de GEINBAAN concept TWEE
Re: GEINBAAN 2.50m x 3.00m x 5.00m x 1.50 analoog meerdere l
Al een stuk beter Jan! ;-)
gek op stoom
Bericht door gek op stoom »
ik ga dit even verder volgen
Gr Andy
Bjor
Bericht door Bjor »
Jan,
Ik was even een weekendje weg en nu heb je een halve fiets in je baan gemonteerd :D :D :D .
Dat ziet er nu hartstikke betrouwbaar uit. De snelheid lijkt me ook perfect en die truc met die punaise vind ik meesterlijk gevonden.
Mocht je toch nog derailleurwieltjes willen hebben, ik heb nog twee oude wieltjes van mijn racefiets liggen. Stuur me maar een p.b. als je ze wilt hebben.
janiegein
Bericht door janiegein »
Hoi allen,
zoals ik al eerder omschreef had ik problemen met de overbrenging van het gemonteerde tandwiel op de motor naar de plaat waarop kettingtandwiel is gemonteerd.
het eerste exemplaar door mij gemaakt was in stukken gebroken zoals ik een paar posten terug op foto heb laten zien.
heb zo,n zelfde gemaakt van MDF materiaal en deze heeft het waarschijnlijk toch door de grotere kracht van het grote kettingwiel ook begeven want de vertanding is geheel weggevreten.
ga nu in de denktank stand om dit probleem op te lossen.
mogelijke oplossing is;
ronde plaat nemen met middengat ter dikte van motoras.
deze op tandwiel leggen.
gaatjes boren in de plaat die precies in het diepste gedeelte van de vertanding komt.
hierin schroefjes draaien.
plaat bevestigen aan kettingplaat en verbinding is weer top.
lijkt jullie dit ook een goede optie ????
gr jan
janiegein
is ie weer,
aandrijfverbinding tip top opgelost.
zoals gezegd ging het om deze vertanding.
toen nieuwe middenplaatgemaakt.
gaatjes geboord precies in diepste gedeelte van vertanding en schroefjes ingedraaid.
vervolgens kettingplaat weer onder dit plaatje en samen geplaatst en alles draait netjes rond.'
neem aan dat dit nu verder storingvrij zal blijven draaien en ga nu weer vrolijk verder met het monteren van de rijplaat waarvoor ik eerst nog 14 stuks afstandhouders
heb moeten maken uit een draadeind van 5 mm en elk 3,5 cm lang waar uiteindelijk het stadsproject moet worden uitgevoerd.
wordt vervolgd
Laatst gewijzigd door janiegein op 21 mei 2018 18:57, 2 keer totaal gewijzigd.
gr jan
janiegein
hoi allemaal,
hieronder eerste keer met nieuwe snelheid.
heb geen huisjes neergezet ging mij om voortbeweging.
heb geprobeerd enkel de punaise te gebruiken maar die werd niet helemaal meegenomen.
heb punaise eerst op een mini magneetje gedaan en vervolgens onder autootje middels gaatje in de vloer en dat gaat goed alleen is magneet te dik.
ben met magneetleverancier aan het mailen of er nog dunnere leverbaar zijn.
zou ook nog kunnen proberen bodemplaat stukje verwijderen zonder de wielen te beschadigen om zo de auto iets meer over magneet te kunnen laten zakken.
dus op filmpje hieronder zitten verschillende soorten magneten met en zonder punaise.
de zwabberaars staan rechtstreeks op magneet.
https://youtu.be/uKoh4EPPdYA
graag jullie commentaar/ op of aanmerkingen.
wordt vervolgd
Laatst gewijzigd door janiegein op 17 nov 2015 20:22, 1 keer totaal gewijzigd.
gr jan
Gaaf hoor Jan
Je flikt het toch maar weer
De auto's met magneetjes komen vast ook wel goed
Petje af
Mvg ,
janiegein
hoi Ad,
ja het was behoorlijk zweten om dit te realiseren.
