Re: LX1920 - station Brussel-Luxemburg anno 1920 (0,90m x 5,30m)
Ik zie ook (bijna) geen plaatjes meer.
geen foto's meer te zien, wel filmpjes.
Veel plezier met het verhuizen, lijkt mij een rotklus trouwens
gr. Ron
gr. Ron
Oei weer veranderingen aan je baan door de verhuizing succes ermee Michiel.
Ai ai Michiel! Niet nog een keer... Maar ja, er is weinig aan te doen. Nog een keer door de zure appel heen bijten. Straks komt het weer helemaal in orde. Maar leuk is anders. Zelf had ik het 12 jaar geleden met mijn h0 baan. Na de verhuizing heeft die een jaar in delen tegen de muur gestaan, omdat er eerst veel in huis moest worden geklust. Maar uiteindelijk is het weer prima in orde gekomen Totdat ik naar Rusland verhuisde Toen ben ik maar op schaal N overgestapt.
Succes met verhuizen!
Groet, Wim
Groet, Wim
Genoeg andere kopzorgen, waardoor de voorbereiding van de verhuizing en de afbraak van modelbaan met vertraging verloopt. Maar zo langzamerhand is het volledige meubel afgebroken, en ligt het puin in de hobbykamer te wachten op het vrijkomen van de nieuwe woning.
Ik ben nog niet verhuisd, maar het de baan alvast op z'n vermoedelijke plaats neergelegd, en het concept van de schaduwsporen uitgedokterd. Zoals duidelijk op de foto is die paal een belangrijke spelbreker, maar stimuleerd om te zoeken naar creatieve oplossingen.
Mag je niet om de paal heen Michiel? Dan kun je gewoon rondrijden.
Met een spoor om de paal heen zou de baan meteen gigantisch groot en lomp worden. Ik neem al heel wat plaats in beslag met m'n modelbaan in de living. Het moet niet nog erger worden.
Mooi hoor! Nu maar hopen dat de verhuizing vlot verloopt en je snel weer verder kan.
Every day is a school day.
Michiel,
Toch het schaduwstation eronder leggen? Je sporen zijn volgens mij aan beide kanten al gedaald of is dat niet mogelijk?
Gr Bjorn
Gr Bjorn
N-Spoor,DCC,OC32.
Noord-Zuidbaan in opbouw
viewtopic.php?f=14&t=12616
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Toch wel, geen paniek.
De voorste rode lus is na de hele omwenteling 1 niveau gedaald (ongeveer 5cm), en kan langs zij in het segment keren. Het zal niet makkelijk zijn om dit zo achteraf te gaan uitvoeren, maar het is ook niet onmogelijk. De achterste rode lus is niet gezakt, maar kan keren op gelijke hoogte, onder de hoge stad die er bovenop komt. Dat is dus de makkelijkste kant.
Schaduwstation eronder zonder een helix en de middelste modules scharnierend ophangen zodat je bij het schaduwstation kunt.
Ik heb een dergelijk concept overwogen, maar zonder helix zak je niet zomaar 15cm. En praktisch lijkt het me ook niet, want je moet telkens alles van de bovenbaan halen, om vb een zetje te kunnen geven aan een twijfelende loc in het schaduwstation, om maar een voorbeeld te geven. Maar toch bedankt voor het creatief meedenken, Gerard.
Was net aan de wandel en zat te denken als je die daling door zet naar voren zou je de scahduwstation eronder aan de voorkant kunnen doen en kan je er makkelijk bij
Maar wat je net schreef de daling is wel moeilijk
N-Spoor,DCC,OC32.
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Rechtermodule is al bijna een helix. Beetje verbouwen. Vanaf links de volledige lengte gebruiken om via de achterwand te dalen. Dus 1 helix aan de rechterzijde en dan schaduwstation in een keerlus eronder. Die kan je zo moeilijk/simpel maken als je wil.
Zo heb ik mijn baan ook gebouwd. schaduwstation in een keerlus via een splitsing naar een dubbelsporige bovenbaan, ook in een keerlus (2 dus). Schaduwstation kan dan 1 richtingsverkeer blijven.
Volgens mij heb je ruimte (en kunde) genoeg om er wat van te maken. Beetje creatief zijn.
Hannes
Hannes
Ja, maar Michiel was in zijn vorige baan nu net van de helix afgestapt (vanwege slechte ervaringen). Om hem dan nu terug te bouwen...
Michiel, kun je het schaduwstation niet op een andere plek bouwen? Bv langs een zijmuur en dan verbinden met een brug over het looppad? (Als je begrijpt wat ik bedoel).
Door de brug uitneembaar te maken, blokkeer je de woonkamer niet als je niet rijdt.
Het schaduwstation kan worden afgedekt met een plaat of worden ingebouwd in een kast.
Groet, Wim
Groet, Wim
Ik denk dat een klimspiraal geen probleem hoeft te zijn. Ik rij met hetzelfde materieel als Michiel en ondervindt geen problemen in de spiraal zelf.
