Hallo allemaal,voor mijn bescheiden baantje heb ik die mooie flexrail en slanke wissels van Peco code 55 aangeschaft,de wissels ga ik aansturen met Conradmotoren,nu hoorde ik onlangs iemand zeggen,"je kunt de veertjes uit die wissels halen dan gaan ze soepeler".
Mijn vraag;heeft iemand hier ervaring mee?
met vriendelijke groet Cor vd Poel
Peco wissels zonder veer?
Re: Peco wissels zonder veer?
Hallo Cor,
Peco en conrad, prima combinatie, maar idd wel de veertjes verwijderen,
Niet alleen omdat het dan soepeler gaat, maar gewoonweg omdat pece erg strak afgestelde veren heeft, waardoor ze bijna niet om willen met de wisselmotor.
de veertjes zijn met de wisselmotor ook niet nodig, daar de wisselmotor de spoorstaven netjes op hun plaats drukt,
daarnaast maken de peco wissels normaal een behoorlijke, of liever onbehoorlijke herrie, juist door die strakke veertjes, dus met het verwijderen zullen ze tevens een stuk rustiger worden.
Jaha ikke
Werkt bijzonder goed.
Veertje eruit halen doe je zo. Op de strip waar je de wisel bedient zit in het midden het veertje, is een stukje verenstaal met een hoek van ca30 graden. Daarachter dus de kant waar je de wissel binnenkomt zit een metalen kapje wat aan de onderzijde 2 of 3 lipjes heeft afhankelijk van het type wissel. Deze voorzichtig naar boven buigen, kapje eraf halen veertje eruit, kapje terug en lipjes terug en klaar. Veertje niet weggooien want je weet nooit of je nog andere gedachten krijg.
Beste Rob en Fred,hartelijk dank voor jullie reactie,ik kan nu weer verder.
Cor
Cor
Ik heb de Peco code 80 wissels en de conrad wisselmotor, werkt prima, ook met veertje in de wissel.
Verder heb ik op basis van Loconet, van Deloof, nog een wisselaansturing gebouwd. Hierbij wordt de polariteit bij schakelen omgewisseld en kan ik dus met 2 draden de wisselmotor bedienen, deze heeft toch eindafschakeling.
Bij interesse wil ik dit schema best posten.
Mvg Hugo
Mvg Hugo
Hallo Hugo,
Plaats dat schema maar, dan kan iedereen het zien en bepalen of ze het zelf willen gebruiken.
Groet, Mac
Groet, Mac
Met Vriendelijke Groeten,
Marco
Marco
Hierbij het schema van de wisselaandrijving, hiermee kun je dus alle wissel schakelen die een eindafschakeling hebben en 2 diodes gebruiken. Hierbij worden de 2 draden met de diodes bij elkaar op een contact gezet en de andere losse draad op het andere contact.
Hugo
Hugo
- Schema Wisselaandrijving zw-wit.jpg (112.79 KiB) 2376 keer bekeken
Hierbij nog even een kleine demonstratie. De voeding is 12V gelijkstroom van een AT-PC.
http://www.youtube.com/watch?v=g7dWhRhY7b8
http://www.youtube.com/watch?v=t8jNNZVQPCc
Hugo
Hugo
