Stootblok alternatief
Wie weet een goed en eenvoudig alternatief voor een stootblok?
Het gaat erom dat in mn schaduwstation opstelsporen liggen waar nog
al eens een wagen de rail af rijdt.
Ik heb er een stuk of 10 nodig en om nou van die dure dingen in het
schaduwstation te gebruiken gaat me te ver.
Roco heeft een bouwkitje gehad. Echter moeten die dingen meer dan
3 euro per stuk kosten
Kijk ik kan er natuurlijk een blokje op leggen maar dan knalt de koppeling
er tegenaan, of een sierkoppeling die dan af breekt.
Collin
Collin
Re: Stootblok alternatief
Collin,
Een blokje hout met een laag schuim ertegen en een verdieping tpv de koppeling.
Snijden uit een stukje gum doet ook wonderen, daar kan je die ruimte voor de koppeling die Ben noemt ook heel makkelijk in uitsnijden. Verder kan je nog denken aan piepschuim, XPS schuim enz.
Gum is wel erg massief dus net als bij hout iets schuim achtigs er op kan op onzichtbare plekken handig zijn om schade te voorkomen.
Ik werd geattendeerd op peco stootblokjes.
kost 2 euro. En dan zitten er 2 in een zakje.
Of die 2 euro nou per 2 is of per stuk is mij nog niet helemaal
duidelijk. Peco sl-340.
Zal Hans eens vragen.
Collin
Collin
Stukje balsa hout aan het einde van de rail plakken.
Wel zorgen dat je in het midden ruimte maakt voor de koppeling.
Die is nl langer dan de buffers.
Hier gaat het met 2 stukjes triplex op elkaar, ik dacht van 3.6 mm dik (standaard maat van de gamma in ieder geval)
En daarop een iets uitstekend stukje triplex geplakt.
Door de 2 stukjes eronder duikt de koppeling net onder het uitstekende stukje triplex, de buffers komen er net tegen aan.
(ik rij met fleischmann piccolo rails met bedding)
Ook in je schaduwstation zul je niet super snel rijden, dus en zul je eigenlijk ook nooit tegen het stootblok rijden.
Dus dempen hoeft niet denk ik.
groet,
Guus
groet,
Guus
Ik weer niet of het hoog genoeg is maar een schuursponsje op maat knippen als buffer misschien ?
Marco
Marco
Stukje tafelrand beschermer. Te krijgen bij de hornbach.
vincent
www.elfd.nl
www.elfd.nl
Piepschuim verpakkingsmateriaal.
Groeten, Roger