besef dat er nog een hoop moet verbeteren maar voor mij is het het allerbelangrijkste dat dat waar ik al jaren mee achter de oogballen loop dit omgezet heb weten te krijgen naar iets tastbaars.
heb middels dit beweegbare gedoe ook in de gaten dat ik de loop van de ketting her en der zal moeten verleggen omdat ze elkaar passeren op niet logische plaatsen en daarnaast wil ik nog op zoek naar dezelfde budgettaire autootjes in het model van kleine bestelwagentjes.
deze 16 stuks heb ik gekocht via marktplaats voor totaal €10,00. dus in die prijsklasse nog door neuzen of als iemand toevallig een link weet graag aan bevolen.
wordt vervolgd.
gr jan
Bjor
Bericht door Bjor »
janiegein schreef:ben met magneetleverancier aan het mailen of er nog dunnere leverbaar zijn.
Jan,
Ik weet niet waar je de magneten hebt gekocht, maar ik koop de mijne hier:
http://www.supermagnete.nl/schijfmagnet ... .5-N?img=1
0,5mm dik dus.
Hallo Jan,
Net even het filmpje bekeken en een verbetering zoals het was.
Het zwabberen van je auto's heeft denk ik niet te maken met je magneten (denk ik ;) )
Ik denk dat het komt door de onstabiele ketting onder de baan.
Als je de ketting beter opsluit onder je baan denk ik dat je het zwabberen kwijt ben.
M.a.w. de ketting moet volledig ergens inlopen zodat deze niet kan bewegen naar allerlei richtingen.
janiegein
hoi Bob,
ben het wat betreft het zwabberen van de autoo,s niet eens met jou gedachte dat dat zou komen door de ketting.
als je onderstaand filmpje goed bekijkt dan zie je de ketting nergens die zwabber beweging maken alleen direct na het verlaten van het grote tandwiel zit wat zwabberbeweging maar dat komt omdat ketting nog niet strak genoeg lag.
https://youtu.be/fhmaWZ12dgU
nee het zwabberen wordt veroorzaakt doordat op de ketting ronde magneten worden gebruikt en onder auto,s zowel vierkante als rechthoekige waarbij de rechthoekige ook nog eens overdwars zich verplaatsen.
denk dat ik het zwabberen echt moet zoeken in verbinding tussen sleepmagneet en auto.
wordt vervolgd
gr jan
WimC
Bericht door WimC »
Ik denk dat het een combinatie van beide is. De magneten hebben weerstand op de houten plaat, dat veroorzaakt misschien een zwabberende beweging bij de ketting.
Kan ook zijn dat de auto's teveel een slepende beweging hebben, wat ook weer weerstand veroorzaakt. Misschien eens met auto's met vrijdraaiende assen proberen?
Groeten, Wim
Ik bouw aan Rothenburg.
janiegein
Hoi Wim,
dat is ook nog een mogelijkheid alleen probleempje is dan wel dat ik geen autootjes heb met draaiende wieltjes/assen :mrgreen:
dat kan ik niet testen heb alleen zoiets in HO maat of zo.
bovendien doet dat zwabberen zich voor bij alle auto,s die niet op die punaise staan.
gr jan
Bjor
Bericht door Bjor »
Jan,
Oxford diecast, een Britse leverancier, levert metalen modelletjes in 1:148 (ietsje groter dan 1:160 dus, maar dat valt mij niet echt op) met draaiende wieltjes. Het zijn Britse modellen, maar veel daarvan zie/zag je ook op het continent. Je zou er eens één kunnen proberen. Ze zijn in Nederland moeilijk te krijgen. Soms op een beurs, maar ook hier:
http://www.sjaakshobbyshop.nl/index.php ... =3a&page=1
Rechtstreeks bestellen in het V.K. kan natuurlijk ook: http://www.oxforddiecast.co.uk/navigati ... exALL.html
Ik heb er twee en ik vind het prachtige modelletjes. Een voordeel is dat ze van metaal zijn en dus in jouw geval een iets betere "wegligging" zullen hebben dan plastic modellen. Het is alleen witmetaal, dus ze worden zelf niet door een magneet aangetrokken. Maar de "grondspeling" bij mijn modelletjes is bijna 2mm, dus je kunt er met secondelijm een 0,5mm magneetje onder plakken.
