Led raadsel
Led raadsel
Ik sta voor een raadsel,ik heb al eens eerder binnenverlichting met Leds gemaakt maar deze keer wil het niet lukken.
Ik heb een strip van 6 smd leds (van een rol) met een weerstand van 2 k/ohm (op de + van de strip)en gelijkrichter (+ op weerstand) en - van de gelijkrichter naar de - van de strip aangesloten,daar de baanvoeding van een digitale centrale op aangesloten en er gebeurt niets.
Haal ik nu de gelijkrichter er tussenuit dan gaan de leds aan en direct weer uit,wissel ik dan de voedingdraden om dan hetzelfde verhaal.
Ik kan de fout niet vinden,zie ik nu iets over het hoofd?
Mvg Marcel
Re: Led raadsel
En als je de centrale en dus de voeding spanning van de baan aanzet, ook niet, of dan wel?
Re: Led raadsel
Nee dan ook niet
Mvg Marcel
Re: Led raadsel
Is de gelijkrichter niet kapot. Of de leds trip zelf.
Hang de ledstrip eens aan vergelijkbare gelijkspanning bron
vincent
www.elfd.nl
www.elfd.nl
Re: Led raadsel
Als ik er een analoge tafo aanhang dan werkt het niet met de gelijkrichter maar wel zonder maar alleen één kant op.
Ik heb ook al een andere nieuwe gelijkrichter geprobeerd,maar zelfde verhaal.
De wagon die ik al eerder heb omgebouwd werkt wel gewoon,ook analoog naar 2 kanten.
Mvg Marcel
Re: Led raadsel
Het probleem is opgelost,na het aansluiten van nog een andere gelijkrichter werkt het ineens wel.
Ik heb de vorige gelijkrichter doorgemeten (ja idd,meten is weten),de digitale centrale er op aangesloten en toen meette ik aan de gelijkstroomzijde maar 0,04 volt,conclusie:gelijkrichter kapot.
Maar dit is niet de eerste die kapot gegaan is,het kan niet veel hebben of ik heb slechte kwaliteit spul.
In ieder geval ben ik blij dat het nu werkt.
Mvg Marcel
Re: Led raadsel
Ik weet niet wat voor een gelijkrichter je hebt toegepast. Meestal staan er wat waarden op. Ga daarmee eens zoeken op het internet. De meeste gelijkrichters werken prima met relatief laag frequente wisselspanningen. Echter de data uit de digitale centrale is niet bepaald laag frequent en door de snelle wisseling van polariteit zouden de diodes in de gelijkrichter het wel eens voor gezien kunnen houden. Dus even googelen en kijken tot welke frequentie je de gelijkrichter kunt gebruiken. Er zijn diodes die prima overweg kunnen met hoge frequentie, de combinatie met ook veel stroom (spanning is over het algemeen geen probleem) wordt al wat moeilijker en de diode zou wel eens wat groter kunnen worden. Beste manier is volgens mij een functie decoder toepassen.
Re: Led raadsel
Mvg Marcel
Re: Led raadsel
Die gaan tot 400Hz betrouwbaar en bruikbaar tot 1Khz. Het DCC signaal is ongeveer 10Khz. Dus de diode heeft het opgegeven vanwege de te hoge frequentie. "Hoogfrequent" en bruggelijkrichter zijn meestal zaken die niet samengaan. Als er een gelijkrichter gemaakt moet worden, wordt deze meestal opgebouwd uit vier losse dioden en deze zijn voor een hoge frequentie goed verkrijgbaar, bijvoorbeeld de 1n914/1N4148, verpakking do35, 75V, continue 300mA, piek 1A. https://www.fairchildsemi.com/datasheets/1N/1N914.pdf, http://www.vishay.com/docs/85622/1n914.pdf, https://en.wikipedia.org/wiki/1N4148_signal_diode.
Re: Led raadsel
Goh, pure onzin!!!! Dan moeten hier de decoders waar die gelijkrichters op zijn toegepast, met bosjes retour komen.
Marcel met het type gelijkrichter is niets mis, dat werkt gewoon.
Re: Led raadsel
Deze brugcellen heb ik inderdaad ook in rijtuigen zitten.
