"Kan geen intellibox/TC vinden"
donkyshot
Bericht door donkyshot »
Beste mede-n-spoorders,
Sinds kort ben ik het bezit van een Intellibox Basic. Uitgebreid de handleiding doorgenomen. Direct natuurlijk een proefbaantje (ovaaltje met uitwijkspoor) aangelegd en rijden maar... Geweldig hoe veel mooier dit rijdt... :P
Maar goed, ik wil ook met Koploper gaan rijden en om hier meer ervaring mee op te doen dus dan maar direct op de proefbaan aansluiten.
De driver geinstalleerd, de IB daarna aangesloten en zonder probleem wordt de hardware herkend en toegevoegd. Maar nu komt het... Koploper weigert de IB te te herkennen. Heb al wat dingetjes geprobeerd, Baudrate 115200 geprobeerd.. Ook op 19200 geen succes..
Mijn laatste instellingen zijn de volgende:
Op de intellibox staat Loconet prog als volgt:
Interface 63120, module 1
LNCV 0 = 1
LNCV 2 = 1 (=19200)
LNCV 4 = 0 (directmodus=aus) (hier twijfel ik wat ik moet gebruiken)
Wie kan mij helpen op Koploper aan te sluiten?
groet, Marcel
Laatst gewijzigd door donkyshot op 09 jan 2010 16:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: "Kan geen intellibox/TC vinden" grrrr
Marchel ,
ik denk dat je deze vraag aan Wim moet stellen dat is de specialist in deze vragen .
Over de LNCV weet ik zelf ook niet veel maar op het koploperforum had ik er iets over gelezen .
http://www.koploperforum.nl/topic.asp?w ... IC_ID=1771&
Onder deze link staat wat .
groetjesss Sjaak
Weet je zeker dat COM4 correct is?
Welke COM-poort geeft de PC weer?
Hallo Marcel,
Je moet in Koploper Loconet kiezen i.p.v. IB/TC
Ennn ik neem aan dat je eerst de software geinstalleerd heb alvorens je aansluiting te maken
donkyshot
Beste Sjaak, Jos en Rob,
bedankt voor de snelle beantwoording.
Ik heb in Koploper nu gekozen voor "Loconet". Dat gaat een stuk beter, in ieder geval wordt de IB wel herkend, maar nu krijg ik na het verbinding maken een melding "de communicatie met de digitale centrale is verbroken". Natuurlijk al wel verschillen snelheden (baudrate) geprobeerd, maar de melding blijft komen. In iedergeval wordt de IB nu wel herkend...
groet, Marcel
Marcel,
Via Loconet hoef je geen Baudrate in te stellen gaat allemaal vanzelf. In Koploper kan je het zelfs niet kiezen.
PS wat heb je nou als eerste gedaan, software geinstalleerd of eerst de Loconet adapter eraan gehangen?
donkyshot
1.) Eerst de loconet-driver geinstalleerd
2.) Intellebox via de usb aan de computer gehangen
3.) Koploper geinstalleerd.Nieuwe database aangemaakt en nu op loconet ingesteld
USB-poort wordt netjes aangemaakt op COM4
Als ik in Koploper voor Loconet kies, kan ik wel de baudrate aanpassen.... Is dit bij jou niet mogelijk?
[edit] Toevoeging: Bij het aanmaken van een database is de instelling van de baudrate niet mogelijk. Heb je de database wel aangemaakt dan kun je via globale instelling dit wel weer aanpassen[edit]
groet, Marcel
Wim Ros
Bericht door Wim Ros »
Marcel,
Als je nu gewoon eens de moeite neemt om de handleidingen te ezen voor dat je ergens aanbegint, zal dat veel ergenis voorkomen.
10. Das Interface
Beim Computer-Interface handelt es sich um eine USB-Computerschnittstelle.
Diese Schnittstelle befindet sich an IBM-kompatiblen
PCs oder Laptops.
Zur Verbindung der Intellibox mit der USB-Schnittstelle des Computers
dient das Uhlenbrock USB-Anschlusskabel Art.-Nr. 61 070.
Das ist ein USB-Verbindungskabel mit A und B Steckertyp, wie es
z.B. auch zur Verbindung des Computers mit einem USB-Drucker
benutzt wird.
Die Computerschnittstelle ist auf eine Datenübertragungsrate von
115200 Baud eingestellt
Das USB-LocoNet-Interface der Intellibox Basic kann mit den Windows
Betriebssystemen 2000, XP und Vista (32 Bit, ohne aktive
Benutzerkontensteuerung) eingesetzt werden. Eine Unterstützung
für ältere Windows Systeme wie 95 oder 98 ist nicht gegeben.
Zur Anlagensteuerung können alle PC-Steuerungprogramme, die
das LocoNet-Protokoll unterstützen, eingesetzt werden
Wim.
Ik ben een absolute leek,
Maar als ik het zo lees zeg jij dat je via koploper baudrate: 19200 en 115200 geprobeerd had.
Alleen volgens mij moet je loconet interface via LNCV2 op 1152000 instellen en deze staat op 19200 bij jou.
Wim Ros
Nee, je moet de besturings software instellen op de ingestelde baudrate op of in je digitale systeem, dat is alles, en eigenlijk hoef je helemaal niets in te stellen, het werkt gewoon met de fabrieks instelling. Alleen moet je eerst lezen en dan doen.
Wim.
donkyshot
beste heren,
Ik heb al een aantal instellingen geprobeerd, maar helaas nog geen goed werkende verbinding tussen PC (Koploper) en Intellibox basic.
Hieronder mijn huidige instellingen, waarmee het volgens jullie (en volgens mij ook0 zou moeten lukken.
Apparaatbeheer:
COM4:Afbeelding
Koploper:Afbeelding
Op de IB heb ik LNCV 2 = 4 staan.
Na de aanwijzing dat in Koploper het protocol op 'loconet' moet staan, wordt de IB wel herkend, maar kort nadat de verbinding gestart wordt verschijnt de melding "Er is geen communicatie met het digitale systeem"
Graag jullie mening en help hierover.
groet, Marcel
donkyshot
Het werkt !!!
LNCV 4 stond nog verkeerd... had dat al 2x nagekeken, maar kennelijk met mijn neus... :oops: :oops:
Iedereen bedankt voor de inbreng.
groet, Marcel
