Mijn naam is Peter en ben jaren met HO bezig geweest, ik had een volledige slaapkamer tot mijn beschikking maar ging toen verhuizen en daar had ik niet zoveel ruimte meer, dus de hele boel weggedaan en opnieuw met Fleischmann N digitaal begonnen.
Ik heb een zelfde probleem als iemand op dit forum nl de wissel ( die zijn nog niet digitaal) ik heb een dubbele ovaal met een station en dus met vier wissels, twee voor en twee na het station, nu elke keer als ik gewoon op het rechte spoor rij en een wissel passeer verbrand ik een motortje (dat heeft me al best een leuke cent gekost) nu durf ik dus niet meer te rijden langs zo'n wissel, ik ben het een beetje beu en het plezier ebt ook een beetje weg, ik heb ook meerdere aansluitingengemaakt zowel voor als na de wissel, de draad bruggen zitten er ook in, ik weet me geen raad meer, misschien is er hier iemand die met goede raad en kennis mij verder kan helpen.
Met vriendelijke groet
Peter
Voorstellen
Re: Voorstellen
Welkom Peter, Ik zelf heb geen ervaring met fleischmann wissels. Maar dit lijkt op een kortsluiting, maar dat het dan meteen een motor verbrand heb ik zelf nog niet eerder meegemaakt.
Ik zou eerst alles na meten alvorens je nu verder gaat rijden.
Er zal vast wel een mede forumlid die hiervan meer weet.
Succes en hoop dat je het plezier in de hobby blijft behouden.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Re: Voorstellen
Er zal vast wel een keer iemand een oplossing weten, ik heb tijd op hebt moment is het toch te warm in huis
Groetjes peter
Groetjes peter
Re: Voorstellen
Hallo Peter,
Welkom op het forum.
Op mijn digitale baan gebruik ik ook Fleischmann wissels (Fleischmann Piccolo). Ik heb geen problemen.
Kun je iets meer gegevens verstrekken? Bijvoorbeeld over de manier waarop je e.e.a. hebt aangesloten. Welke trafo (spanning)? welke centrale? heb je de wissels apart aangesloten t.o.v. de rest van de baan? gebruik je bezetmelders?
Hoe meer info je verstrekt, hoe groter de kans dat iemand je verder kan helpen. Dat gaat dan wat verder dan voorstellen. Je zou een apart draadje kunnen starten bij vraagbaak.
Re: Voorstellen
Welkom Peter op het N - forum .
Hoi zijn het tweedehands wissels ,dan kan het zijn dat aan de onderkant de stroomvoering niet goed is .
Zelf heb ik diverse wissels van Fleischmann zonder problemen .
