fleischmann 1600 kap zit los
Nijboer
Bericht door Nijboer »
Van een 1600 klemt de kap niet goed, ik kan hem er eigenlijk zo vanaf halen.
Hoe los ik dit op? Likje verf over het chassis bij de nokjes? De kap klemt wel op
een ander chassis.
Goede tip zou erg fijn zijn!
Collin
voske
Re: fleischmann 1600 kap zit los
Bericht door voske »
beste
had dit bij een N Fleismann br 218 ook en de oplossing was de kap omdraaien
MVG
Pascal
Als dat niet werkt, doe dan een heel klein drupje lijm op alle 4 de nokjes. Klem het vast met een lijmtangetje en als hij weer los moet pop je het zo los met een schroevendraaiertje.
groetjes
De kap niet omdraaien kan niet daar de bovenleiding of rails met het witte schroefje gedaan word .
Ik heb het ook bij mijn loks gehad ,
door een elastiekje of ander zijde zijwanden naar elkaar brengen en dan met de vrouws föhn lichtjes verwarmen .
Let wel op niet te warm , dan knelt hij weer wel op de nokjes .
Nijboer
Ik ga de fohn methode eens proberen! Ben erg benieuwd!
Collin
sjoef
Bericht door sjoef »
Als de kap wel op een ander chassis past ligt het niet aan de kap lijkt mij.......
Nijboer
Nou.... je hebt daar een punt denk ik.
Inmiddels de fohn methode toegepast: werkt.
De kap zit nu wel gehaakt achter die 4 nokjes.
Echter, zit ie er nog wat lossig op. Ook een ander
kapje zit wat lossig. Dus zit het probleem in zowel de
kap als het chassis.
Voorlopig laat ik het hier bij, gevaar van een eventueel
uitvallend chassis is nu weg!
Collin
Zolderspoor
Bericht door Zolderspoor »
Servus.
Een andere oplossing is om een piepklein stukje plastic - wie heeft dat niet in zijn modelbouwrestjes-doos zitten - aan de kap te plakken onder de ruimte voor de nokken.
