bedradingen aanleggen op je baan
henry
Bericht door henry »
Hier wil ik een draadje maken voor een nieuw onderwerp,
Het bekabelen van de baan, hoe hebben jullie het gedaan :shock: :shock: :shock:
Meer uit nieuwschierigheid om te kijken hoe anderen het maken en beleven.
Groetjes Henry
Laatst gewijzigd door henry op 17 jan 2010 23:02, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: BEDRADING VOOR DE N BAAN
Hoi Henry,
Even snel voor je in elkaar geklopt: De bedrading onder de modelbaan (klik). Nog niet helemaal klaar (ben er nog even mee bezig), maar ik hoop dat het je wel even een beeld geeft van de kabelsla aan deze kant.
henry
ziet er super uit, zo blijft het mooi overzichtelijk.
ik hoop dat er meer hun bedradings situatie op dit draadje willen plaatsen.
het maakt niet uit of het niet zo mooi is als men er maar plezier van heeft.
groetjes henry
Saraan
Bericht door Saraan »
Martin, dat is echt bewonderenswaardig hoe netjes dat je dat hebt gedaan! Petje af!
Met mijn eigen "instapbaan" Saraan is het niet zo strak geworden. Ik heb nog veel te leren, en een lange weg te gaan. Mijn volgende baan wordt absoluut beter. Maar toch, als voorbeeld hoe het niet moet, is hier mijn bedrading. :oops:
http://users.edpnet.be/saraan/SaraanBedrading.html
Laatst gewijzigd door Saraan op 13 jan 2010 22:44, 2 keer totaal gewijzigd.
Marcel
Bericht door Marcel »
Ziet er zeker strak uit,het is bijna jammer dat je er aan de buitenkant niets meer van ziet.
Komt (speciaal voor beurzen) n.a.w. een plexiglas onderkant onder..... :D
-Henk-
Bericht door -Henk- »
Hier wat plaatjes van de bedrading op mijn baan (moet het geheel weer eens aanvullen het loopt een beetje achter)
http://spoor-n.blogspot.com/search/label/Bedrading
Henk
henry
Re: bedradingen aanleggen op je baan
keurig netjes Henk.
leuk om te zien.
groetjes Henry
henry
vandaag verlichting in station en seinhuis gemaakt
aan de buitenzijde heb ik smd leds gemonteerd en binnen werkt alles met witte leds,
het werkt ook nog
groetjes henry
Afbeelding 089 (Medium).jpg (42.43 KiB) 4470 keer bekeken
Afbeelding 088 (Medium).jpg (35.73 KiB) 4469 keer bekeken
Afbeelding 087 (Medium).jpg (27.32 KiB) 4473 keer bekeken
Afbeelding 082 (Medium).jpg (56.31 KiB) 4474 keer bekeken
henry
nu het station
Afbeelding 092 (Medium).jpg (59.56 KiB) 4463 keer bekeken
Afbeelding 091 (Medium).jpg (54.22 KiB) 4463 keer bekeken
Afbeelding 086 (Medium).jpg (51.32 KiB) 4461 keer bekeken
Wim Ros
Bericht door Wim Ros »
Henry, en sluit je die ledjes nu gewoon zo aan op een wisselspanning??? Geloof noooit dat de ledjes dat voor een langere periode prettig vinden.
Wim
henry
ha die wim,
nee dat is niet de bedoeling maar ik wou even testen of alles werkt daar ik verschillende zones maak om straks zo realistisch mogelijk te werken.
groetjes henry
Wim Ros schreef:Henry, en sluit je die ledjes nu gewoon zo aan op een wisselspanning??? Geloof noooit dat de ledjes dat voor een langere periode prettig vinden.
Wim
Hoi Wim,
Hoe bedoel je dat? Zover ik het met mn glazige ogen zag zit er toch een weerstand tussen.
Wim Ros
Yep, weerstandjes zie ik ook, maar ik zie nergens een diode.
Wim.
Ahaa ok, Heb ik er ook niet meer in en werk ook alleen met wisselspanning, ooit eens ergens gelezen op het net en tot nu toe geen problemen.
Wim Ros
Ledjes hebben een hele lage sperspanning, en kunnen niet tegen verkeerd ompolen van de spanning. Om dit nu tegen te gaan is een enkele diode voldoende om de negatieve spanning te sperren. Het geheel zal dan ook niet met 50hZ staan knipperen.
