Ikzelf heb mijn 2400 nog niet gedigitaliseerd, maar op internet zijn er wel veel (engelstalige) voorbeelden te vinden van mensen die een lifelike SW8/SW9 of SW1200 digitaal hebben gemaakt, zie bv:
De machinisten klaagden over de kou, dus een Webasto-hetelucht oliekachel geplaatst. In het grootbedrijf zijn die vanaf 1967 geplaatst en eind 1970 waren alle 2400's ermee uitgerust. De schoorsteen van deze oliekachel is gemaakt van een afgeknipte speld uit de naaidoos van de echtgenote
Fred
2400 met Webasto oliekachel
Alles komt goed!
Misschien een beetje mosterd na de maaltijd: locs hebben ook met een rood zwaailicht rondgereden, om verwarring met de hulpdiensten te voorkomen. Foto's zijn hier te vinden (m.n. derde foto).
Het bleef al een tijdje spoken in mijn hoofd: de Lifelike donor heeft open draaistellen (zie eerdere plaatjes in dit draadje), terwijl de 2400 dichte scheenplaten voor zijn draaistellen heeft, zie http://www.hetutrechtsarchief.nl/collec ... 970/154306.
Ik heb nu dichte scheenplaten voor de draaistellen van de Lifelike donor laten printen. Het idee is om de dichte scheenplaten eenvoudigweg over de open draaistellen van de Lifelike draaistellen heen te kunnen lijmen. Ik heb ze nu op 1 van mijn 2400's gemonteerd en het ziet er prima uit, net een echte 2400. Eerst een 3D plaatje van de scheenplaten (dit zijn er 8, genoeg voor 2 locs).
Zo genoeg voor vandaag, meer plaatjes van een loc met de dichte scheenplaten volgen nog! Laat maar weten of hier belangstelling voor is?
Fred
8 scheenplaten voor de Lifelike draaistellen
Alles komt goed!
De scheenplaten zijn maar 0,3mm dik en worden in een framepje geprint om te voorkomen dat ze beschadigd raken. Op elke scheenplaat zitten aan de achterzijde twee rechthoekige pinnetjes die precies in sleuven van het Lifelike draaistel passen. Er moeten alleen twee kleine bolletjes/boutjes op de draaistellen worden weggesneden zodat de scheenplaten mooi vlak aanliggen op het draaistel. Ik heb de scheenplaten met Olba industrielijm op de draaistellen geplakt, er komen verder geen krachten op dus het zou goed moeten houden.
Fred
2 scheenplaten losgesneden van het frame met de pinnetjes aan de achterzijde
Links een draaistel zonder scheenplaat, rechts een draaistel met scheenplaat gemonteerd
De scheenplaten zijn zwart geverfd met acryl verf
Een 2400 met dichte scheenplaten! :-)
Alles komt goed!
Ik heb van het weekend een pakketje van Shapeways gekregen met een probeersel/verbeterde 2400 erin:
1) de kap is nu inwendig aan de voor en achterzijde ruimer gemaakt zodat hij makkelijker over eventuele lichtprints op het donor chassis heenpast (de uitwendige maten zijn ongewijzigd gebleven),
2) vulblokjes voor de gaten in de beide bufferbalken zijn toegevoegd (voor als je geen NEM koppelingen wilt monteren of EMMA's (dit zijn magnetsiche koppelingen)),
3) het gaaswerk aan de bovenzijde en aan de beide zijkanten is compleet weggelaten om te zien of ik dit kan vervangen door messing etswerk (dat kan in etswerk veel fijner zijn dan met printen mogelijk is),
4) de 4 stuks scheenplaten worden nu met de kap meegeprint, dus hoeven niet meer los te worden besteld,
5) de kabine heb ik nu aan de binnenzijde verstevigd met een kruis ipv een dichte plaat, zodat er geen gele was meer achter kan blijven zitten.
Fred
De nieuwe kap met de openingen in de huif duidelijk zichtbaar
De 4 meegeprinte scheenplaten in 2x2 verdiepingen
Één van de 2 vulblokjes voor de bufferbalk meegeprint in het verstevigingskruis
Het kruis aan de binnenzijde van het machinistenhuis
Alles komt goed!
In primergrijs ziet de kap er zo uit. De ge-etste gazen worden straks langs de binnenzijde van de geprinte kap gelijmd. De kap is daar aan de binnenzijde ook wat dunner gemaakt.
Fred
Alles komt goed!
Van 0,3mm staaldraad heb ik met hulp van een standaard electronica buigmalletje 2 handrelingen gebogen voor over het gaaswerk aan de buitenzijde. De gaatjes in de kap zijn al voorgeprint en worden nog even met een 0,5mm boortje met de hand nageboord.
Van FKS Modellbau heb ik een stukje "Gitter" neusilber etswerk 40mmx60mm met "2 Maschen pro mm" besteld: http://www.fks-modellbau.de/shop/produc ... x60mm.html.
Daar heb ik 1 stuks gaas voor in de bovenzijde van de huif van gesneden en 2 stuks gaas voor in de zijkanten van de huif. De afmetingen staan hierbeneden (gaten tellen!)
Fred
De voorgeprinte gaten voor de handrelingen
Afmetingen van het gaas aan de zijkant van de lange huif
Afmetingen van het gaas aan de bovenzijde van de lange huif
De handrelingen van 0,3mm draad
Alles komt goed!
Het gaas wordt aan de binnenzijde van de kap gelijmd. De handrelingen worden kort afgeknipt (lang genoeg dat ze voldoende in de kap steken, kort genoeg dat ze niet in de kap naar binnen steken) en aan de buitenzijde gelijmd met een heel klein druppeltje secondenlijm.
En zo ziet dat er dan uit!
Fred
Ter vergelijking: het originele geprinte gaaswerk
Zijaanzicht op het gaaswerk + relingen
Het gemonteerde neusilber etswerk gaaswerk
Geprint en ge-etst tegenover elkaar
Alles komt goed!
Zoals al eerder gezegd heb ik gekozen voor de 2501 met nummerstickers. Druk bezig geweest van het weekend: lood aan de binnenkant, Phildie transfers, matte lak, buffers (bolle en vlakke), blauwe zwaailichten, ruiten van crystalclear, lichtgeleiders...
En dit is de status: gezien vanaf de lange huif, hier zie je de ge-etste roosters goed zitten:
Gezien vanaf de korte huif:
Her gaat rap nu!
Fred
Alles komt goed!
