frontverlichting phildie digitaal
brink
Bericht door brink »
Ik heb een vraag over de inbouw van de frontverlichting van Phildie in een n-spoor fleischmann 1700.
De frontverlcihting heeft 4 aansluitdraden: blauw, wit, geel en paars.
Het lijkt me logisch om de kleuren van Phildie precies aan te sluiten op de draden van de decoder. Dat gaat lukken met blauw, wit en geel, maar de paarse kan ik niet plaatsen.
Ik heb nu een lenz 521d in de locomotief zitten, maar eventueel zou dat ook een tran dcx75 kunnen worden, want die heb ik ook nog liggen.
Of moet ik nog een andere decoder gebruiken?
Wie kan mij helpen?
Garmt Brink
Ede
Re: frontverlichting phildie digitaal
Ik zou even de Handleiding er bij pakken
maar Geel en Wit zijn de + draden voor je verlichting.
En blauw is de Common. Hier komen dus 2 draden op! dat zal wel blauw en paars zijn dan.
maar dat zul je even zelf moeten checken
Wim Ros
Bericht door Wim Ros »
FiDO0, dat zal ik inderdaad maar eerst even checken, voor dat je iemand een antwoord geeft. Als je het niet weet is helemaal geen schande, maar zoek het dan eerst op, of luister mee.
Wim
Wim Ros
brink schreef:Hallo,
Garmt Brink
Ede
Garmt,
Voor het aansluiten van de frontverlichting gebruik je de blauwe draad dat is de Plus van de spanning, belangrijk als je ledverlichting gebruikt.
De witte draad sluit je aan, dat is immers de verlichting in de rijrichting vooruit. De gele sluit je niet aan, dat is de frontverlichting als de lok de andere kant op rijdt, dus eventueel de verlichtings aansluiting aan de andere zijde van de lok.
De paarse draad is de aansluiting van F1 die zal niet rechtstreeks op de decoder aanwezig zijn, maar misschien is daar wel een soldeer aansluiting voor beschikbaar op de decoder, hiervoor kijk je even in de beschrijving van de decoder.
Wim.
Excuus Wim, Garmt.
Ik heb het te voortvluchtig gelezen.
dus dacht ik... laat ik even de manuals lezen... nu vind ik iets vreemd.
Bij de lenz zit de rode draad links en de zwarte rechts.
Bij mijn kuehn decoder zit de zwarte en de rode draad precies omgedraaid op linker en rechterwiel.
Elektrotechnisch gezien is zwart altijd de Ground, en rood is de +.
Als ik die regels in acht neem. houdt dat dus in dat bij de Kuehn de blauwe draad eigenlijk de vervanger is voor common of de zwarte draad. Hierdoor is de gele en de witte draad dus de plus.
Bij de Lenz is de blauwe de vervanger voor de + of de rode draad. Hier zijn de witte en de gele draad dus de Ground.
Alleen omdat bij de Lenz de zwarte en de rode draad andersom zit klopt dit dus niet. De rood is dus de common in dit geval en zwart de plus. Dit maakt dan toch de witte en gele draad een plus???
Functies worden logischerwijs altijd + geschakeld en niet common geschakeld. Tenminste dat is wat ze mij leren
Wim Ros
FifOo, lees je even mee met het normblad?
http://www.morop.org/de/normes/nem652_d.pdf
Dit geldt dus voor alle merken decoder, dus ook de Lenz decoders.
Wim.
Eh... geldt dit normblad dan ook voor NEM651 decoders?
Of mis ik iets? (doe ik wel vaker :shock: )
Nee, daar geldt deze voor http://www.morop.org/de/normes/nem651_d.pdf
Ja wat dat missen betreft, is altijd beter als raken :mrgreen: :mrgreen:
Nou ik vroeg het eigenlijk omdat de Lenz decoder waar het om gaat volgens mij een NEM651-decoder is...
En over dat missen... om met onze vriend Jeroni te spreken: beter scheef erin dan recht ernaast. :twisted:
