NS1000
NS1000
Gelukkig heb ik ze nog net bewust meegemaakt.
Dus heb ik al heel lang een NS1000 op mijn verlanglijstje, maar de huidige beschikbare alternatieven in N-spoor passen me niet helemaal.
- Modelletje Guarniero: Heel mooi, maar budgettair iets te hoog
- Resin kapje: Vorig jaar aangeschaft, maar ik zoek meer kwaliteit.
- Overgaan naar H0: Geen optie
Dus maar eens wat begonnen met een 3d ontwerpje. Lastige vormen zijn de neus en de daklijn. De eerste opzet is inmiddels gereed. Er zullen nog wel wat uurtjes (hobby) ontwerptijd in gestoken moeten worden.
Hierbij vast een eerste indruk.
Weet iemand welke donor het meest geschikt is, rekening houdend met kleine compromissen ?
Pieter
Pieter
- NS1000 3d schets.jpg (55.38 KiB) 8615 keer bekeken
Re: NS1000
Heb je met de Piko E18 niet een modern onderstel als donor?
Re: NS1000
Goed initiatief Pieter!
Er zitten wel wat maars aan de donoren:
De 1000 loc heeft 6 assen met open spaken waarvan de 4 middelste op gelijke afstand van elkaar staan.
Ik heb al wat onderzoek gedaan naar donoren (ik heb zelf een kapje en ombouwset liggen van Guarniero).
Piko en Arnold komen daarvoor het dichts bij met een donor. De goedkoopste oplossing is een Arnold E18. Deze kun je vaak 2e hands vinden voor ongeveer 75 euro.
-Helaas heeft deze donor dichte wielen.
-Dan komt er ook nog bij kijken dat de middelste 4 assen niet op gelijke afstand staan. Tussen de middelste 2 assen zit meer ruimte. Guaniero heeft dit opgelost door een ombouwset waarbij de 2 middelste assen iets verplaatst worden.
-De buitenste 2 assen moeten verder naar buiten toe. Ook hierbij heeft Guaniero een nieuw houdertje voor.
Arnold heeft dan nog een donor. Ik dacht de E16, dan wel de zwarte spaken versie opzoeken (wel weer alle assen iets verplaatsen).
Piko gaat aan het einde van het jaar een nieuw model uitbrengen. De E16. Er staat nog geen plaatje op de site van het model zelf, dus ik kan de wielen nog niet checken. Maar met een beetje geluk komt deze met open spaken uit. De adviesprijs van deze donor is 199 euro, maar ik gok als je bij Piko site alleen de benodigde onderdelen los koopt (dus zonder kap) deze iets voordeliger is.
Mocht je interesse hebben kan ik alle houders wel even opzoeken en wat foto's maken met de maten. Dan moet je wel even geduld hebben, wat deze liggen op mijn vereniging. Daar moet ik ze nog opzoeken.
Grz, Mike
Re: NS1000
Is een messing eigen getekend frame geen optie? Is wel wat lastiger als een donor. Maar als ik de ome c van Fred bekijk dan moet dit toch ook mogelijk zijn.
Re: NS1000
Dan kan je van Piko alleen de motor, tandwielen en assen bestellen. Moet deze nog wel even uitgebracht wordenFidOo schreef:Is een messing eigen getekend frame geen optie? Is wel wat lastiger als een donor. Maar als ik de ome c van Fred bekijk dan moet dit toch ook mogelijk zijn.
Grz, Mike
Re: NS1000
De Zwitserse Ae 4/6 heeft model gestaan voor de 1:1 NS 1000. Je moet dan uiteraard de latere modellen zonder aandrijfstangen hebben. Voornaamste probleem is hiervan de ruimte tussen de middelste twee grote wielen. Bij de 1000 staan de grote wielen allen op gelijke afstand en bij de SBB loc is de aftand tussen de voorste twee en achterste twee groter. Lemaco heeft deze ooit uitgebracht.
Re: NS1000
Pieter,
Geen ervaring hebbende met 3 d print(alleen kopen) de volgende suggestie. Voor de puristen een kap en nieuw onderstel. Voor degenen die minder vragen, een kap voor op een standaard donor. Nogmaals, geen idee hoe lastig dit is.
Met groet Rob
Re: NS1000
Allemaal bedankt voor het meedenken.
Misschien dat ik voor fase 1 van dit project de kap eerst maar eens aanpas naar een standaard donor. Ik heb hier nog een Arnold BR117 liggen met rode wielen, maar dat is wel aan te passen.
In een latere fase zouden we eens kunnen kijken naar aanpassingen van het onderstel. Het initiatief van Fred (3dBuilder) was best gaaf, maar dat kan best complex worden bij dit model.
Eerst maar eens een weekje of drie op vakantie.
Pieter
Pieter
Re: NS1000
Hallo Pieter.
Zelf heb ik natuurlijk de resin kap.
Ik heb daar een E17 in zitten omdat de assen dichterbij elkaar staan.
Heb daar wel de zwarte spaakwielen ingedaan van een E16. Moet je eea aanpassen. Je zet alleen de wielen om niet de assen anders klopt de aandrijving niet meer. Hij rijdt wel en dat is het belangrijkste.
