Arendsnest Bergspoor | Automatisch rijden met iTrain
Rem_Brand
Bericht door Rem_Brand »
Aangezien ik ook aan het bouwen ben geslagen kan een topic hier op het forum natuurlijk niet ontbreken.
Onlangs mijn Analoge fleischmann set weer van stal gehaald en de lok omgebouwd naar DCC.
Tevens ook een digitale startset van Fleischmann met de z21 (Witte) en een MM aangeschaft.
Daarbij tevens nog een extra lokomotief die ook al voorzien was van een Dcc decoder.
Momenteel is er nog een Railion MAK 6400 met wat ballast wagons van Railpro onderweg.
De baan wordt er een in modules met een schaduwstation.
Ik ga dit waarschijnlijk aansturen met Itrain om een en ander te automatiseren
Voorlopig doe ik dit nog met de z21 en de MM.
Het plan zit min of meer in mijn hoofd en moet ik nog op papier gaan zetten.
Hier alvast een foto van het work in progress, de muur moet ik nog gaan voorzien van een ander behang, dit steekt wat te veel af.
Laatst gewijzigd door Rem_Brand op 17 sep 2018 08:21, 7 keer totaal gewijzigd.
Groetjes, Rembrand
derieve
Re: Arendsnest N-Spoor
Bericht door derieve »
Best vrolijk behangetje hoor!
Rem_Brand
derieve schreef:Best vrolijk behangetje hoor!
Lol ja he, toch gaat het eraf en komt er een wit behangetje voor terug :P.
Groetjes, Rembrand
Rem_Brand
Momenteel staat het er zo voor, 3 modules globaal klaar en tegen elkaar gezet.
Even met los spoor een kringetje gemaakt om zo wat rondjes te maken met het materiaal wat ik reeds heb.
Laatst gewijzigd door Rem_Brand op 22 feb 2017 16:02, 2 keer totaal gewijzigd.
Groetjes, Rembrand
Rem_Brand
Even een vraagje aan de module bouwers onder ons hier op het forum.
Ik wil de 12mm triplex platen op het frame vastschroeven vanaf de bovenkant zeg maar.
Is dat een goed idee of zijn mensen hier meer voorstander van lijmen?
Groetjes, Rembrand
Rem_Brand
Ook nog een kort filmpje gemaakt van de eerste rondjes.
https://youtu.be/rHycUHDf9tI
Groetjes, Rembrand
rc.amsterdam
Bericht door rc.amsterdam »
Rem_Brand schreef:Ook nog een kort filmpje gemaakt van de eerste rondjes.
Het is wel erg recht allemaal, ook langs de randen en parallel daaraan. Ik zou het baanplan nog eens overdenken. Succes verder.
vr gr
Het kan altijd beter, maar soms moet je gewoon tevreden zijn.
Rem_Brand schreef:Even een vraagje aan de module bouwers onder ons hier op het forum.
Ik zeg schroeven. Dan kun je het altijd weer losmaken en hergebruiken. Met lijm is het toch eerder "krak".
idd schroeven.
dan kun je nog eens hergebruiken, of delen los halen waar je wat moet bewerken.
Aan de andere kant vraag ik mij af, waarom een grote dichte plaat maken.
Zelf ben ik meer een voorstander van open frame constructies.
maakt alles van onderaf beter bereikbaar,
is een stuk lichter om eens te verplaatsten
en kost minder hout wat al duur genoeg is.
9mm werkt dan overigens ook al prima.
Rem_Brand
Helemaal correct, dit is maar een simpel rondje tijdelijk op de modules gelegd om wat te kunnen rijden.
Dit gaat er dus allemaal weer af en er wordt iets anders van gemaakt.
Wordt vervolgd dus.
Groetjes, Rembrand
Rem_Brand
Ik hou ook meer van demontabele zaken inderdaad, schroeven heeft ook zeker mijn voorkeur.
Groetjes, Rembrand
Rem_Brand
spoor65 schreef:idd schroeven.
Open constructie is inderdaad wel mooier maar meer werk qua hout constructie.
Aangezien ik een Hollands landschap ga creëren blijft het lekker vlak.
