er dan uit:
3) En geverfd op de loc ziet dat er zo uit:
Fred
Alles komt goed!
3dbuildr
De Kuehn N025 decoder en de 0402 SMD LEDS zijn binnen!! Ik kan weer verder :D
Fred
Alles komt goed!
3dbuildr
Krab schreef:...
En ze rijden nog ... :mrgreen:
@Sjaak,
ik ben bezig om mijn Werkslok te digitaliseren en denk eraan om gelijk de stap naar Mashima te zetten, weet je nog welke Mashima motoren je erin hebt gedaan?
Fred
Alles komt goed!
ns1200
ha Fred/Sjaak
Wat kosten die mashima's?
Mss ook maar doen al hoewel dan drie keer?
Grt Rick
Kosten rond de 20,- even kijken op www.gmens.nl
Fred hij ziet er echt goed uit.
3dbuildr
Ben bezig met het aanbrengen van de verlichting van de 2900: aan de korte huif zijn vrijstaande seinen waar ik bedraadde 0402 SMD LEDs achter ga plakken en waarvan ik de lakdraadjes door meegeprinte sleufjes in de kap naar binnen leid...
Even proefspanning aansluiten om te zien of alles werkt?
:idea: :idea: :!: :!:
Fred
Alles komt goed!
ns1200
Oeps, en nu wordt het moeilijker.
Ben niet zo'n techneut.
Hoi ,
ik had er een 9 x 16 open motortje in gedaan van Piet Peetoom .
Die heeft namelijk de zelfde breedte van 9 m/m , de MHK 10 x 15 is namelijk te breed en moetje dat uit freesen .
3dbuildr
Om de LEDjes binnenin de kap te kunnen positioneren zijn er bij elk sein 2 verticale richeltjes meegeprint waartussen de 0402 SMD LEDs met een druppeltje secondelijm kunnen worden vastgelijmd. Hieronder zie je de 3 gele LEDjes duidelijk zitten.
Om de in totaal 10 LEDs eenvoudig op de N025 decoder te kunnen aansluiten heb ik van een 2 stukjes printplaat een "voedingsbus" gefabriekt waarop ook de SMD weerstanden een plek vinden. De verbinding tussen de 2 prints heb ik met 4 stukjes lakdraad gemaakt omdat die verbinding precies in de cabine van de 2900 zit en de open cabine zo niet ontsierd wordt door een grof stuk printplaat. Links en rechts kunnen dan de LEDs op de strokenprint worden aangesloten/gesoldeerd. Schematisch ziet dat er zo uit:
Daarna heb ik het printplaatje met een stukje karton en wat tape op de kap gefixeerd zodat ik de aansluitingen eenvoudig op de print kan solderen zonder de kap te smelten...
Nu kan ik de boel eerst goed testen, dan de decoderaansluitingen maken en daarna lijm ik de print pas vast bovenin de kap... :geek:
Fred
Alles komt goed!
3dbuildr
De ramen in de cabine van de 2900 heb ik van een stukje overheadsheet gesneden, de ronde seinen (?) in de cabine heb ik met 0,8mm glasvezeldraad gevuld en de overige ramen heb ik met Crystal Clear gemaakt:
Fred
Alles komt goed!
ns1200
Dat wordt nog een flink klusje als ik er zo 3 moet bouwen.
Ben zo A technisch met dit soort dingen. :? :? :? :?
Ziet er natuurlijk prachtig uit daar niet van.
Mooie oplossing zo met die strookjes print. Aleen waarom gebruik je geen decoder met 4 uitgangen? Dan kun je meerdere lichtbeelden maken.
