Hills and Meadows - Nieuwe video
Re: Hills and Meadows - Helix dicht aan het maken
Loopt allemaal lekker soepel Maurits... ook die toren is vet!
Ook zoals al aangegeven lopen de achtergrond vloeiend over in de scenery! Echt heel mooi man.
Re: Hills and Meadows - Mastje aan het bouwen
avond vrolijke mede hobbyisten
beetje bij beetje komt mijn projectje tot een einde. vanavond de tui draden bevestigd.
volgende stap zijn de omheiningen rondom de beton blokken, een personeels verblijf en wat boompjes/ struiken en dan moet het klaar zijn
Mooie baan, vooral het dorpje en de overgang naar de achtergrond.
De mast is ook heel mooi, kun je vertellen hoe je die gemaakt hebt, is het gesoldeerd of gelijmd? Van plastic of metaal?
Ik zit er over te denken om op de berg op mijn baan een radio mast te zetten.
Ziet er helemaal echt uit zo met die spankabels op de betonblokken.
Zijn die kabels van koperdraad?
Re: Hills and Meadows - licht in de duisternis
Het gedeelte van Cambridgeshire waar ik woon heeft een militaire laag vlieg route voor helicopters en transport toestellen ( helaas de straaljagers moeten hoger vliegen
), dus alles wat hoogte heeft heeft verlichting
projectje staat eindelijk semi permanent ( als, maar dan echt als het moet kan ik het weghalen )
Nu maar eens beginnen om het kop stationnetje te bouwen
Gaaf zo die lampen Maurits. Maken het helemaal af.
Tis al vaker gezegd maar ook hier bewijzen de laatste 2 foto's weer dat je de scenery en achtergrond echt perfect op elkaar hebt weten af te stemmen. Blijf me er over verbazen hoe mooi het is.
Geweldig
Dat is pas een eyecatcher op de baan.
gr. Ron
gr. Ron
Hallo Maurits,
Mooi gedaan zo met die verlichting.
De mast komt zo goed uit de "verf" en heeft nu zo z'n functie op de de baan verworven.
Damn, niet verkeerd man, compensatiegedrag
(jaloerse modus weer uit)
uw graswerk mag er trouwens ook zijn op het stukkie waar die mast staat, heul mooi!
Guus
Guus
Re: Hills and Meadows - uitbreiding
Happy Sunday and Fathers day, moest even zoeken om mijn eigen topic te vinden, beetje stoffig. druk met werk en andere zaken dus hoewel ik regelmatig in de treinen kamer bent geweest heb ik weinig gedaan wat het vermelden waard was.
Ben een poosje met Itrain aan het spelen geweest, beetje uit nieuws gierigheid, eind conclusie voor mij is dat Hills and Meadows lekker op koploper blijft draaien, zal niet de waarom hier neer zetten om een ellenlange discussie van voor en tegenstanders te voorkomen, volgende baantje wat ik ga maken voor het beurs circuit gaat op itrain draaien
Buiten software matig ben ik nog steeds bezig met het hardware matige gebeuren, ik heb nu een van de boosters afgekoppeld omdat ik denk dat die de oorzaak is van wat gremlin gedrag, gisteren 1200 kilometer gereden en feitelijk geen issues, zo dit bied hoop. volgende maand ga ik de aansturing van een van de grote wisselstraten veranderen van Servo switchen naar OC32, de oc32 heeft een andere manier van aansturen en ik denk dat dit ten goede komt van de communicatie, is dit zo dan zal ik nog een aantal wissels via de oc32 aan gaan sturen.
en eindelijk begonnen aan het laatste stukje, een enkel spoors lokaal lijntje wat zo nu en dan wordt gebruikt als eeen omleidings traject van een van de doorgaaande lijnen,
foto's zijn van de keerlus
stay tuned.
stay tuned.
Je ga weer goed vooruit Maurits ,ben benieuwd naar het vervolg
Happy Sunday.
druk, druk , druk, werken, WK voetbal, Formule 1
en de gewenste uitbreiding, al het basis werk is nu gedaan, volgende stap is het leggen van de rails.
Dit is het gedeelte met een deel van het station, heb niet alle opstel sporen uitgegeprint.
en een deel van de keerlus/ opstel sporen met de onder doorgang.
[img]https://farm2.staticflickr.com/1838/291 ... c743_b.jpg[/img
tot de volgende update.
gr.
Maurits
gr.
Maurits
Zo Maurits , dat ziet er weer goed uit
en dat in de F1 met Max ook weer ook de voetbal bij jullie ook weer goed .
Het laatste dat werk er zou niet zoveel vrije tijd in moeten zitten
Als je de OC32 als DCC decoder gebruikt zal het geen enkel verschil maken.Maurits71 schreef:Happy Sunday and Fathers day, moest even zoeken om mijn eigen topic te vinden, beetje stoffig. druk met werk en andere zaken dus hoewel ik regelmatig in de treinen kamer bent geweest heb ik weinig gedaan wat het vermelden waard was.
Ben een poosje met Itrain aan Buiten software matig ben ik nog steeds bezig met het hardware matige gebeuren, ik heb nu een van de boosters afgekoppeld omdat ik denk dat die de oorzaak is van wat gremlin gedrag, gisteren 1200 kilometer gereden en feitelijk geen issues, zo dit bied hoop. volgende maand ga ik de aansturing van een van de grote wisselstraten veranderen van Servo switchen naar OC32, de oc32 heeft een andere manier van aansturen en ik denk dat dit ten goede komt van de communicatie, is dit zo dan zal ik nog een aantal wissels via de oc32 aan gaan sturen.
Zo, mijn lieftalige echtgenote had besloten dat de gehele binnen boel wel een nieuw kleurtje kon gebruiken, daarnaast een soort van hitte golf hier in de UK die ook niet bevorderend was voor enig modelbouw plezier.
Gisteren na 6 weken de baan weer aangehad en 2 uurtjes lekker gereden, nu moed verzamelen voor de laaste uitbeiding met twee keerlussen en een stuk of 8 wissels, wordt een klusje denk ik voor als het iets kouder is.
wel een ander klein leuk klusje is het zelf maken van iets wat lijkt op de Princess Risborough Signal box, vanwege de grootte een gebouw wat prima bij mijn station past
ben nog lang niet klaar met het tekenen van het hele spul, de ramen heb ik wel al geprint en die zien er verbazingwekkend goed uit, dus goede hoop voor de rest.
evening.
lekker een extra dagje vrij in Engeland en weer normale temperaturen dus eindelijk tijd en energie gehad om het laatste stukje van Hills en Meadows af te maken kwa baan opbouw
. van de week de draadjes maar eens aan elkaar knopen.
Zolang je de draad maar niet kwijt raakt...
Hoeveel meter rails heb je inmiddels wel niet gelegd?
FidOo schreef:Zolang je de draad maar niet kwijt raakt...
Das toch al 8km 1:1 wow
ik snap dat je er voor nu wel ff klaar mee bent! gaat ook genoeg draad en dat soort ongein in zitten. Man wat een monsterproject ook.
praat ik nog niet over de levens duur van loco's ,
als je de reparatie hoek hier ziet
beste
daar ik zie dat je met Engels materiaal rijd kun je me misschien helpen aan
de handleiding en de onderdelenlijst van de Graham-Farish-N-8174-GWR-railcar
ik zoek nu al vier dagen en vind niets dan foto's of reclame maar niets bruikbaar
ik zoek dit omdat ik er eentje in 2dehans heb kunnen kopen en wil die digitaliseren
dank bij voorbaat en doe zo verder word een mooi baan
MVG
Pascal
Pascal
