Modules van kees Gorter
Re: Modules van kees Gorter
Kees,
Mooi dat je weer de rust hebt gevonden om te hobbyen, leuke brug begin ziet er goed uit.
We zien het vervolg wel weer verschijnen.
ziet er weer veelbelovend uit Kees!
Met de groeten van Harry
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
zelfbouw vakwerkhuizen
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Onderwerp starter - Berichten: 1254
Zo ziet het er in werkelijkheid uit.
Ik kan altijd later de "Farm' er bij maken.
De eerste twee bogen zijn klaar, op de voorste zitten ook nog donkere T strips.
Op de bekende camping rustig verder gegaan met het binnenwerk.
Hiervoor zijn er veel van nodig in diverse afmetingen.
Ongeveer 45 minuten werk voor 4 stuks .
Kees
Kees
En dat allemaal met de "losse" hand.kees gorter schreef: ↑17 aug 2019 20:18
Als eerste had ik 4 bogen nodig. die heb ik maar uit een plaat gesneden.
Tekening er onder is op schaal 1 :160
Een snijplotter is dus niet nodig.
Mooi hoor!
Ik vind dit het leukste werken, het echte handwerk.
De manier van bouwen zit vaak alleen in mijn hoofd.
En als ik bezig ben ontstaan vanzelf de nodige oplossingen die nodig zijn voor de bouw.
In dit geval had ik een tekening op papier waarop ik de delen kon plaatsen.
Soms zat het plastik aan het papier vast, maar dat was weer op te knappen.
Kees
Kees
Samen wordt het al wat, nog veel te doen.
Zo komt het er uit te zien. Dit zijn pas 2 bogen. Het worden er 4.
Alvast een zijkant er tegen aan. Brug staat los om hem na een beurs, er tussen uit, af te kunnen halen.
Kees
Ziet er strak uit Kees
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
- Forum-Beheerder
Mooi. En dat op de camping.
P.s: Ik heb mezelf onlangs een digitale schuifmaat cadeau gegeven. Dat is leuk speelgoed. Met de nauwkeurigheid die jij hanteert is meten op de honderdste millimeter geen overbodige luxe. Aanrader.
De totale lengte van de brug ( 38 cm ) samen met de beide zijkanten is 53 cm lang.
Op de juiste schaal 1 : 160 ( Dus niet de Engelse schaal ! )
Kees
Kees
Ziet er weer fantastisch uit Kees, kijk altijd graag naar je brouwsels.
Hierbij wat foto's van de "Farm "
Nog in de oude situatie.
De situatie na de verbouwing.
Ik ga hem maken met een mix van beide.
Kees
Kees
De oude situatie ziet er zeer inspirerend uit en heeft een lekker sfeertje. De situatie na verbouwing vind ik een beetje jammer, alles wat ik er mooi aan vind in de oude situatie is weg.
Ik ben benieuwd hoe jou versie gaat worden Kees, fijn om je hier weer te zien.
Die ouwe schuur en die verroeste bijgebouwtjes van voor de verbouwing vind ik wel wat hebben.
Edit
pffft, precies gelijk geplaatst met Michiel maar de boodschap is hetzelfde
Edit
Bij de nieuwe situatie vind ik de ingang van het woonhuis wel wat hebben, echt Engels.
Maar eerst de brug maar is af maken.
Kees
Kees
Speciaal de nieuwe situatie bij de ingang van het woonhuis.
Zo'n echt Engels afdakje.
De schuur wordt de oude situatie, zonder bewoning en met grote deuren in het midden.
De schuur aan de rechter zijde maak ik er niet bij.
kees
kees
Die grote deuren zaten vroeger ook in het midden zo te zien Kees, alleen is het wat minder goed te zien. De (grote) deuren liep tot aan het dak, dat zie je vaak bij dat soort oude schuren. Vaak ook 2 van die grote deuren tegenover elkaar (dus ook aan de andere kant). Je kon dan met een hoog geladen hooiwagen naar binnen rijden om te lossen en aan de andere kant er weer uit.
Als je de oude foto vergroot zie je dat de deuren tot bovenin zijn.
Ook zijn ze met hout , schun in een punt naar boven bekleed.
Ik heb geen foto van de andere zijde maar daar zal de zelfde deur in gezeten hebben.
Kees
Kees
Stapje verder
Zo is de brug totaal ( 53 cm )
De onderkant met alleen aan beide zijden de kruisverbindingen.
In het echt was dat ook in het midden.
Maar of je dat nog kan zien na plaatsing ?
Ook in het echt lag de rails in een bak met grind.
Zo komt de rails er tussen. De hekwerkjes zitten er ook al op.
Om alles te beschermen heb ik er een deksel op gemaakt die over het hekwerk en de rails heen zit.
De stukjes hoeklijn zijn waarschijnlijk na vaste plaatsing en aansluiting rails eigenlijk niet meer nodig.
Na het schilderen en plaatsen van de rails kan ik de modulebak gaan maken.
Kees
Kees
Brug met alvast wat verf
Brug met verf en rails met bedding.
De echte brug .
Mijn brug
Vast even testen met trein er op.
Linksboven Station Arley, en schuin rechts er onder de Victoria Bridge.
Je bent weer mooi 'op stoom', mijn complimenten!
Weer een knap stukje werk, Kees, echt mooi geworden, altijd weer een genot om naar jouw meesterwerkjes te kijken.
Waarom wordt er eigenlijk ballast aangelegd op een brug? Je zou zeggen dat het niet nodig is, maar zo te zien op de foto’s is het model weer helemaal naar de werkelijkheid. Top, Kees!
Ga je ook nog die contrarails aanleggen?
Da's weer een mooi project geweest Kees, het ziet er fantastisch uit en in overeenstemming met de werkelijkheid. Ook hier heb ik weer veel bewondering en respect voor.