Dus voor de levensduur van je leds een simpele diode gebruiken.
Wim.
henry
beste wim,
is het nog van belang welke diode je gebruikt, ik ben niet zo ijzersterk in elektronika
groetjes henry
Wim Ros
Eentje uit de 1N4000 serie.
Wim.
henry
dankje wel
groetjes henry
Fladder
Bericht door Fladder »
Wim Ros schreef:Yep, weerstandjes zie ik ook, maar ik zie nergens een diode.
Wim.
Ik zie anders behoorlijk wat diodes.
Gezien LED staat voor Light Emitting Diode. :mrgreen:
En omdat er al een weerstandje tussen zit wordt de spanning als het goed is al naar het juiste nivo terug gebracht en is een extra diode alleen maar onzin bij mijn weten.
Wordt trouwens ook ondersteund door de nodige lectuur:
"Een led mag daarom nooit zonder meer op een spanningsbron worden aangesloten. Er dient altijd een stroombegrenzer aanwezig te zijn, zoals een transistor of een eenvoudige weerstand, omdat een led in feite een diode is. Over de led zal een spanning vallen, afhankelijk van het type led zo'n 1,1 V voor infrarode leds tot wel 3,5 V bij witte en blauwe leds (zie grafieken hiernaast)."
bron:http://nl.wikipedia.org/wiki/Led
"Like a normal diode, the LED consists of a chip of semiconducting material impregnated, or doped, with impurities to create a p-n junction. As in other diodes, current flows easily from the p-side, or anode, to the n-side, or cathode, but not in the reverse direction. "
http://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode
Electrical polarity
Main article: Electrical polarity of LEDs
As with all diodes, current flows easily from p-type to n-type material.[59] However, no current flows and no light is produced if a small voltage is applied in the reverse direction. If the reverse voltage becomes large enough to exceed the breakdown voltage, a large current flows and the LED may be damaged. If the reverse current is sufficiently limited to avoid damage, the reverse-conducting LED is a useful noise diode.
Laatst gewijzigd door Fladder op 18 jan 2010 18:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Jan-Willem
Jan-Willem,
Een diode laat maar in 1 richting een stroom door.
In de tegengestelde richting kan een diode een bepaalde spanning sperren. Een LED kan maar weinig sperren, dus moet je hem extra beschermen met een diode die een hogere spanning kan sperren als je wisselstroom gebruikt.
Gebruik je gelijkstroom en je hebt hem goed aangesloten dan is een extra diode niet nodig.
Wim Ros
Jan-Willem, ga jij me nu vertellen hoe een led werkt, en hoe je die moet aansluiten. Dan ga ik er even voorzitten namelijk.
Maar misschien is het beter als je even leest wat ik geschreven heb.
Wim.
Spar
Bericht door Spar »
henry schreef:Hier wil ik een draadje maken voor een nieuw onderwerp,
Groetjes Henry
Hallo Henry,
Draadjes onder de baan! Bedoel je de bedrading voor de rails of algemeen.
Voor de rails: als je digitaal rijd is het belangrijk dat je niet een O ring maakt maar een U zodat je signaal niet rond gaat, en dan ook de rails bijde railstaven op meerdere plaatse isoleren. Als je terugmelding gaat gebruiken moet je toch gaan isoleren.
Ik werk met loco-net voor het sturen van wissels,terugmelding en seinen dan hoef je niet van die lange kabels te gebruiken.
M.v.g. john
Digitrax DCS 200
PM42, BLD163, BD4, SEC8,
HDL Loco-Net
RR&Co V8A3
N-spoor Swiss, SBB
henry
ik bedoel gewoon de bekabeling onder de baan van alles dus verlichting, baan, wissels, hoe gaat iedereen hier mee om.
mvg henry
Wim Ros
[quote="Spar]
Hallo Henry,
Voor de rails: als je digitaal rijd is het belangrijk dat je niet een O ring maakt maar een U zodat je signaal niet rond gaat, en dan ook de rails bijde railstaven op meerdere plaatse isoleren.M.v.g. john[/quote]
Heeeh, nu doe je het weer, nu verkondig je weer dezelfde onzin. Echt neem het nu maar aan, dat zijn sprookjes. En in sprookjes geloof ik niet.
Wim.
