Klein industrieel baantje
Zondagmiddag besloot ik wat te werken aan een klein baantje waarvan het spoor reeds omstreeks 2010 gelegd is. Alle gebouwtjes zijn tamelijk impressionistisch op de baan gezet. Het zijn voor het grootste deel oude gebouwen die ik van m'n oude baan over had, aangevuld met styreenbouwsels.
De plank is 27 bij 27cm, achter de loods op de voorgrond is er een wissel om naar de loods helemaal achterin te rijden. Een japans tweeassig chassis kan er nog net op rijden, moet een industrieel trammetje worden. Misschien nog een bovenleiding bouwen. Heb een paar bovenleidingmasten liggen die hier misschien zouden passen.
Te zijner tijd dan verder werken aan de grote baan. Die ligt nog in stukken opgeborgen, ben er nog niet aan toe gekomen om 'm weer op te bouwen na de tentoonstelling van vorige week.
Re: Klein industrieel baantje
Ik weet niet hoe je in je (vrije) tijd zit, maar wel eens aan gedacht om mee te doen aan de dioramawedstrijd van Station N-spoor? ;) Leuke opzet!
Klinkt niet als een verkeerd plan.
Ben het eens met Maarten, leuke opzet om mee deel te nemen aan de dioramawedstrijd in Hilversum.
Aan dit baantje/dioramaatje is na lange tijd ook een beetje gewerkt. Details en een likje verf hier en daar. Binnenkort ook eens de techniek in orde maken.
Het stelt weinig voor maar heb dus gisteren een houten rand rond het diorama gebouwd. Moet nog bijgewerkt worden maar het idee is er.
En nu ook met het trammetje dat erop mag gaan rijden. Hoewel ik een nieuwe wil bouwen die iets nauwkeuriger overeenkomt met het grote voorbeeld (deze is een paar mm te breed vanwege de motor en de echte is een heel klein beetje langer. Details dus vooral.)
Bericht door Hans »
Hallo Norman
Dat ziet er erg leuk uit.
Mooie inspiratie voor het toekomstige industrieterrein op mijn baan.
Het ziet er nog wel verlaten uit. Komen er nog preisertjes?
Dankjewel! En leuk als je er wat aan hebt qua inspiratie!
Ja, het is de bedoeling om er wat preisertjes neer te zetten, zit nog na te denken over wie wat gaat doen maar heb al een paar figuren in de verzameling op het oog die een plaatsje gaan krijgen hier.
musketier
Bericht door musketier »
Ik kan van dit soort mini tafereeltjes heel erg genieten 8-)
Mijn complimenten !!
Groeten ...Hans
Na maanden niets aan het kleine baantje gedaan te hebben een update:
Raampjes gemaakt met kristal klear en wat ledjes gemonteerd in de gebouwen. Het was natuurlijk veel gemakkelijker geweest met doorzichtig plastic, maar de gebouwen zaten al op de grondplaat toen ik op het idee kwam om er ramen en verlichting in te zetten dus moest het op de omslachtige manier. Maar kristal klear geeft op zich wel een aardig effect zodat de ledjes niet te fel branden.
Verder nog wat bomen geplant en een paar figuurtjes een plekje gegeven.
Folkert van Wijk
Lekker sfeertje
Toch altijd leuk om te zien wat men na een tijdje allemaal uit zijn restjes-doos weet te toveren en daar weer iets moois van maakt.
heel mooi, idd, wat een sfeer, goed uitgevoerd.
zo leuk, dit soort werkjes op kleine oppervlakte.
Na weer een hele poos is er weer verkeer op dit baantje.
En nee, er gebeurt niet zo veel en hij rijdt erg hard. Dit omdat er een wissel inzit met een kunststof hartstuk dat niet zo goed werkt met een tweeassig chassis dat heel weinig massa heeft. Misschien dat ik de cabine nog vul met lood voor meer gewicht en betere rijeigenschappen, maar dan zie je een blok lood achter de ramen wat nu ook weer niet zo mooi is.
erik-n-fan
Bericht door erik-n-fan »
Beweging! Check liquid gravity van deluxe eens… misschien helpt dat.
Groet, Erik
Instagram: erik_n_fan
Het ziet eruit als een interessant goedje, bedankt voor de tip. Niet eerder gezien. Het lijkt dus op zand of korreltjes metaal die je vast moet lijmen?
erik-n-fan
Het zijn hele kleine bolletjes metaal. Dus die giet je in elke vorm met beetje lijm en het gewicht zit dan vast met zo min mogelijk volume. Dat werkt heel mooi weg op die manier.
Groet, Erik
Het trammetje is nu op de opschriften en ramen na af. Het witte kruis had iets strakker gekund. Eerst met de hand wit geverfd, daarna afgeplakt met 1,5mm plakband, laagje grijs eroverheen en tja, met die details op de deur loopt de grijze verf natuurlijk overal. Maar van een afstandje valt het niet zo op. Uiteindelijk besloten om er geen werkende koppeling op te zetten. Er past op zich nog wel eentje onder maar ik vind hem zo wel oké. Meer gewicht erin fröbelen komt te zijner tijd wel.
Het model.
Het grote voorbeeld.
Een kiekje uit preiserperspectief met een filtertje eroverheen.
Moet eens gaan werken aan de bovenleiding.
Pierre
Bericht door Pierre »
Leuk kiekje Norman. Het heeft wel wat zo in zwart-wit. ;)
Groet Pierre.
Dankjewel, Pierre!