Maar wellicht kan ik de opvolgende modules wel zo maken, altijd leuk om mee te experimenteren.
Groetjes, Rembrand
Rem_Brand
Vandaag mijn nieuwe aanwinst mogen ontvangen.
De MAK 6400 van Railion
Laatst gewijzigd door Rem_Brand op 22 feb 2017 16:04, 2 keer totaal gewijzigd.
Groetjes, Rembrand
Adriaan
Bericht door Adriaan »
Ziet er goed uit!
Ronaldp
Bericht door Ronaldp »
Zie geen foto?
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Rembrand,
Zoveel meerwerk hoeft het open frame niet te zijn,
Als ik naar jouw delen kijk die je nu hebt staan op de foto, alleen over de lengte 1 extra
lat er tussen maken, in elke dwarslat in het midden een inkeping maken, en op de tussen te plaatsten lengte lat idem, dan schuif je het er zo in en kun je het weer vast schroeven.
Zodra je gaat bouwen zal je genoeg extra steun krijgen door de delen die je monteert met de rail er op.
En, hmm, al eens een goed rondje Nederland gemaakt?
zo plat is het hier nu ook weer niet hoor.
Rem_Brand
Ronaldp schreef:Zie geen foto?
mvg Ronald
Nu wel weer? er was iets mis gegaan met het wel of niet openbaar zetten van de foto's.
Groetjes, Rembrand
Adriaan
Ja, de trein is gearriveerd!
Rem_Brand
spoor65 schreef:Rembrand,
Er zitten wat hoogteverschillen in Nederland die ik met de fiets graag overbrug maar misschien maak je een punt, ik heb de multiplexplaten er nu nog los op liggen.
Waar ik me bij een open constructie een beetje zorgen o maak ik om de stevigheid van de delen waar geen hout onder komt te zitten.
Als je er per ongeluk is een keer wat druk op zet dat het dan kapot gaat of iets dergelijks.
Groetjes, Rembrand
Ik maak nu voor het eerst een baan met een open constructie en ik moet zeggen dat het best fijn werkt. Ik monteer stukje bij beetje en je kunt overal goed bij, er zit geen grote houtplaat in de weg. Je moet er wel voor zorgen dat het op de delen waar geen hout onder zit stevig is natuurlijk, ik doe dat door met plaatjes ter grootte van een "vak" te werken en die stevig vast te schroeven op het frame. Als ik klaar ben is dan de hele boel alsnog dicht, maar dan op een andere manier.
Rem_Brand
shoven schreef:Ik maak nu voor het eerst een baan met een open constructie en ik moet zeggen dat het best fijn werkt. Ik monteer stukje bij beetje en je kunt overal goed bij, er zit geen grote houtplaat in de weg. Je moet er wel voor zorgen dat het op de delen waar geen hout onder zit stevig is natuurlijk, ik doe dat door met plaatjes ter grootte van een "vak" te werken en die stevig vast te schroeven op het frame. Als ik klaar ben is dan de hele boel alsnog dicht, maar dan op een andere manier.
Hmm ok nou ja ik moet nog is kijken. Proberen kan zeker geen kwaad.
Groetjes, Rembrand
Rem_Brand
Vandaag heeft de MAK6400 een aantal nieuwe Railpro wagons opgehaald.
Op de terugweg naar het Arendsnest N Spoor heeft de MAK 6400 ook nog een NS wagon op kunnen pikken.
Laatst gewijzigd door Rem_Brand op 22 feb 2017 16:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Groetjes, Rembrand
Dat zijn mooie goederen wagons Rem_brand heb er ook een stelletje van beide .
Rem_Brand schreef:Hmm ok nou ja ik moet nog is kijken. Proberen kan zeker geen kwaad.
Ja, gewoon proberen. Wel even kijken welk houtmateriaal je gebruikt, mdf en multiplex is wel een verschil in bewerken, maar het scheelt ook nogal in kosten.
Rem_Brand
Er is veel gebeurt de afgelopen maanden, tijd voor een update.
Ik ben gedeeltelijk met een openbaan constructie aan de slag gegaan.
Fotos volgen nog, hier alvast een foto vaneen deel van t station welke ik aan het bouwen ben
Groetjes, Rembrand