't Is maar een tip.
Bjor
Bericht door Bjor »
WimC schreef:Ik denk dat het een combinatie van beide is. De magneten hebben weerstand op de houten plaat, dat veroorzaakt misschien een zwabberende beweging bij de ketting
Dat denk ik niet. Als de ketting om een wieltje wordt omgeleid, lopen de schakels over een rond wieltje. De schakels van een ketting zijn echter niet vlak. Tussen de pennen die de schakels verbinden zit een opening. Het wieltje heeft geen tand die dat gat opvult. Daarom komt de ketting daar dichter bij het wieltje, om vervolgens door de volgende pen er weer een stukje vanaf te worden geduwd. Als in plaats van een rond wieltje een getand wieltje wordt gebruikt, zal het "zwabberen"van de ketting grotendeels of geheel verdwijnen.
Jan, je kan dat proberen door één van die wieltjes te vervangen door een derailleurwieltje. Je zult dan zien dat de ketting daar gelijkmatig(er) omheen loopt.
Je ziet ook dat de ketting een beetje aan het grote tandwiel lijkt te "kleven", waardoor de ketting schoksgewijs van het grote tandwiel afloopt. Ik denk dat je dat kunt voorkomen door de twee wieltjes die de ketting van en naar het grote wiel geleiden iets verder uit elkaar te plaatsen, zodat de ketting meer zo loopt:
Laatst gewijzigd door Bjor op 01 aug 2017 19:55, 2 keer totaal gewijzigd.
Hallo Jan,
Ik denk dat het wel komt door de ketting ik zie de ketting overal bewegen!
Een 2e is dat hij nu keurig op de plaat ligt en als je de auto's er op hebt hangt de ketting en het heffect wordt alleen maar versterkt.
Maar goed ik kan het fout hebben ;)
Mvrgr bob
Wablo
Bericht door Wablo »
Jan,
de auto's hebben geen meedraaiende wielen dus worden op basis van een punaise aan de voorzijde meegesleept door een magneetje onder de plaat, de enigste manier om dit slingeren sterk te verminderen lijkt mij de auto's te voorzien van een tweede punaise aan de achterzijde en ook op de ketting na iedere magneet een tweede magneet te monteren, dan heeft de auto twee sleeppunten en zal niet meer zo ongecontroleerd zwabberen alsof er een dronken pool achter het stuur zit.
Bert
janiegein
Hoi Bert,
zoals ik al eerder heb aangegeven zijn de auto,s die zwabberen de auto,s die vast op een magneet staan.
diegenen die op de punaise staan zijn juist diegenen die niet zwabberen alleen staan die te hoog van voren en daar zoek ik dus een dunnere magneet voor of andere oplossing om die te verlagen.
dunnere magneten zijn besteld dus het wachten is op tante post.
Bob@ begrijp niet goed wat je met dan "hangt de ketting" bedoeld.
als de ketting onder de plaat doorloopt blijft hij geheel op de onderplaat liggen en wordt niet gelift door de trekkende magneet erboven als je dat bedoeld.
het zwabberen van de ketting zelf wordt nog onder handen genomen door A; derailleur wieltjes of vaste metalen schijven op de draaipunten te gebruiken in plaats van de houten wieltjes en B; ook wil ik toch proberen de kunststof geleiders waar ketting doorheen loopt toch te monteren maar dan zonder de schroefjes waar ketting achter bleef haken en daarmee het zwabberen van de ketting zelf tot een minimum te beperken.
dus we geven de hoop nog lang niet op.
gr jan
Raider
Bericht door Raider »
Misschien ook een automatische spanner voorzien zoals op een derailleur? Dan blijft de ketting altijd op spanning
janiegein
hallo,
heb van Bjor twee derailleurwieltjes mogen ontvangen.
deze heb ik gebruikt op de twee punten in de de kettingbaan waar de meeste kracht op de ketting staat als hij getransporteerd wordt.
