Hookyville op weg
Hookies
Re: Hookyville op weg
Bericht door Hookies »
In die bocht zie je nog wel de rechte hoek van de blauwe ondervloer. Daar komt nog een extra laagje ballast. Dat zijn van die plekjes die opvallen als de eerste laag droog is. Al komt mijn landschap ook wel 1 of 2 mm hoger te liggen dan de tafel. Maar dat is voor later zorg. Kan rustig de tijd nemen om te ballasten en moet elders nog een spoor over een brug doortrekken. Dan is het spoorwerk wel gedaan. Voor de eerstkomende twee jaar ofzo.
mdedeugd
Bericht door mdedeugd »
Hallo Martin.
Goed bezig hoor ;)
Ben benieuwt wat en hoe het landschap zal worden. :D
Hookies
Vanochtend scheen het zonnetje in Hookyville. Snel even naar een strategisch punt gelopen voor een kiekje. Geeft weer een ander beeld aan de baan.
Vandaag tussen de werkzaamheden door misschien nog een stukje ballasten.
Hookies
Ik ben nog niet zo ver dat ik de stad Hookyville al kan gaan aanleggen, maar je moet toch eens wat panden neerzetten en een tijdje laten staan om te zien of je het wat vindt of dat je weer wat anders moet gaan verzinnen. Schuiven en op je laten inwerken. Op dit moment heb ik de stad in twee delen opgesplitst. Aan de brede kant van de tafel - waar het spoor een bocht maakt van 180 graden - zijn een paar laagbouw flats verschenen, er groeien opeens wat boompjes en er staan twee hoogbouwflats. Daarachter is de goederenoverlaadplaats gesitueerd. Niet met het juiste gebouw, maar voor de vorm staat er een loodsje en een kraan op een houten sokkel. Ook is een seinhuis neergezet. Dat geeft dan de volgende beelden:
Dan heb je het smalle deel van de stad, zeg maar daar waar één spoor omhoog gaat. Hier wil ik een schuine straat neerleggen met aan één zijde allemaal stadshuizen, een zijstraatje en dan nog wat stadshuizen. Het winkelpand staat er nu ook nog bij, maar ik vind dat eigenlijk niet passen. Dat pand moet meer naar het andere deel van de stad. Tegen het stijgende spoor aan komt ook nog een laagbouwflat. Links op één foto zie je al even een perron, maar dat is meer voor de maatvorming aldaar. Helemaal achteraan zie je nog twee hoogspanningsmasten staan (op de witte verhoging). Of die hier gaan komen, verwacht ik niet. Dat lijkt me meer iets voor het 'plattere' Esdorf. Apart is dat er al auto's rijden en dat er ook al mensen rondlopen. Die konden zeker niet wachten tot de plannen voor de stedelijke ontwikkeling van Hookyville gerealiseerd waren. Ergens moet ik nog even zoeken waar de dames van lichte zeden een pand gaan krijgen.
Zoals ik al zei, dit is maar spielerei. Eerlijk gezegd zouden er nog wel enkele panden bij kunnen, maar het is ook niet de bedoeling om de hele stad vol te bouwen. Uiteindelijk wil je toch vanaf preiserhoogte ook zicht op de stationssporen hebben. Suggesties voor panden en inrichting zijn natuurlijk altijd welkom. Ondertussen ballasten we vrolijk verder. En de ontwikkeling van de bergen zal toch voor de stedelijke bouw uit moeten gaan.
Martin,
Dat word een leuke stad al die oude en moderne gebouwen door elkaar met een brede weg er bij.
Dat wordt op den duur zeker een stad
Bob
Hookies
Thanks Bob.
En dezelfde opbouw van de stad, maar dan met beelden vanuit andere hoeken.
Hookies
Klein stukje gedaan met de 'groentjakmethode' van Jeroen. Qua kleur mag het nog wel wat gevarieerder en iets meer donker er doorheen, maar voor een eerste keer viel het me niet tegen. De pollen zijn toch redelijk 'geopend', iets wat je minder goed ziet als je in het echt naar dat stukje kijkt. Gelukkig vergroot de camera het een heel stuk uit.
mdedeugd
Hallo Martin
Complimenten
Dat ziet er zeer goed uit. ;)
Kijk dat zijn de pollen :D
Hookies
Thanks mannen. Ik rommel ook maar wat aan hoor. Ben benieuwd naar het resultaat als het wat gemengder van kleur gaat worden.
Onkruid tiert welig links en rechts ;)
Hookies
Gisteren was ik al wel wat verdergegaan met graspolletjes, maar dan de kleuren iets meer gemengd. Geeft toch weer een ander gezicht. Tussendoor wat kleinere grassoorten gestrooid. Vanochtend wel even de stofzuiger erop gezet om de losse delen weg te zuigen en op te vangen in een pantykousje. Kunnen we uiteindelijk toch weer hergebruiken. Voor de vorm staat op de laatste twee foto's nog even een wagon op de rails. Op die twee foto's zie je ook de overgang. Voor de kniesoren: de schaar moet er nog even in gezet worden om een wel erg hoge spriet weg te werken. De rails worden later pas bewerkt met een airbrush. Dan zie je de soldering ook niet meer zo. Qua graspollen kan dat allemaal best, want ze groeien niet helemaal tegen de spoorstaven aan.
