Piko stoomlok BR82
Arent
Piko stoomlok BR82
Bericht door Arent »
Hallo mede N spoorders,
Bij N-SpoorStore de nieuwe Piko BR82 met sound gekocht.
Een hele fijne lok, hij rijdt geruisloos en is mooi digitaal afgeregeld. Er is een ESU Loksound micro V4.0 decoder ingebouwd.
Nu rij ik met een Roco-muis die via een S88XPressNetLI van Rosoft communiseert met Koploper.
Het programma in Koploper instellen op LENZ en locomotief-functies F1 t/m F20. (Rocomuis gaat tot F20).
De functie's die voor deze lok worden aangegeven zijn van F0 t/m F24.
Na onderzoek van mij blijkt de Soundfader met F25 en niet met F24 is aan te sturen.
Omdat Koploper (multimuis) F1 t/m F20 kan aansturen en de functie Soundfader (uitsterven van geluid als de trein de tunnel in gaat) belangrijk is moet ik aan functionmapping gaan doen.
Ik heb gekozen om de klok te laten vervallen zodat F4 vrij komt.
Nu wordt het vrij ingewikkeld, want je moet de controlCV waarden kennen die onder de functie's zijn geplaatst. Dit heb ik helemaal uitgezocht.
Een mogelijkheid is om zelf de uitgebreide handleiding van de sounddecoder te downloaden bij Oude station.nl
http://www.oude-station.nl/images/Pdf%2 ... ndV4NL.pdf
Maar pas op, De functie volgorde klopt niet (van boven naar beneden wordt: 0;0;1;1;2;3;4; enz. F1 wordt dus F4).
Hoe ben ik nu te werk gegaan:
1. CV 32 op de waarde 2 zetten
2. CV 367 op de waarde 0 zetten (klok werkt niet meer met F4)
3. CV 365 op de waarde 8 zetten (soundfader werkt met F4)
4. CV 32 op de waarde 3 zetten
5. CV 445 op de waarde 0 zetten (soundfader werkt niet meer met F25)
6. CV 32 terug op de waarde 0 zetten.
Tenslotte heb ik het algemene geluid CV 63 op de waarde 100 gezet
Graag zou ik ook jullie bevindingen hierover willen horen.
Groetjes Arent