Re: NS1000
Rick,
Jouw oplossing spreekt me voor een eerste versie het meeste aan. Inmiddels heb ik een Arnold E17 bemachtigd. Eerst maar eens de kap aanpassen aan dit chassis. Voor betere alternatieven sta ik natuurlijk altijd open. Misschien dat ik ook nog op korte termijn een Arnold of een Piko E18 kan bemachtigen.
De ontwikkeling van de NS1000 kap is ook weer een stukje gevorderd. Voor de relingen denk ik er over om deze te maken van 0,3 mm messing. Isolatoren worden als losse onderdelen meegeprint.
Ik verwacht met een maand een eerste proefprint te kunnen maken.
Pieter
Pieter
- NS1000 kap ontwerp.jpg (65.88 KiB) 8189 keer bekeken
Re: NS1000
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Re: NS1000
Nice gedaan maar ik mis wel de punten aan de onderkant.
Re: NS1000
Rick,
De zandkasten zijn nog volop in ontwikkeling. Omdat de plaats van de wielen hierbij bepalend is, wil ik de positie van de zandkasten aanpasbaar maken aan de hand van de gebruikte donor.
Er komen binnenkort ook nog verdere details bij, zoals de trapjes, buffers en isolatoren e.d.
Pieter
PBN-Design ontwerpen voor N-Spoor bij ShapeWays.
Pieter
Re: NS1000
Mooi werk! benieuwd naar de 1e print ...
Fred
Fred
Alles komt goed!
Volg 3Dbuildr ook op Facebook, Instagram en Youtube
Re: NS1000
Eerste proefprint is inmiddels binnen. Deze is ook al in de primer gezet.
- NS1000 SW-proto primer 02.jpg (120.89 KiB) 8007 keer bekeken
Re: NS1000
Rick,
Dit eerste ontwerp gaat uit van een Arnold BR117 als donor. Breedte van de BR117 komt ook overeen met deze kap.
Ik heb het zo opgezet dat deze versie eenvoudig is aan te passen aan een andere positie van de wielen.
Re: NS1000
Ziet er heel fraai uit! Glasvezelpotloodje eroverheen en hij wordt nog strakker...
Fred
Fred
Alles komt goed!
Re: NS1000
Ik zat nog eens te denken: als de roosters aan de zijkant van de kap niet goed uit de 3D printer rollen zou je kunnen overwegen om die roosters in messing te laten etsen en apart in te zetten?
Mooi project!
Fred
Mooi project!
Fred
Alles komt goed!
Re: NS1000
Hoi Fred,
De roosters komen er wel redelijk uit, naar mijn mening. De vlakke delen vertonen echter nog iets teveel printrelief bij dit exemplaar in Smooth Detail. Je kan het uiteindelijk pas goed beoordelen als het spuitwerk achter de rug is.
Ik ga de volgende versie in Smoothest Detail uitproberen. Mijn ervaring uit het verleden is echter dat dit toen niet veel uitmaakte.
Wel zie ik dat de printkwaliteit van SW in het geheel wat verbeterd is, dus wellicht het proberen waard.
Pieter
Pieter
Re: NS1000
Omdat het werken met lichtgeleiders van 0,5 mm voor de sluitlichten best een uitdaging vormt, ben ik momenteel aan het experimenteren met een 3d geprint lichtblok van transparant (rood) materiaal. Dit blok kan vervolgens voorzien worden van (bedrade) 0603 SMD-ledjes en in z'n geheel gemonteerd worden met Kristal Klear o.i.d.
Voor de frontlichten heb ik meteen ook een ontwerpje gemaakt. Dit wordt dan in transparant helder materiaal geprint. Hier kunnen wat de wat grotere 1206 SMD leds in geplaatst worden.
Komende tijd maar eens kijken hoeveel licht het 3d printhars kan doorlaten en of er nog wat polijstwerk aan te pas moet komen. De leds produceren in principe voldoende licht om een effect te sorteren. Helaas biedt ShapeWays niet de mogelijkheid om in transparante kleur te printen, dus het zal bij succes een eigen productie worden.
Re: NS1000
Ik denk dat als je transparant resin print dat dit prima gaat werken. Wat een goed idee eigenlijk.
Re: NS1000
Hoi Pieter,
Ik had ook al aan zoiets zitten denken voor mijn modellen, ik zie dat je goed bezig bent, ziet er goed uit. Ik heb zelf vier perronlampen geprint van zwarte resin met plaats voor een 0402 SMD en daarop een transparant glazen bolletje als lampenglas, polijsten is niet echt nodig lampenglas is ongeveer 1 mm lang tot SMD en geeft prima licht door.
LED moet eigenlijk nog iets worden gedimd.
Hier al een lamp aangebracht, LED geeft goed licht via transparante staafje.
Groet Guus,
Re: NS1000
Mooi werk Guus,
Goed om op voorhand te weten dat dit kan. Ik ga ook nog wat 1,2 mm rode Sik zwaailichten maken op deze manier. Die zijn namelijk nagenoeg niet meer te krijgen. Piko heeft ze ook niet meer voorradig.
Re: NS1000
He Pieter.
Die lichtgeleiders wil ik ook wel hebben. Heb in mijn nu geen licht zitten. Heb trouwens nog een aantal onderstellen met spaakwielen liggen.