Op Bjor zijn aanraden heb ik mij op een fietsforum gemeld met de vraag of iemand mij aan gebruikte derailleurwieltjes kon helpen.
div. reacties gehad. helaas of er werd meer voor gevraagd dan nieuw of sorry kan je niet helpen.
nou dat schoot dus ook niet op. ben met mezelf gaan brainstormen wat er als alternatief voor de houten wieltjes gebruikt kan worden.
de oplossing gevonden in kunststofbeddenpotenbeschermers.
dat zijn 50 mm ronde platen voorzien van een viltlaag waardoor bed makkelijk verschuifbaar is zonder krassen.
heb de filtlaag eraf gehaald en voorzien van middengat met messing lagerbusje deze eerst ééntje gemonteerd en tot mijn volle tevredenheid werkt dat goed.
ben nu bezig met de rest aan het maken en monteren en als dat klaar is maak ik nieuw filmpje van kettingbaan.
wordt vervolgd.
gr jan
janiegein
hier dan filmpje.
opvalt dat er niet zoveel kabaal meer is in door de ketting veroorzaakt sleep en bochtenwerk.
https://youtu.be/_mF8T9hwTh8
graag weer alle commentaar.
verder experimenteren met andere magneten op de bovenbaan moet dus nog effe wachten omdat ik met het bestellen van de magneten wel besteld heb maar dom genoeg niet het knopje ingedrukt betalen akkoord :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:.
ja en dan komt tante post echt niks brengen :lol:
wordt vervolgd
gr jan
Bjor
Bericht door Bjor »
janiegein schreef:kunststofbeddenpotenbeschermers
:lol: :lol: :lol: 3 x woordwaarde! Jan, jouw creativiteit kent werkelijk geen grenzen. Een prachtig eindresultaat. Mocht ik nog ergens oude derailleurwieltjes vinden, zal ik ze in ieder geval meenemen. Is het niet voor dit, dan wel voor een ander project, want volgens mij ben jij nog lang niet uitgebouwd.
janiegein
hoi Bjor,
toch nogmaals bedankt want die dingen zijn gewoon subliem hiervoor.
maaaar alternatief werkt ook goed.
dat ik nog meer zaken ga proberen is een ding wat zeker is.
te denken aan bijvoorbeeld kabelbaan e.d.
verlichtingstoestanden op en in of rondom de stad en de stations om maar wat te noemen. wel zelf maken hé van led lampjes uit de kerstaanbiedingen.
wordt vervolgd.
gr jan
janiegein
hoi,
afgelopen weekend niet veel tijd gehad.
toch wat aan het rommelen geweest.
heb de basis van de weg gemaakt door achter autootje steeds een potloodstreepje te zetten.
daarna de breedte afgetekend en met tape afgeplakt.
beetje moeilijk te zien door plotselinge zonneschijn.
daarna de kwast ter hand en schilderen.
plakband verwijderen en resultaat is dit.
naar mijn idee alleszins bevredigend.
nu verder bekijken hoe ik dit ga aankleden.
wordt vervolgd.
Laatst gewijzigd door janiegein op 21 mei 2018 19:06, 2 keer totaal gewijzigd.
gr jan
Jan,
Ziet er goed uit zo. Hou er wel rekening mee dat de auto's een spoor trekken op het asfalt.
Nu de huizen erop zetten en een boel bomen.
