Z21 status LED extern aanleggen
mcgadget
Bericht door mcgadget »
Hallo allen,
Normaal laat ik niet veel achter op het forum, toch zit ik al een tijd met een vraag.
Ik beninmiddels met de bouw van de modelbaan begonnen (topic volgt). Ik bestuur deze modelbaan met een Roco Z21 (zwart). Hierop zit een status LED. Deze zou ik graag aan de voorzijde van de modelbaan willen maken. De Z21 zit namelijk onder de modelbaan en is dus niet makkelijk te bedienen. Nu kan ik de Z21 open sleutelen en de LED verplaatsen met draad, echter is dit 'not done'.
Nu zit ik te denken om deze LED via Loconet of Xpressnet aan te sturen. Weten jullie of er modules zijn die de status kunnen weergeven? Dit mag ook zelfbouw zijn.
Alvast bedankt.
Antwoorden kan wat langer duren. Zit op een plek waar 4G niet voorradig is (haha)
Dennis
hansman
Re: Z21 status LED extern aanleggen
Bericht door hansman »
Zomaar een idee....
Dik nylon vissnoer als "glasvezel" gebruiken en het licht verplaatsen???
z21, iPad, multimouse, sprog 3, iTrain, Fleischmann rails en wissels
In de categorie "te simpel om aan te denken": een spiegeltje?
WilcoV
Bericht door WilcoV »
Pas op met open maken, hiermee verlies je vaak fabrieksgarantie. Lees even de voorwaarden van Roco/Fleischmann na.
Steven,
Dat is een goede met de spiegel, bij Houten Digitaal stond iemand die de electronica aan de voorbijgangers wilde laten zien.
De electronica zat aan de onderkant van de baan en hij had een paar spiegels op de grond liggen.
Kon je alles goed volgen.
mcgadget
Hallo allen,
Spiegels is niet echt iets waar ik wat mee kan. Het idee is zeker goed, maar ik zie het als een lelijke workaround.
Dikke glasvezel/visdraad is zeker wel een idee. Ik had hier zelf ook al eens aangedacht maar nooit verder in verdiept. Weet iemand een shop die dit verkoopt? Ik kan mij voorstellen dat de lokale vishandel ze niet heeft (alleen een doodlopend kanaal en enkele beken hier, dus helaas geen walvissen waarop gevist kan worden).
Dennis
Dat zal je verbazen Dennis,
Ge even naar een goede hengelsport winkel en je kunt er gewoon uitzoeken wat je wilt.
Volgens mij zit er aan de poolmansweg nog zo'n winkel.
mcgadget
Hallo Freddy,
Ik zal er binnenkort eens kijken. Weet je hoe deze toko heet?
Dennis
marco
Bericht door marco »
Bekijk deze link eens zo simpel kan het zijn.
http://www.ebay.de/itm/Lichtleitfaser-1 ... Swrx5UW8Py
Modelspoorbarry
Ik heb een zogenaamde UFO-lamp van vroeger gebruikt, ook jaren geleden al.
Daarin zitten/zaten tientallen van dit soort glasvezel strengen.
De truc van de lamp was, dat de uiteinde steeds van kleur veranderde, daar er onderin een lamp met een draaiende kleurenschijf in zat. Heel simpel.
De strengen heb ik in het verleden wel gebruikt om zelf seinen te maken. 2 of 3 strengen in de mast en onder de baan gekleurde gloeilampjes.
LED's bestonden er nog niet. De trengen gebruik ik nog steeds voor allerlei zaken in huisjes e.d.
Barry
mcgadget
Hallo allen,
Bedankt voor jullie reacties. Ik ben inmiddels terug van vakantie en zal een dezer dagen eens kijken aar dik visdraad.
Mocht er toch nog iemand zijn die een idee heeft om deze status per Loconet en/of Xpessnet te verkrijgen dan hoor ik dit graag.
Dennis
hansman
Ben wel benieuwd hoe het is afgelopen.
Nico Essers
Bericht door Nico Essers »
Ook ik ben benieuwd naar de afloop. Heb zelf een Mac Mini en de voeding van de ECoS onder de baan gebouwd. Zou van deze ook graag de statuslampjes zichtbaar maken aan voorzijde van de baan.
Dat zou beide relatief eenvoudig moeten zijn Nico.. Voeding is gewoon een lampje aansluiten direct op de spanning. De Mac gewoon open schroeven, en even de connector opzoeken van het Power Lampje.. (je zou zelfs de power knop extern kunnen maken)
mcgadget
Ik heb hier zelf nog geen actie op ondernomen. Inmiddels is de bouw van de modelbaan wel gestart, nouja al redelijk gevorderd zelfs (zal een dezer dagen eens een topic openen :-) ).
De Ecos ken ik niet. Een lampje is inderdaad goed aan te sluiten op de rails. Echter, wat als de STOP is geactiveerd? Dan zal het lampje uit zijn hoewel de Ecos wel aan staat.
Dennis
Willempie
Bericht door Willempie »
Het ging toch alleen om de status led op de Z21 dus Blauw/Groen/Rood knipperen, het gaat toch niet op de voeding via de trafo, die kun je natuurlijk met een aan/uitschakelaar met indicatie lampje op je treintafel tonen. Maar volgens mij was dat niet je vraag, overigens ontgaat mij het nut van het geheel.
Als de treinverlichting brand van je locs is er baanspanning, is alle verlichting uit dan is er ook geen baanspanning, de centrale is helemaal uit, of er is kortsluiting.
mcgadget
Het ging inderdaad in mijn geval om de status LED van de Z21. In de documentatie van het protocol heb ik al wel kunnen lezen dat deze informatie ook over Loconet en Expressnet wordt meegezonden. Ik zou dus kunnen kijken naar een printplaatje die deze info kan tonen. Eerst maar een verdiepen in het bouwen van een print, haha.
