Zodra ik mijn Tomix railstofzuiger in dubbel tractie achter een loc samen laat rijden slaat de boel na 1 meter op kortsluiting.
Uiteraard ff geprobeerd om de Tomix handmatig op de baan te laten rijden en dan gaat het prima.
Ook de loc rijd zelfstandig netjes zijn rondjes.
Met 2 andere loc's in iTrain in dubbel tractie rijden levert ook geen problemen op.
Het zit hem dus in de combinatie met de Tomix!
Vermoed iets van overspanning ofzo.
In het verleden werkte het overigens wel prima.
Enig idee wat hier fout gaat?
Kan ik de instelling van de decoder van de Tomix aanpassen, zodat ik wat kan proberen en het euvel evt. kan verhelpen?
Wie weet raad?
Groet
Tomix in dubbel tractie: kortsluiting ?????
Re: Tomix in dubbel tractie: kortsluiting ?????
Ik vermoed dat de thermische zekering van jouw transformator in actie schiet. Hoeveel VA is je trafo? Dat staat wel ergens achter op. Ik vermoed ergens rond 10-15VA. De Tomix op vol toertal vreet nogal wat stroom, en waarschijnlijk dat in combinatie met een loc het maximale vermogen van de trafo wordt overschreden.
Ff gekeken.
Trafo: 70VA, 16v en 4.3 A
Het zijn Uhlenbrock trafo's (vorige type)
Power genoeg lijkt me zo.
Dus dat kan het niet zijn dan toch?
Met 70VA is dat dus zeker niet het probleem. Maar het is wel vreemd fenomeen dat de trein na 1m rijden plots in kortsluiting staat. Het is trouwens normaal dat de Tomix geruikt wordt in combinatie met een loc, want het is en wagon zonder eigen aandrijving. Het blijft dus een vreemd probleem.
Bedankt voor het meedenken.
Ik ga Martin Domburg eens vragen.(Domburg Train Support)
Denk dat ik de Tomix naar hem toe ga sturen.
Stuur dan de 2 treinen ook mee
N-Spoor,DCC,OC32.
Noord-Zuidbaan in opbouw
viewtopic.php?f=14&t=12616
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
