Betonnen straat
JohoMapi
Betonnen straat
Bericht door JohoMapi »
Hallo allemaal,
Naar aanleiding van een vraag hoe je betonwegen kunt maken, ben ik eens aan het knutselen geslagen.
Mijn oog viel op schilderstape. Dat heeft best een aardige textuur. Dus, waarom geen tape gebruiken?
Allereerst plak ik twee strips van deze tape op een klein proefstukje:
Om de betonsegmenten de juiste maat te geven, snijd ik dunne lijntjes in de tape.
Dan is het tijd voor een kleurtje. Ik ben een groot fan van de acrylverftubes van de Action. Een beetje zwart, wit en bruin geeft altijd een mooie kleurtint voor een weg. Dat beetje bruin maakt het net wat minder kil. Misschien had ik een beetje meer wit kunnen gebruiken.
De betonranden zijn niet bijzonder goed zichtbaar. Om ze op te halen gebruik trek ik de lijnen over met een potlood.
Om de rijsporen een beetje realistischer te krijgen weather ik die met potloodslijpsel. Even je vinger in het slijpsel wrijven, en dan over het midden van de rijbanen. Het is een bijzonder eenvoudige techniek. Mocht je uitgeschoten zijn, kun je het altijd weg gummen.
Omdat de betonplaten vaak scheuren snijd ik met een mesje wat willekeurige breuklijnen.
Voor meer drama kun je met wat potloodslijsel de kerven wat accentueren.
Deze keer moest het een Amerikaanse weg worden. Daar hebben ze gele midden strepen. Met wat tamiya masking tape zijn de belijningen prima te maskeren.
Dan nog even de berm maken (beetje houtlijm met daarop marmerpoeder en begroeningsvlokken). In een oogwenk heb je een leuk weggetje waar direct verkeer overheen zal razen. Het is waar: overal waar je wegen aanlegt komt er verkeer.
Maurice
Happy Hobbying!
Rtoonen
Re: Betonnen straat
Bericht door Rtoonen »
Hallo Maurice,
Ziet er prachtig uit. Complimenten!
groet,
Bjor
Re: Betonnen straat
Bericht door Bjor »
Maurice,
Mooi gedaan. Het ziet er heel realistisch uit en dat met minimale middelen.
Dit is een techniek om te onthouden.
Fox03
Re: Betonnen straat
Bericht door Fox03 »
Hallo Maurice,
Prachtig, zal zeker dit ook een keer toepassen.
m.vr.groet,
Henk
ns1200
Re: Betonnen straat
Bericht door ns1200 »
Nice, ideaal voor veel bedrijventereinen.
robraak
Re: Betonnen straat
Bericht door robraak »
Wat zijn de maten van de platen
StevedeM
Re: Betonnen straat
Bericht door StevedeM »
Ik zie nu je post over de betonnen wegen met schilderstape. Mooi resultaat trouwens !!!
nu ongeveer een half jaar later, zit de tape nog steeds netjes ?
Als ik die tape bij het klussen gebruik, dan laat hij altijd vrij snel los.
robraak
Re: Betonnen straat
hoi Maurice
wat zijn de maten van de platen?
Re: Betonnen straat
Schilderstape is niet UV-bestendig, het veroudert relatief snel. Het wordt hard en de lijmlaag is ook niet altijd duurzaam. Nu zal er wel verschil zitten tussen verschillende merken, maar mijn ervaring is dat het na een half jaartje niet zo mooi meer zit. Daarentegen, ik heb ooit (van Busch dacht ik) zo'n kant en klaar rolletje gehad, grijs met een witte streep. Die was redelijk grof maar het werd wel zo verkocht. ;)
Re: Betonnen straat
Als schilderstape niet zo mooi blijft zou ik het gewoon eens met dunne houtlijm( 1 deel water en 2 delen lijm zeker niet dunner) kunnen vastlijmen en het voor het schilderen er mee aflakken. Bij etiketten werkt dat namelijk alleen moet als je erna over die houtlijm heen schilderd er rekening mee houden dat de houtlijm vocht uit je verf zuigt dus de verf( op water basis) dunner moet zijn en je het niet droog moet föhnen.