Dat ziet er prima uit. Niet zo klinisch meer. Kijk wel uit dat je de graspollen niet met een roestkleur behandelt, want dat zou weer wat jammer zijn.
Grtz,
Hookies
Thanks Jeroen. Ja, zodra we gaan 'roesten' houden we de graspollen goed in de gaten. Uitsluiten dat je niks raakt, doe ik niet. Maar dan wordt het spuitlijm en wat andere groentjak er overheen kwakken.
Overigens zullen er elders wat minder pollen zo dichtbij het spoor liggen. Daar gaan we toch eerst ballasten en brushen. En wat er al op de baan aan groen ligt, dekken we wel even goed af. Maar dat gaat pas spelen als de hele baan geballast is, dus dat betekent ook dat ik de perrons al op maat moet hebben. Ik heb nog niet uitgerekend hoeveel ruimte ik straks precies nodig heb. Misschien sluit de bedding van de piccolo's wel prima aan tegen de perronrand. Dat zou het geheel wel iets vergemakkelijken, maar daar ga ik maar niet vanuit.
Wim Ros
Bericht door Wim Ros »
[quote="Hookies Ik heb nog niet uitgerekend hoeveel ruimte ik straks precies nodig heb. Misschien sluit de bedding van de piccolo's wel prima aan tegen de perronrand. Dat zou het geheel wel iets vergemakkelijken, maar daar ga ik maar niet vanuit.[/quote]
OOPS, dat wordt dan ff Apeldoorn bellen.
Wim.
Hookies
Komt wel goed hoor Wim. Ik heb nog geen perrons en ben daar ook nog niet aan het ballasten. Had van Steven wat maten doorgekregen, dus daar ga ik tegen die tijd nog wel even goed naar kijken.
mdedeugd
Hi Martin. ;)
Best makkelijk te maken die pollen. ;)
Deze variant had ik van jou nog niet gezien.
Die is ook erg mooi :o
Ik ga Zaterdag toch naar Eurospoor, dus er zal flink wat meer aan groenzooi naar Dordrecht komen.
Daar heb je immers nooit genoeg van. :D
Hookies
Vrijdag een bezoek met Tjerk aan Eurospoor gebracht en gisteren langs geweest bij Joost, een N-spoorder. Dat leverde weer een aantal nieuwe aanwinsten op.
Allereerst de machinefabriek Kolb & Co van Joost. Dit complex ga ik waarschijnlijk aan de rechterkant van Hookyville plaatsen. Dan zou een van de gebouwtjes aan het uithaalspoor kunnen liggen voor vervoer via het spoor. Het is een optie en moet dan wel goed passen in verhouding tot het stadsgedeelte. Ik ben wel benieuwd of iemand weet hoe dit soort gebouwen doorgaans geplaatst werden. In een oude gids van Faller (de set is van Pola) zag ik dat de twee gebouwen links op de foto naast elkaar werden geplaatst. Iemand een idee over logistieke redenen om het zo optimaal mogelijk te plaatsen? Vandaar ook een luchtfoto.
Op Eurospoor heb ik mijn stadsdeel uitgebreid. Bij Henry heb ik twee lage(re) stadshuizen ingeslagen. Een hoekpand en een tussenpand.
Elders een hoog stadshuis binnengehaald. En bij dezelfde man ook Grand Hotel Hookyville. Op een foto onderaan zie je dat ik nog een kleine reparatie moet uitvoeren. Ik vind het voor de rest een mooi pand dat ik dan ook graag in de stad plaats. Wel even een fraaie plek opzoeken natuurlijk.
Bij Vastgoedje via Henk nog wat gemotoriseerd vervoer gescoord. Twee auto's met een sleurhut. Past natuurlijk uitstekend bij mijn werkzaamheden voor de ANWB. Daarnaast een vrachtwagen met een container van Hamburg Süd en een losse container van dezelfde firma. Ook hier ben ik binnen geweest om met de directeur van het Nederlandse kantoor een interview te doen.
Dat was het weer voor dit weekend. Komende week ga ik mijn DB-AG IC bij Henry afleveren. Hij zet er dan de nieuwste verlichting van Digirails in, inclusief een aantal reizigers.
Hallo Martin,
Mooie verzameling vooral die fabriek daar is wel wat moois mee te maken denk ik.
Ook het hotel vind ik erg mooi
Bob
Mooie aanwinsten Martin voor Hookyville :mrgreen:
Het gaat zo een serieuze stad worden Martin :lol:
mdedeugd
Hallo Martin. ;)
Dat zijn inderdaad hele mooie aanwinsten. :o
Heel veel plezier ermee ;)
Hookies
Bij mijn startset zaten destijds drie rijtuigen van de Regional Express. Ik wilde de sleep toch een klien stukje uitbreiden. Dat is er toen niet van gekomen, maar sinds deze week is de ZugCafe van de Regional Express bij me komen binnenrijden. Van de week gaat 'ie nog even op transport voor de verlichting (de drie eerdere rijtuigenhebben al interieurverlichting) en wat reizigers. Wel bizar dat alle reizigers dan samenscholen in de koffiewagen.
Hier wat meer zicht op de detaillering van de ramen van het rijdende koffiehoekje.
Nog een weekje Zwolle en dan kan ik misschien weer verder met de baan.
marco
Bericht door marco »
Mooie wagon martin.
Martin,
Mooi gedetailleerd rijtuig. Daar kan je rustig koffie drinken
Mvrg Bob