Werkt prima. Denk eerder dat je een sluiting achter de brugcel hebt
gehad waardoor die defect is geraakt.
Re: Led raadsel
Ik heb de datasheet van dit product bekeken, http://diotec.com/en/products/all-produ ... ml?aid=B40
Ben het geheel met Willem eens, de digitale frequentie us geen probleem. Deze gelijkrichter is goed te gebruiken.
Re: Led raadsel
Dat is geen datasheet, staan geen technische specs op, meer een overzicht van de B40 componenten familie.Marksintpancras schreef:Ik heb de datasheet van dit product bekeken, http://diotec.com/en/products/all-produ ... ml?aid=B40
Re: Led raadsel
Vrolijke vriend, als jij dan ff in de kolom "datasheet" het PDF bestandje aanklikt, dan zie jij hem wel. Ik kon het PDF bestandje hier niet naartoe kopiëren.Zaunkönigs Bahn schreef:Dat is geen datasheet, staan geen technische specs op, meer een overzicht van de B40 componenten familie.Marksintpancras schreef:Ik heb de datasheet van dit product bekeken, http://diotec.com/en/products/all-produ ... ml?aid=B40
Ja, hier staan alle datasheets van de B40 famile , maar voordat je iets roept aub eerst ff goed kijken
Re: Led raadsel
Ah, en welke heb je dan bekeken en kan volgens jou?Marksintpancras schreef:Vrolijke vriend, als jij dan ff in de kolom "datasheet" het PDF bestandje aanklikt, dan zie jij hem wel. Ik kon het PDF bestandje hier niet naartoe kopiëren.Zaunkönigs Bahn schreef:Dat is geen datasheet, staan geen technische specs op, meer een overzicht van de B40 componenten familie.Marksintpancras schreef:Ik heb de datasheet van dit product bekeken, http://diotec.com/en/products/all-produ ... ml?aid=B40
Re: Led raadsel
De B40D heb ik bekeken, echter erg kunnen er meerderen.
Re: Led raadsel
Die is niet geschikt en haalt hooguit de frequentie die ik eerder al stelde. De belangrijke waarde "Reverse recovery time" ontbreekt. De B40FD is dan beter geschikt omdat deze doorloopt tot een frequentie van ongeveer 3,3 Mhz (300ns), ruim voldoende voor DCC, echter de verkrijgbaarheid zou wel eens een probleem kunnen zijn.Marksintpancras schreef:De B40D heb ik bekeken, echter erg kunnen er meerderen.
Re: Led raadsel
Ach ja, dit is echt voor gevorderden heb ik nog net geen kaas van gegeten, maar door de discussie ben ik weer wijze geworden
Re: Led raadsel
Ik zie nergens de frequentie tot welke de 40D geschikt is.. Waar haal jij die vandaan?
Re: Led raadsel
Als er geen testwaarde in staat is dat onderdeel daar ook niet op getest en dus niet geschikt. Bruggelijkrichters zijn gemaakt om rond de 50/60Hz te opereren. De meeste bruggelijkrichters haken dan ook af bij 400Hz. Ja, het blijft doorwerken, echter omdat de diode zich niet snel genoeg kan herstellen wordt die energie in warmte omgezet. Dat kan zo snel gaan dat je zelf niets voelt. Echter op het onderdeel is dan vaak een glimmende puntje te vinden. Bij ic's vaak heel goed zichtbaar. Ook bij de productie ontstaan eenheden die door omstandigheden verder gaan dan de specificatie, echter de leverancier garandeert dat niet. Dus ja, in theorie is het mogelijk dat een 40D de 10Khz verwerkt, de 40D zal echter wel eerder sneuvelen en zijn theoretische levensduur van 10.000x aan/uit niet halen, dwz 10.000 keer stroom erop of terugvertaald naar een locomotief, 10.000 keer op de baan zetten en laten rijden. De waarden zijn algemene waarden dus alleen de afwijking wordt genoemd, dus vandaar dat je moet letten op "Reverse recovery time" bij dioden als je de diode wil inzetten in schakelingen met een hoge frequentie.FidOo schreef:Ik zie nergens de frequentie tot welke de 40D geschikt is.. Waar haal jij die vandaan?
