Zwitserland Periode II. Lauterbrunnen, Zermatt. Goederen wagon, bruin of rood?
Re: Zwitserland Periode II. Lauterbrunnen, Zermatt e.a. Passen en meten....
Dat is weer fraai aan het worden, leuk hoe zoiets dan stap voor stap zich verder vormt.
Je kun al de vorm van je bergmassief gaan zien Folkert ,ziet er goed uit
Onderwerp starter - Berichten: 1404
Re: Zwitserland Periode II. Lauterbrunnen, Zermatt e.a. Terwijl buiten de blaadjes vallen...
... begint het hier juist weer groen te worden.
Ben maar weer eens mijn boom maak technieken aan het uitbreiden en verbeteren...
Folkert je hebt weer wat moois later zien. Ze zien er heel mooi uit. waar mee heb je deze gemaakt.
Voor deze bomen ben ik volledig schatplichtig aan Boomer:
De grote bomen bestaan uit.
Dik bloemisten draad ontwikkeld met dun bloemisten draad. Daarop eerst 12 of 6 mm statis gras. Dan met de rammelkan, bruin, donker warm grijs, warm grijs, ongebrande Sienna, en iets groen. Daarna twee tinten groene fijne flokken.
De kleine boompjes zijn:
Dik bloemisten draad met 12 mm gras, spuitverf en fijne vlokken.
De bosjes zijn bundeltjes uitgeplozen sisal, 6mm statis gras en allerhande blad strooisel.
Grote bomen.
https://youtu.be/DwADkiE3lSo?si=KtKGsutV82R5u_Os
Kleine bomen
https://youtu.be/vLQnJvHQIJY?si=SyVdGYzVHvMU4LWH
Bosjes
https://youtu.be/SupxtgcF-04?si=6miQuVlGihJB2cgs
Kleine bomen
Bosjes
Kunstwerkjes Folkert !!
Lekker bezig Folkert! Mooi en typisch Zwitsers huisje ook erbij.
Dat dunne draad gebruik ik al 15 jaar ofzo, maar dat dikkere……daar ga ik eens achteraan! Dank voor de tip!
Knappe knusse kunst
Mooie techniek om die bomen te maken .
Servus
Prachtig Folkert,mooie bomen zijn het.
En die struikjes heb ik ook zo gemaakt toen Folkert .
Mooie bomen Folkert, bedankt voor de YT links.
Heb je de achtergrond zelf geschilderd? Mocht je daar ooit een workshop in willen geven dan meld ik me meteen aan!
Ja de achtergrond heb ik ook zelf geschilderd. Maar ik denk niet dat mijn methode daarvoor zich leent voor een workshop.
Uiteindelijk heb ik er ook 57 jaar over gedaan om dat een beetje te leren...
Hallo Folkert,
De achtergrond is zo goed gelukt dat ie niet opvalt.
Prachtig gedaan,zo mooi en toch neutraal.
Vandaar dat die achtergrond zo mooi past bij je baan Folkert
Ik heb ook niet de illusie om dit zo even te kunnen reproduceren.Folkert van Wijk schreef: ↑16 nov 2024 16:03 Uiteindelijk heb ik er ook 57 jaar over gedaan om dat een beetje te leren...
Zit nu al een hele tijd naar dit tunnelportaal te kijken.
Eigenlijk vind ik de rotsen er bovenop wat vreemd.
Misschien toch mooier om die grote rotsen van het dak te halen of een stuk vlakker te maken. Weet namelijk niet of het logisch is om zulke rotsen op het "dak" van het portaal te hebben..?
In het echt maken ze een tunnel omdat het moet. Een rotswand is dan een prima argument om een tunnel te maken, als je er niet omheen kunt. Losse rotsen boven een portaal zijn wat minder logisch, maar komen vast wel ergens voor. Wat ik zou doen is de rotsen met elkaar verbinden, zodat er een massieve wand ontstaat en ook gelijkvormiger van kleur maken, dus niet een aantal bruin en een aantal grijs. Kies één basiskleur.
Re: Zwitserland Periode II. Lauterbrunnen, Zermatt e.a. Er onder door......
Ja gelijk kleurig gaat ook wel gebeuren tevens gaan ze meer in het geheel opgenomen worden.
Zo dan maar...
Toch de bovenste rotsen los gehaald en op een grof schuurpapiertje van onderaf platter gemaakt.
Het dak van het portaal heb ik verder meer vrij gelaten.
De rest is het bekende recept:
Boomschors, sculptamold, en grind en stenen in diverse groottes en grofheden.
Nu geduldig wachten tot het allemaal droog is...
...en dan met de spuitbus er overheen.
Hallo Folkert,
Ik heb je draadje van begin tot eind doorgelezen en vond het heel leuk en leerzaam.
Ik wil straks gaan beginnen aan kleine Rhätische baan met veel speelmogelijkheden, daarnaast ben ik heel erg jaloers op het mooie Fleischmann treinsetje dat jij hebt en wat ik al een paar jaar zoek maar nergens kan vinden. Als je die ooit nog eens weg doet dan hou ik me aanbevolen,
Voor de rest blijf ik je volgen en leren voor mijn eigen compacte Rhätische baantje.
Groet Hans
Groet Hans
1 gebrek, N modelspoor en Formule-1 gek.
Bekijk ook mijn "hoogoven project" in schaal N
http://www.n-spoorforum.nl/phpbb3/viewt ... =21&t=9299
