rail reiniging
rail reiniging
Vandaag de gehele baan weer schoongezogen, oke moet paar keer per jaar.
Maar ook de gehele baan weer gereingd met wasbenzine want kreeg met loks problemen.
Dus weer op paar punten ATF aangebracht en het spul loopt weer.
Zijn er ervarigen met een rail cleanig wagon?
Is dit de oplossing?
Hoor graag jullie reactie's
Groet ed
Groet ed
Re: rail reiniging
Hoi Ed,
Ben begonnen met de Roco-clean. Veel te zwaar en werkte niet in mijn verkante bochten, reinigingsblok bleef vaak hangen. Daarvoor nog een Herkat wagon (nat systeem) gehad, maar daar werden mijn locomotieven en ik niet vrolijk van.
Toen Minitrix met een reinigingswagon kwam met Jorger-systeem, deze aangeschaft, reinigingsblok is afgeveerd, stukken beter dan de Roco, af en toe rijd deze nog mee in een trein.
Maar toen ik 2 Lux wagons had gekocht, stofzuiger en railreiniger, ging ik dit merken met rijden, stukken beter
Wagons zijn motorisch aangedreven en digitaal, maar helaas niet goedkoop, maar het geld dubbel en dwars waard.
Daarna de rails behandelen met ATF en je kan weer geruime tijd zorgeloos rijden
Re: rail reiniging
Rij nu behoorlijk veel, merk dat de treinen de rails schoonhouden, nu worden de wielen smerig en de rails blijft schoon
Re: rail reiniging
Die lux reinigingswagons zijn die van Trix?
Re: rail reiniging
Nee, ze zijn van Lux-Modellbau. http://www.lux-modellbau.de/
Re: rail reiniging
Hoi Ed,
Antwoord op jouw vraag, zie onderstaand draadje (even doorscrollen)
viewtopic.php?f=14&t=8881&start=10
Nog meer info: http://www.lux-modellbau.de/cms/front_c ... ?idcat=172
Laatst gewijzigd door epocheales denken op 04 dec 2016 12:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: rail reiniging
Om deze reden ben ik nu bezig de wielen van de gehele verzameling
stuk voor stuk te reinigen. Echt waar, je staat versteld van de troep die
je van de wielen poetst.
Nodig:
Ultrasoonbadje, wasbenzine, rol pleepapier en geduld, veeeel geduld.
Bovendien een stel stevige vingertoppen want die wielen snijden behoorlijk
in je vingers na verloop van tijd.
Nadien zul je merken dat de wagens weer superlicht over de baan gaan.
En met name die met plastic wielen.
Ik heb ook een schoonmaaktrein.
Meestal gereden door een Flmn BR120 met daarachter de tomix stofzuiger (superding!),
een roco clean en de minitrixwagen.
Hier (nog) geen ervaring met ATF.
Collin
Nodig:
Collin
Re: rail reiniging
Ik rij niet zoveel maar elk half jaar ofzo ga ik er ook maar even voor zitten om alle wielen inderdaad even met wattenstaafje en wasbenzine te reinigen. Dan komt er al enorm veel zooi af, ook aangekoekte klonters.
Het ergste vind ik nog alles aan vezels en haartjes wat zich om de assen wikkelt, en vooral in de draaistellen van loks bij de tandwielen blijft zitten. Met wat geluk kan ik het er met een smd-pincet onder een flinke loep tussenuit trekken, maar meestal is het beter om de draaistellen compleet te demonteren. Je ziet het trouwens pas goed onder een flinke loep of microscoop. Dan schrik je... de loks rijden trouwens merkbaar beter zonder al die kluwen. Vaak zitten ze stroomafnemers ook in de weg.
Ik hoor echter weinig over ophopingen van vezels en draadjes... of ben ik gewoon de enige die te weinig stofzuigt?
Re: rail reiniging
Wat een geknoei met wasbenzine
, ik maak de wielen schoon doormiddel een polijstschijfje op de dremel te zetten en even er voorzichtig langs gaan, even klein beetje de snelheid vertragen door de andere wiel klein beetje tegen te gaan.
De wielen hebben af fabriek een coating, deze coating lijkt het bevorderen van vieze wielen als doel te hebben
Daarom polijst ik de wielen.
Re: rail reiniging
Voordeel van wasbenzine etc is dat de boel niet uit elkaar hoeft. Met een polijstschijfje etc moet dat wel, wil je niet per ongeluk je draaistel etc bijslijpen
Re: rail reiniging
Re: rail reiniging
Heb het wel eens geprobeerd hoor
maar zo'n dremel is best een groot zwaar ding in vergelijking met een lokje... ik vond het zelf niet fijn werken. Ik maak de boel gewoon tussendoor schoon met een wattenstaafje, of ik leg een met wasbenzine doordrenkt stukje keukenpapier op de rails en laat de lok al draaiend de wielen reinigen. Maar... als bij mij de boel uit elkaar gaat, dan ga ik de losse wieltjes ook te lijf met een polijstmiddel hoor... geen dremel maar met een korrel 6000 flexpad. Dat werkt ook prima. Ik neem dan ook de binnenkant van de wielen mee, waar de slepers (meestal) tegenaan liggen.
Re: rail reiniging
Zo ben ik erachter gekomen dat die gebruikte set die ik met mooie korting op de beurs kon overnemen
omdat de binnenverlichting het bij geen 1 wagen zou doen, dus echt wel werkende binnenverlichting had.
Dat was na de grondige wielenreiniging. In totaal 5 rijtuigen, waarvan 3 met 6 assen, dus
26 assen in totaal, dus 52 wielen schoongemaakt. Er kwam een gele drab van af waarvan ik me
nog steeds afvraag wat het in vredesnaam is geweest.
Nadien 5 redelijk licht lopende rijtuigen met elk een brandend pitje!
Ben blij dat ik die set nog niet op de baan had gehad..
Truc met de dremel heb ik nog niet geprobeerd, maar ik neem aan dat je dan wel een
flexstuk op je dremel nodig bent om precies te kunnen werken.
Moraal van het verhaal: de wielen van het materieel zijn vaak veel smeriger dan je zou denken.
En het zou me niets verbazen dat deze dan ook weer een bron van vervuiling van de baan
zouden kunnen zijn.
zouden kunnen zijn.
Re: rail reiniging
Over wielen reinigen gesproken:
Radreinigungsanlagen für alle N-Gleis- und Steuerungssysteme analog und digital.
Einbaugeräte (Art.-Nr. 9310 und 9310.7) und Tischgeräte (Art.-Nr. 9315 und 9315.7) mit Faulhaber-Motor¹.
Re: rail reiniging
Bij de Action verkopen ze een Dremel-achtig ding voor een tientje of zo. Ik heb er een gekocht, superlicht dingetje, een stuk kleiner, draait niet zo achterlijk hard als een dremel, en je kunt er vele hulpstukken op kwijt. Zijn geld meer dan waard.nspoorkees schreef:Heb het wel eens geprobeerd hoormaar zo'n dremel is best een groot zwaar ding in vergelijking met een lokje...
Re: rail reiniging
Van mijn Dremel kan ik de snelheid instellen, werkt perfect. Daarnaast heb ik een opzetstuk aan een flexibele 'slang' waarmee ik mijn dremel in de standaard kan laten staan en alleen dat lichte stuk in mijn handen hoef te houden.
Re: rail reiniging
Wielen en baan schoonmaken heb ik al in geen 5 jaar gedaan volgens mij. mijn truukje, lux stofzuiger en poets wagon en contact spray.