Grootste probleem waren de wissels volgens mij. Daarom zei ik ook dat je een schaduwstation zo moeilijk mogelijk kan maken als je zelf wil. Ik heb 6 sporen met ieder 5 blokken achter elkaar. Dat zijn dan dus ook maar 10 wissels, maar wel 30 opstelblokken, Veel ruimte dus. De baan van Michiel is even diep alleen VEEL breder dan de mijne. Moet technisch dus allemaal wel haalbaar zijn. En je kunt natuurlijk ook met nog minder wissels af.
Hannes
Hannes
Er zijn twee basisaspecten waarom ik uiteindelijk heb afgezien van mijn schaduwstation.
Het eerste aspect waren de insulfrog wissels die met kleine stoomlocs regelmatig haperingen veroorzaakten. Maar het ander aspect was het feit dat treinen bijna uitsluitend aan het schaduwrijden waren. Veel lawaai maar op de bovenbaan gebeurde bijna niets. Slijtage met het voortdurend klimmen in spiralen was ook aanzienlijk, en gezien die slijtage vooral tijdens het schaduwrijden optrad, was het in feite verloren slijtage, zonder nut. Kortom, een (bijna) vlakke baan is zoveel efficienter en interessanter.
Maar ieder weegt zijn eigen voorkeuren en ervaringen af. Geen probleem met zij die wel tevreden zijn van hun helixen en het schaduwrijden van treinen.
He Michiel,
Als je die keerlussen houdt zoals je rood hebt getekend, kan je dan ook niet 1 aftakking maken dat je een verbinding tussen beide legt? Evt dubbelspoor ...niet noodzakelijk overigens en kan je ook nog verrassend af en toe onderlangs doorrijden.
just a thought
just a thought
N-Spoor,DCC,OC32.
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Michiel, mee eens. Iedere extra gereden meter (en zeker omhoog) zorgt voor extra slijtage.
Aan de andere kant; geen schaduwstation en daarmee iedere keer je materieel vastpakken en eventueel in en uit een doosje zorgt ook voor slijtage. Zeker de zelfbouw modellen wil je niet te vaak vastpakken.
Ik zou ook willen dat alles op 1 niveau zou/kon staan. Maar ja, concessies he.
Hannes
Hannes
Geen schaduwstation is ook geen oplossing lijkt me.
Misschien kun je een lang en smal schaduwstation maken? 4 sporen naast elkaar. 2 treinen per spoor. De baan moet dan iets naar voren om ruimte te maken. 15 cm is genoeg denk ik. Ik weet niet of je er aan de voorzijde dan nog goed langs kunt. Zo niet, dan kun je nog een hapje uit de bestaande modules nemen. Voor het stationsemplacement is er nog ruimte.
Behalve doorgaande schaduwsporen kun je ook nog kopsporen toevoegen die tegen de steunpilaar eindigen.
Succes met puzzelen!
Groet, Wim
Groet, Wim
Een spoor over de hele lengte onderdoor lijkt me heel lastig om goed aangelegd te krijgen, alsook de aansluiting langs de ander kant... weer stijgen met een spiraal? Ook een lang spoor tegen de muur wordt lastig om aangesloten te krijgen, en hoe ligt de baan dan? Met de voorkant tegen de paal? Dat zou ook niet praktisch zijn. Maar in elk geval bedankt voor het meedenken en de suggesties. Het stimuleert de inspiratie.
Maar Wim, jij las m'n gedacht. Ik was inderdaad van plan om twee, mogelijk 3 sporen parallel in beide rode lussen aan te leggen, maar ik moet nog uitzoeken of het past, en hoe scherp de bochten worden. In elk geval is er ook nog het groene schaduwstation met een opstelspoor of 8.
Michiel,
Dit bleef me ff bezighouden....is het mogelijk om een lat/balk langs de achterkant te plaatsen? Hoeft maar 3 to 4 cm breed te zijn en je hebt je overloopspoor van de ene kant naar de andere kant zonder dat je onder de baan hoeft uit te komen, dus geen daling van 10 of 15 cm maar gewoon ofver de hele lengte dalen of stijgen tussen de rode keerlussen, en je andere ideeen kunnen dan ook ook van parallel sporen in de rode lussen .....just a thought
N-Spoor,DCC,OC32.
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Jouw idee van de smalle lat neem ik mee in mijn overwegingen. Ik ga eens zien hoe makkelijk dit uit te voeren is, en wat ik ervoor inruil. Bedankt voor het idee.
Hallo Michiel,
Ik bedoelde eigenlijk ook een plank achter de baan. Geen Ondergronds schaduwstation. Wel iets breder; 15 cm of zo, zodat er 4 schaduwsporen op kunnen. Ik zal proberen het morgen eens te schetsen.
Groet, Wim
Groet, Wim
