Bouw van de RidderRailway
StevedeM
Bericht door StevedeM »
Onlangs begonnen met het bouwen van de tafel voor de ridderrailway,
Geen middeleeuwse baan, ridder refereert naar de straatnaam hier.
Baan word nederlands gebasseerd, deels fantasie, en een stukje duitsland.
Tafel is inmiddels gereed, enkel de delen waar verborgen sporen komen zijn nog open,
op de rest komt vrijwel vlakke rails met enkel lichte verhogingen en 2x een dubbelspoors baan, daarnaast een enkelspoors boemenlijntje voor o.a. motorpost en een sprinter.
In dit topc hou ik de bouw bij, en hoop ik input te krijgen op vraagstukken.
1 is bv al de achtergrond,
Door het schuine dak zal een kant en klare fotoprint achtergrond niet haalbaar zijn, dus moet er iets anders voor gemaakt worden..... maar wat ?
Bijgaand alvast een paar fototjes,
Wel een gedoe om ze klein genoeg te maken voor het plaatsen hier...
Opbouw frame
Blad e.d erop.... waar later een oplopende spoor komt haal ik met de multitool er iets uit, zodat er geen verhoging komt bij de aansluiting.
Plekje voor de z21, en op het open deel komen verborgen sporen, een berg, en op de berg nog een stationnetje en de overstap naar een tandrail naar een hoger punt.
StevedeM
Re: Bouw van de RidderRailway
En het bijbehorende baanplan.
rien
Bericht door rien »
ziet er goed uit ga je lekker volgen gr en super veel plezier er mee
StevedeM
eerste puntje van frustratie....
Kurk op rol gekocht van 2mm dik.
onderlaag is de blauw/groene plaat, makkelijk te verwerken.
de rails wilde ik op een laagje kurk leggen ivm balastbed wat dan wat realistischer oogt...
Dat kurk laat zich goed rechtuit leggen, maar met bochten is het drama.
wil niet mooi rond, krult op, of scheurt.
Was overigens een R3 bocht.
strookje is net wat breder dan de rails.
dat zou toch moeten lukken ?
Nico Essers
Bericht door Nico Essers »
Steve, als je naar de kurkbedding kijkt die je kant en klaar kunt kopen dan zie je dat deze uit 2 helften bestaat. Je zult de breedte die je nu hebt dus nog eens moeten halveren. Je hebt dan stroken van ca 10 mm.
Wablo
Bericht door Wablo »
Steve,
Je tafel is nu 1 meter diep, uit ervaring weet ik dat er altijd iets mis gaat met een trein op een punt waar je er het slechts bij kan en op basis van je baanplan en baandiepte vermoed ik dat dit punt voor jouw baan ligt in de hoek links van het raam, ik schat dat het achterste spoor daar op een afstand van meer dan 1.30 meter van de voorkant van je baan komt te liggen.
Ik ben zelf 1,92 lang en heb dus een behoorlijk bereik maar ik zou mezelf dit zeker niet aandoen, je moet zo wie zo de scenery achter vandaan gaan opbouwen maar als ik jou was zou in het baanplan beperken tot de voorste 80 centimeter van de tafel, dat levert enkel maar voordelen op, meer ruimte (hoogte als gevolg van de schuine kap) voor een mooie achtergrond voor je baan, minder schade aan de scenery zoals huisjes, bomen en bovenleiding aan de voorzijde van de baan, gemakkelijker werkbaar en minder ergernis in de toekomst.
Het is uiteraard jouw baan maar waarom zouden al die ervaren bouwers hier een maximale diepte van ca. 80 centimeter aanhouden :idea: :idea: :idea:
Bert
StevedeM
Ik heb met de diepte getest....
en ik kan er gewoon bij..
daarnaast, is precies die hoek die jij noemt straks met verborgen sporen.... als daar iets gebeurd kan ik er dus van onderaf bij.
het was dus een bewuste keuze idd.
Eerlijk gezegd heb ik nooit heel aandachtig gekeken naar die kant en klare stroken.
maar als ik hem nog eens halveer zal het een stuk soepeler rond gaan ja... stom dat ik daar niet aan gedacht heb zeg.
StevedeM
Eerste rails ligt, incl een R2 bocht met kurk eronder.
Gaat idd een stuk makkelijker met 2 strookjes kurk.
Ook bij wijze van proef een stukje verlijmt met druppel houtlijm, nadat ik eerst getest had of dit niet opgezogen werd, of door de blauw/groene plaat trok.
Verder vooral veel kurk stroken gesneden. en een RGBW ledstrip boven de baan geplaatst omdat ik toch veel in me eigen licht zat steeds..
StevedeM
En ondanks een baanplan in anyrail, blijft het soms toch even puzzelen
rien
Bericht door rien »
dat is nu het mooie hier bij
altijd lekker bezig
ik over 4 weken ook weer
zit nu nog in spanje ook lekker maar als je hier bent mis je thuis je hobby ruimte altijd weer
gr rien
StevedeM
Hoi Rien,
ja het houd je zeker van dr straat...
af en toe eraan denken dat de vrouw en kind ook aandacht willen ;-)
Mooi baan ben je trouwens aan het bouwen, elektra ziet er ook heel netjes uit !
PaulVR46
Bericht door PaulVR46 »
Hallo Steve,
Mooie grote tafel heb je gebouwd, ziet er netjes en strak uit.
Bij mij gaan straks ook meerdere treinen uit diverse periodes door elkaar rijden, ik zit daar ook niet zo strak in.
Veel plezier en succes met de bouw,
Paul.
StevedeM
Thanks Paul.
Ik zit met de volgende vraag.
ik wil een foto achter grond plaatsen zoals ze bij peard hebben, en dan bv de bosbaan, naaldbos of weiland.
maar mijn probleem is het schuine dak en de opstaande kant.
deze is ongeveer 16cm hoog.
Hoe kan ik een mooie achtergrond plaatsen, en evt wolkenlucht op het schuine dak ?
Ik ben geen picasso, zelf de lucht schilderen zie ik niet zo zitten.
Ipio
Bericht door Ipio »
StevedeM,
Kijk eens bij "Modelbaan Zwarzburg" hier op dit forum, de bouwer Matsinger heeft het zelfde probleem.
Een achtergrond van +/- 20 á 25 cm en dan een schuin dak, kijk of vraag hoe hij het wil oplossen.
Mvg.
Marc
Met Vriendelijke Groeten,
Marco
StevedeM
i just did.... en toen zag ik jou bericht:-)
PaulVR46
Hoi Steve,
Op forum.3rail.nl staat een topic van Tilly;
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=13472.0
Op de eerste pagina kun je zien hoe hij is omgegaan met de hoek en het aanbrengen van een achtergrond. De situatie is niet helemaal gelijk aan die van jou maar misschien kun je er toch wat mee.
Succes,
Paul.
StevedeM
Hoi Paul ,
zoiets gaat bij mij lastig worden daar de hoek niet zo groot is.
m.a.w. ik heb te weinig ruimte om zoiets te realiseren
